1 час назад, Evgeny Mirhasanov сказал:
@Александр Дмитриевич Добрый день. Попробуйте на порту до Cisco применить команду 'spanning-tree format standard'.
не помогло. конфиги в дополнении. пробовал менять приоритет порта, стоимость. менять форматы standart, privacy и вообще убирать.
cisco 3550.txt
SNR.txt
Zelax.txt
Только что, Александр Дмитриевич сказал:
cisco 3550.txt
SNR.txt
Zelax.txt
DEBUGG ___________________________________________________________________________________________
%Jan 01 02:50:57 2006 MSTP-BPDU-RX    MST(not same region)    PORT=Ethernet1/0/1    process 0.
00 00 03 02 2C 60 00 00 12 00 D5 46 80 00 00 00
00 60 00 00 12 00 D5 46 80 80 01 00 00 14 00 02
00 0F 00 00 00 00 5A 54 45 53 54 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 01 66 E0 C0 CD D3 34 67
72 60 0A DB 30 DA A9 2F 5D 60 00 00 12 00 D5 46
80 00 00 00 00 14 00
При span format stand________________________________________________________________________________
SNR-S2985G-24TC#%Jan 01 04:42:42 2006 MSTP-BPDU-TX    MST    PORT=Ethernet1/0/3    process 0.
00 00 03 02 4C F0 00 00 1A 81 00 C7 C1 00 00 00
00 F0 00 00 1A 81 00 C7 C1 40 03 00 00 14 00 02
00 0F 00 00 00 50 00 54 45 53 54 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 01 34 2C D2 B5 03 2C 49
45 78 D4 D7 0A AB 27 82 D5 00 03 0D 40 F0 00 F8
F0 82 79 29 8F 13 4C F0 01 00 1A 81 00 C7 C1 00
00 4E 20 F0 80 13
2 минуты назад, Evgeny Mirhasanov сказал:
Есть ли возможность попробовать эту же схему с RSTP на всех коммутаторах?
А rstp snr дружит с rapid pvst cisco? Из за этого приходится мстп настраивать. Якобы не работает
3 минуты назад, Evgeny Mirhasanov сказал:
@Александр Дмитриевич Да, моя ошибка. Cisco не умеет классический RSTP. Не могли бы создать тикет на support.nag.ru? По итогам отпишемся в этой теме.
Да хорошо.
Уважаемые коллеги. Надеюсь останется данная тема. Так как она актуальна. Благодаря инженерам ZELAX, было определено, чтобы согласовать кольцо Cisco-другой вендор(Zelax, SNR)- другой вендор (Zelax, SNR)- cisco, нужно на порту который смотри в Cisco прописать команду spanning-tree digest-snooping. Данная команда служит для согласования аутентификации порта разных вендоров (после разбора трафика ваершарком показало, что строки аутентификации порта разные). После ввода этой команды и перезапуска коммутаторов, топология MSTP становится такой как определено проектом. Всем спасибо кто принимал участие в моей проблеме.
Edited by Александр Дмитриевич
@Александр Дмитриевич Т.е. на ios 12.x нужно было вводить на SNR 'spanning-tree digest-snooping', а после обновления до 15.x и без этой команды MSTP между ними заработал?
Ну если смотреть stp то да. Специально проверил, потому что в iOS 15 появилась команда sp pre-standart. И так проверил и так проверил. Работает исправно.
