Подключение школ к единой сети передачи данных (ЕСПД) Ростелеком
  • Replies 843
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
1 раб место - далее объясняешь кому нить шаристому как ставить и... и усё... в городе то норм, а за городом учителя в слезах от еспд этого
вдобавок сейчас компы в школы поставляются на ОС АЛЬТ ... и админы в школах (точнее учителя информатики) с широко раскрытыми глазами и мол - а как тут  делать о_О ну мозилу то есть инструкция как поставить на льт и серт туда впихнуть, а вообще шоб инет работал как? там ведь и удаленные раб столы и всякое разное. а фиг знает как
и если под винду батники есть с готовым конфигом, то с Альтом уже сложнее дела
  • 2 weeks later...
В 13.01.2022 в 10:29, sonik_74 сказал:
Ссылку, пожалуйста
Хз, кто участвовал, тот видел, в протоколе написано что видеозапись велась но ссылок на неё нет.
В 19.01.2022 в 01:15, bkdipnet сказал:
кого будут контролировать, и соответственно выставлять штрафы?)
Как минимум основного и единственного подключателя школ - Ростелеком.
Чтобы не мухлевал, и выполнял требования для школ - в городе 100 Мбит/с, в селах 50 Мбит/с.
В 23.12.2021 в 15:55, RialCom.ru сказал:
мо Московской обл школы-садики активно размещаются на площадках на каналы в пределах 72000р/год без понимания скорости и тд и прикладывают ТУ/ТЗ  или выжимки из ЕСПД
а как получить именно 72тр в год за последнюю милю к садику для РТ?
или я неправильно все понял?
Краснодарский край, Ростовская область, предложили выполнять условия последней мили за символическую стоимость ~1700 за порт, и не важно сколько там 5мбит или 100, так же не учитывается стоимость  всяких там аренд (каналы, опоры).
В 30.12.2021 в 07:48, Andrey сказал:
что настраивают 1 рабочее место, а дальше "..... как хотите"(с учетом того что у некоторых учебных заведений несколько зданий, а есть такие что размазаны вообще по нескольким адресам).
В нашем лицее и филиалах такая же история.
Зачем настраивать вручную proxy на каждом устройстве (не факт, что это устройство поддерживает proxy и сертификаты), устанавливать сертификаты на АРМ (и не только), когда весь этот процесс можно автоматизировать одним взмахом руки со стороны ПАО «Ростелеком» и не собирать эти костыли?
2022 год, а ручная рутина во время цифровизации вызывает только боль и смех. В нашем общем случае РТК из нас хочет сделать хомячков бегунков - "Если медленно доходит через голову, быстрее дойдет через ноги".
Об этом речь пойдет далее (в этом сообщении).
Вчера пришел запрос от управления образования, какие у нас возникли вопросы и проблемы по подключению к ЕСПД, которые, как образовательное учреждение, мы должны заполнить в Google форме.
Мой перечень выкладываю здесь. Возможно кому-то пригодится как шаблон для поднятия данной проблемы на более высокий уровень.
1) Во избежание ручной настройки Proxy и установки сертификата на каждом АРМ 200+ и парка устройств (интерактивные доски, планшеты, телефоны работающие на разных ОС, например iOS, Android, macOS для которых отсутствует инструкция по настройке ЕСПД https://espd.rt.ru - просьба указать ссылку на инструкции для данных ОС) и большим временным промежутком, вызванным с отключением от Интернета всего лицея, нарушением учебного (не будет доступа к ЦОК - цифровому образовательному контенту), в том числе и дистанционного учебного процесса*
*(на данный момент подключение осуществляется по PPPoE. Согласно инструкции ЕСПД https://espd.rt.ru на каждом АРМ необходима ручная настройка proxy - после данной настройки, в текущей конфигурации с подключением PPPoE (если сразу на маршрутизаторе перенастроить подключение на Static IP 10.48.46.1 - интернет будет отключен во всем лицее и необходима ручная настройка всего парка), на данных АРМ (на которых производилась ручная настройка proxy) интернет работать не будет, так как необходимо много времени для настройки прокси и установки сертификатов вручную на всех устройствах, которые расположены в разных кабинетах и помещениях далеко территориально, и, только после ручной настройки всего парка устройств, на маршрутизаторе можно перенастроить подключение на WAN интерфейсе с PPPoE на Static IP 10.48.46.1 единой сети передачи данных (ЕСПД) Ростелеком) просим Вас предоставить URL корневой адрес wpad (pac) .dat файла для автоматической настройки параметров прокси, адрес которого будет указан в строковое значение 252 DHCP маршрутизатора (подробнее см. здесь https://interface31.ru/tech_it/2016/05/wpad-ili-avtomaticheskaya-nastroyka-parametrov-proksi.html ).
