Здравствуйте.
Есть несколько стэков собранных на коммутаторах Huawei серии S5720SI.
Между стэками по два линка. На линках настроена агрегация Eth-Trunk.
Хочется переделать сеть на L3 и запустить OSPF.
Подскажите пожалуйста как лучше в этом случае соединять стэки между собой.
Я вижу такие варианты:
1. Оставить Eth-Trunk и MAD. Создать VLANIF интерфейсы c адресами /30. Добавить их в OSPF.
Так я пробовал, всё работает. Не нравится, что это все-таки не чисто L3 вариант и нет возможности сделать балансировку через OSPF ECMP.
2. Убираю Eth-Trunk. Перевожу порты в режим access на разные виланы. Создаю по два VLANIF с каждой стороны с адресами /30.
Отключаю на интерфейсах STP. Добавляю их в OSPF.
3. Все тоже самое что и в пункте 2, но порты перевожу в режим Trunk. Добавляю на каждый порт соответствующий вилан, создаю по два VLANIF и т.д.
В этом варианте мне не понятно, что делать с PVID на Trunk портах.
3.1 Если я сделаю PVID = VLAN (для соответствующего VLANIF), то получится почти как в режиме Access (но тогда может лучше сразу access?).
3.2 PVID остается по-умолчанию (равен 1), только я его запрещаю на порту.
3.3 на PVID назначаю какие-нибудь неиспользуемые виланы (между каждыми стэками своя пара виланов), а есть ли в этом смысл?
Для наглядности конфигурации.
Для транспортной сети создаю VLAN10 и VLAN20.
SW1 (на SW2 все тоже самое, но адреса .2)
vlan batch 10 20
interface vlanif 10
    ip address 10.10.10.1 30
interface vlanif 20
    ip address 10.20.20.1 30
Далее вариант из пункта 2:
interface XGigabitEthernet 0/0/1
    port link-type access
    port default vlan 10
    undo stp enable
interface XGigabitEthernet 0/0/2
    port default vlan 20
    undo stp enable
Далее вариант из пункта 3.1:
    port link-type trunk
    port trunk pvid vlan 10
    port trunk allow-pass vlan 10
    undo stp enable
    port trunk pvid vlan 20
    port trunk allow-pass vlan 20
    undo stp enable
Далее вариант из пункта 3.2:
    undo port trunk allow-pass vlan 1
    undo stp enable
    undo stp enable
Далее вариант из пункта 3.3:
    port trunk pvid vlan 3010
    port trunk allow-pass vlan 10 3010
    undo stp enable
    port trunk pvid vlan 3020
    port trunk allow-pass vlan 20 3020
    undo stp enable
К сожалению на этих коммутаторах нельзя перевести порт в режим L3 (команды undo portswitch нет).
В документации я видел примеры для более старших моделей, где как раз таки команда undo portswitch работает.
Видел пример с портами в режиме Access.
И есть пример когда L3 сеть делается поверх Eth-Trunk линков.
14 часов назад, nuclear2135 сказал:
/31
Балансировку между чем и чем? У вас же ЛАГ?
Не надо так делать. Потому что может понадобиться какой-нить влан прокинуть и придется перенастраивать?
Не понял чем отличается от п1.
А он ведь MPLS не умеет да?
Речеь же про нейтив влан? Я обычно делаю BlackHole влан, который нигде не используется. Первый влан лучше максимально убрать. Да, его же назначаете на неиспользуемые порты
3 часа назад, VolanD666 сказал:
/31
Да, забыл написать, что речь идёт о сети предприятия, раскиданной между несколькими зданиями.
/31 не пробовал.
Между стэками свичей сейчас MLAG.
Идея была в том, что если все линки между свичами будут L3, то будет работать OSPF ECMP, и в таблице маршрутизации всегда будет видно живые сетки. Да и трассировка будет показывать через какой из линков идёт трафик. А если отвалится линк в MLAG, или сам стэк развалится, то найти проблему будет сложнее я думаю.
В этом есть смысл. С другой стороны, сейчас виланы гоняются по всем зданиям, почти по всем свичам. Но все свичи 3-го уровня, поэтому хочется перевести всё на L3 и не гонять виланы туда-сюда.
В этом и следующих вариантах между свичами нет MLAG линков.
Вместо агрегации просто два отдельных линка, с разными виланами, и связаны они между собой L3-интерфейсами с /30 (ну или /31 адресами).
Да, в версии SI нет MPLS.
Да, нэйтив. Но если между свичами будут только два вилана ходить для связности на 3-м уровне, то может проще тогда порты сразу делать в режиме Acces?
В общем суть вопроса в том, что лучше выбрать: MLAG LACP + MAD и OSPF поверх L2-линков, либо OSPF поверх L3-линков (соответственно без MLAG)?
2 минуты назад, nuclear2135 сказал:
/31 не пробовал.
/31 должно работать, это так к слову, не существенно. Под MLAG вы подразумеваете LAG который затрагивает свичи в стеке? Это совсем не MLAG, это LAG на стеке. Это просто чтобы быть в одном поле определений.
Я бы на вашем месте оставил LAG. L3 в сети это прекрасно, но когда-нить понадобится прокинуть влан до порта и из-за этого придется перелопатить всю сеть. Поэтому я бы оставил транки на ЛАГах и повесил на них OSPF. Так у вас хотя бы будет возможность что-то изменить в дизайне без полного перестроения.