2) ЕСПД Ростелеком не обеспечивает возможность работы HTTP и HTTPS в режиме прозрачного proxy без установки сертификатов в браузере https://espd.rt.ru на каждое АРМ и устройство, которое либо не поддерживают WPAD, либо нет возможности указывать прокси в браузере вручную (гостевые android телефоны, ноутбуки, ПК и т.д), что требует ручной установки сертификата. Просим обеспечить данный режим работы с фильтрацией ресурсов с или без подмены сертификатов на оборудовании Ростелеком.
3) Для iOS, Android, macOS отсутствует инструкция по настройке ЕСПД https://espd.rt.ru - просьба указать ссылку или предоставить инструкции по настройке ЕСПД для данных ОС.
В 22.01.2022 в 12:18, TurboBlaze сказал:
Ответственность минимизируется. На железе можно сэкономить. На зарплатах. Сплошные плюсы (для них).
В отсутствии конкуренции смысла улучшать вашу жизнь у них нет.
В 20.01.2022 в 12:48, bkdipnet сказал:
ИХ ПРАВО ПРЕДЛОЖИТЬ, НАШЕ ПРАВО ОТКАЗАТЬСЯ!
@TurboBlaze Вы слишком много знаете и слишком много хотите. Вам что начальство сказало? ОТЧИТАЙТЕСЬ! Вот и отчитывайтесь в трубочку. Который год уже мин. образования издевается над школами. Я конечно понимаю, что учителя они у нас самые терпеливые и забитые. Но пора бы уже научиться бороться с муд..ками.
Ваши ответы слишком заумные и говорят о том, что вы что-то понимаете в теме! Ответ Вам будет один - СКАЗАЛИ ДЕЛАЙТЕ,  ДЕЛАЙТЕ, А НЕ ТО...!!!!
СОВЕТ:
Пишите ВСЕГДА лучше, что в штате школы не предусмотрены специалисты способные провести ТАКИЕ СЛОЖНЫЕ НАСТРОЙКИ, а злой РТ их не делает и ПРОСИТЕ БЮДЖЕТЫ! Боритесь с ними теми-же методами, пилите ИХ БЮДЖЕТЫ! И тогда ситуация начнет меняться . Все отчеты должны выглядеть - нету специалистов, нету бюджета, нету права выбирать подрядчика, сотрудники не проходили обучение, сотрудникам не выделили (не оплатили) время, ВЫ ПРИДУМАЛИ НАВЕРХУ! ВЫ И ЕБ..ТЕСЬ!.
В 20.01.2022 в 10:30, LostSoul сказал:
если бы за последнюю милю
имход 72тр в месяц должно бы стоить такое - бизнес критикал сервиз
Перечень дополнительных условий:
-       наличие у Исполнителя собственной круглосуточной системы технической поддержки клиентов;
-       наличие у Исполнителя собственной ремонтно-восстановительной службы;
-       выделение Заказчику персонального менеджера на время оказания Услуг Исполнителем.
Исполнитель должен обеспечить предоставление Услуг круглосуточно и ежедневно кроме периодов проведения профилактических и ремонтных работ, о чем предупреждать любыми доступными способами (устно, по электронной почте, письменно, на сайте Исполнителя).
Исполнитель должен иметь выход на канал М9 и стык с поставщиком ЕСПД ПАО «Ростелеком».
Исполнитель должен соблюдать тайну связи в соответствии с законодательством РФ.
Исполнитель должен обеспечить предоставление технических консультаций Заказчику в рабочие дни с 9 до 20 часов по круглосуточному выделенному телефону.
Требования к действиям в аварийных ситуациях
Исполнитель должен приступать к устранению любых недостатков Услуг в течение 3 (трех) часов в период с 09 ч. 00 мин.  до 18 ч. 00 мин.  и в течение 4 (четырех) часов в период с 18 ч. 00 мин. до 09 ч. 00 мин. в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни с момента получения заявки от Заказчика.
Заявка Заказчика может быть передана Исполнителю в устной форме, в письменной форме почтой, факсимильной связью. Заявка Заказчика должна быть зарегистрирована и Исполнитель должен сообщить Заказчику регистрационный номер заявки.
Требования к услугам
Исполнитель ведет учет Услуг, оказанных Заказчику, учет времени перерывов оказания услуг. Исполнитель организовывает и предоставляет Заказчику доступ к «Личному кабинету» - специализированному сайту, доступному Заказчику по защищенным каналам передачи данных. Информация из «Личного кабинета» должна быть доступна только представителям Заказчика. Для организации доступа к «Личному кабинету» Исполнитель должен зарегистрировать уполномоченного сотрудника Заказчика и предоставить уникальную пару логин-пароль.
Посредством «Личного кабинета» Исполнитель должен предоставить Заказчику систему контроля качества предоставляемых услуг, которая должна обеспечивать:
- автоматизированный круглосуточный контроль доступности услуг - отображение текущего статуса доступности контролируемых каналов и схем организации связи для каждого канала;
- доступ к системе мониторинга каналов связи для службы эксплуатации сети Заказчика;
- контроль доступности канала связи;
- автоматическое оповещение об обнаруженных инцидентах нарушения доступности услуг на указанные Заказчиком адреса e-mail и посредством SMS на 2 (два) указанных Заказчиком телефонных номера.
В 24.01.2022 в 12:23, sdy_moscow сказал:
СОВЕТ:
очень правильный совет
а обоими рогам - ЗА!
В 24.01.2022 в 13:42, RialCom.ru сказал:
Я более скажу, школы опять вынуждены со всей этой х..ней просить у альтернативщиков "запасные" каналы по серым схемам.
В итоге РТ с министерскими  пилят бюджет, а местные альтернативщики с учителями обеспечивают учебный процесс! ПРОСТО ЗАЕ..СЬ УСТРОИЛИСЬ МИНЦИФРЫ И МИНОБРАЗОВАНИЯ!
Я например не могу отказать родной школе в помощи и мне жаль учителей, с одной стороны, с другой стороны, молчаливое согласие довело ситуацию до абсурда.
и более того - понавылезали "интеграторы" на эти конкурсы, за копейки взяли десятки каналов с началом предоставления услуги с 1 января и до сих пор большинство адресов не подключено
школы умоляют не отключать прошлогодние услуги то до 11, потом до 17, потом до 21 января
и конца и края не видно, когда же начнут работать все по ЕСПД
В 24.01.2022 в 15:32, RialCom.ru сказал:
"Интеграторов" с конкурсов (кроме партнеров) я давно отсылаю на четыре БОЛЬШИХ буквы = ЦЕНА!
так логика этих мастеров - у вас уже есть точка волс на объекте, строить ничего не нужно - просто продолжаете оказывать услуги через нас, цены пополам
ну или продайте нам по остаточной стоимости ваши сети
В 24.01.2022 в 16:24, RialCom.ru сказал:
Это насколько надо иметь "убыточный бизнес", что-бы из-за проблем у РТ с ЕСПД продать сеть? Акадо?
У нас РТ запросил возможность аренды каналов до школ. Мы им и устно и письменно ответили, что только аренда волокна. Они уточнили место стыка в декабре и тишина. Школы как работали с нами, так и работают.
8 часов назад, bkdipnet сказал:
ТрансТелеком слился (Демонтаж оборудования) а чего добился ты?).. Вопрос не к кому.
Зачем это здесь?
@hRUst Это к тому, что была проведена большая работа для всей этой истории, а теперь, это все просто срежут. Видимо так все и задумывалось, что бы у Сзо был только один оператор.
Дорогие друзья, раз уж пошла такая пьянка, пришлось изучить контракт (https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=1771047437522000006&contractInfoId=70691942
Обращаю внимание на приложение 1 (тех задание)
п.2.38 Исполнитель обязан оказывать содействие СЗО в подключении каждого АРМ
Вы имеете право не подписывать акт выполненных работ, пока не подключите последний компьютер к ЕСПД
п. 2.17 - 3 Оборудование точки присоединения ЕСПД должно обеспечить достаточное количество интерфейсов для подключения к ЕСПД
это же подтверждает пункт 2.45 - Масштабирование сети
Обращаю внимание, что нигде не сказано, что одна СЗО имеет право только на две дырки в шлюзе.
Если Вам нужно 10 подсетей, требуйте установки 5 криптошлюзов
п. 2.29 количество точек присоединения ЕСПД не менее 83
Да и вообще, ко мне сегодня приехал парнишка - курьер - с документами на подпись. Я его отправил, почитал документы - ужаснулся. Это, действительно, кто-то подписывает?
Там же во-первых режим работы "только по белому списку", во-вторых должна быть комиссия "с участием исполнителя", которая оценивает качество работы п. 2.43 тех задания.
В документах, как само собой разумеется, написано, что проверки все произведены, всё работает.
Написал в минобр, ответили "не подписывайте, пока не сделают"
Edited by sonik_74
@sonik_74 Эх... вы не понимаете всю глубину проблемы школ! Подключение к ЕСПД вовсе не гарантирует, что будет НОРМАЛЬНО работать интернет. А ЛЮДЯМ НАДО РАБОТАТЬ И ДЕТЕЙ УЧИТЬ! А не разбираться в "хотелках чинуш из минкомсвязи минобра"...
