Добрый день. На форуме D-Link да же ни кто не ответил в теме, попробую здесь счастья.
Проблема с питанием по PoE, телефона Cisco 8941. В то же время, телефоны Cisco 7942G и 9971, точка доступа Cisco AIR-CAP3602I-R-K9, работают без проблем.
Коммутатор:
Device Type                       : DGS-1210-52MP/ME
MAC Address                       : 10-62-EB-49-67-D2
System Boot Version               : 1.00.023
System Firmware Version           : 6.14.B039
System Hardware Version           : A1
System Serial Number              : S37D1GC000027
Текущее состояние PoE на коммутаторе:
Power Limit                       : 370.0
Power Consumption                 : 45.0
Power Remained                    : 325.0
Power Disconnection Method        : Deny low priority port
Detection Legacy PD               : Enabled
Из особенностей коммутатора, не давно выгорели 5 и 6-й порты. 6-й порт полностью не работает, ни данные, ни PoE. В 5-м не передаются данные, и не работает PoE для всех телефонов, кроме проблемного. То есть если в 5-й воткнуть любое устройство кроме проблемного, то оно не включится, а если воткнуть то с которым у нас сейчас проблема, оно включится (но данные не будут передаваться). Рассматривать пример, будем только с полностью рабочими портами.
Для Cisco 7942G, в datasheet прописано следующее: "Supports IEEE 802.3af PoE (Class 2)". На самом телефоне 48V 0.38A
Для Cisco 9971, в datasheet прописано следующее: "IEEE Power over Ethernet 802.3af and 802.3at supported, class 4. The 9971 is compatible with both class 3 and class 4 IEEE PoE switch blades and...". На самом телефоне, к сожалению, нет данных по питанию.
Для Cisco AIR-CAP3602I-R-K9, в datasheet прописано следующее, PoE+ 802.3at, PoE 802.3af, от 15,4Вт до 22Вт в зависимости от режима работы, наличие модулей. На самой точки доступа написано 48V 350mA
Теперь проблемный телефон, Cisco 8941. В datasheet написано "The phones can receive power from IEEE 802.3af-compliant blades. The phone is PoE Class 1.". На самом телефоне 48V 0.375A.
По мощности, телефон один из самых менее требовательных. То есть скорее всего, какие то настройки, а не не хватка питания. В логи, Dlink ни чего не пишет. Если переключить на передней панели индикацию портов с Link на PoE, то тот порт, в который вставили 8941, начинает светится оранжевым - "PoE Failure".
Какие ещё действия производили:
1. Пробовали все порты на коммутаторе, кроме не рабочих, 5 и 6, на обоих экземплярах данной модели телефона (один из экземпляров новый, из коробки).
2. Пробовали оба экземпляра Cisco 8941 в другом коммутаторе, Cisco Catalyst 2960-48PST-S, работают успешно.
3. Включали/выключали "Detection Legacy PD"
4. Пробовали выставлять разные классы PoE.
5. Включали телефоны (оба экземпляра), в такой же коммутатор DGS-1210-52MP/ME, но со всеми рабочими портами. Телефоны не включаются.
Идей просто нет уже, "напните" хоть в каком ни будь направлении.
Edited by Axen
5-6 сгорели - выключите как сами порты, так и PoE на них и забудьте.
Сравните sh poe ports <номер порта> для работающего телефона и сбойного на РАБОЧЕМ порту. Выведите аналогичную информацию для случая, когда  Cisco 8941 подключен к Cisco Catalyst 2960-48PST-S. Результаты - в студию.
7 часов назад, passer сказал:
Хорошо, завтра сделаем.
И так, результаты тестов. Выключил сгоревшие порты на DG S-1210-52MP/ME, и запретил на них POE:
Скрытый текст
Port: 5
State                      : Disable
Priority                   : Normal
Power Limit                : Auto
Power(W)                   : 0.0
Voltage(V)                 : 0.0
Current(mA)                : 0.0
Class                      : N/A
Status                     : POWER OFF
Time Range                 : N/A
Delay Power Detect         : Disable
Port: 6
State                      : Disable
Priority                   : Normal
Power Limit                : Auto
Power(W)                   : 0.0
Voltage(V)                 : 0.0
Current(mA)                : 0.0
Class                      : N/A
Status                     : POWER OFF
Time Range                 : N/A
Тестировать будем на 9-м порту DGS-1210-52MP/ME.
Пустой порт:
Скрытый текст
show poe ports 9
Port: 9
State                      : Enable
Priority                   : Normal
Power Limit                : Auto
Power(W)                   : 0.0
Voltage(V)                 : 0.0
Current(mA)                : 0.0
Status                     : Power off
Time Range                 : N/A
При подключении Cisco 7942G:
Скрытый текст
Command: show poe ports 9
Port: 9
State                      : Enable
Priority                   : Normal
Power Limit                : Auto
Power(W)                   : 3.8
Voltage(V)                 : 54.0
Current(mA)                : 72.0
Status                     : Power on
Time Range                 : N/A
После того, как Cisco 7942G окончательно включится:
Скрытый текст
Port: 9
State                      : Enable
Priority                   : Normal
Power Limit                : Auto
Power(W)                   : 3.8
Voltage(V)                 : 54.0
Current(mA)                : 72.0
Status                     : Power on
Time Range                 : N/A
Подключаем Cisco 8941. Ни какой реакции, ни чего не менялось, как будто ни чего и не втыкали:
Скрытый текст
Port: 9
State                      : Enable
Priority                   : Normal
Power Limit                : Auto
Power(W)                   : 0.0
Voltage(V)                 : 0.0
Current(mA)                : 0.0
Status                     : Power off
Time Range                 : N/A
Переходим к Cisco Catalyst 2960-48PST-S. У него часть портов, то же не подают питание PoE, но в тех портах где оно работает, всё включается исправно.
Подключили 7942G:
Скрытый текст
#show power inline fa0/12
Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max
                            (Watts)
Fa0/12    auto   on         7.0     Ieee PD             2     15.4
Interface  AdminPowerMax   AdminConsumption
             (Watts)           (Watts)
Fa0/12                15.4                 15.4
Чуть позже коммутатор понимает кто в него вставлен:
Скрытый текст
                            (Watts)
Fa0/12    auto   on         7.0     IP Phone 7942       2     15.4
             (Watts)           (Watts)
Fa0/12                15.4                 15.4
И после того как телефон полностью включился, потребление немного падает:
Скрытый текст
                            (Watts)
Fa0/12    auto   on         6.3     IP Phone 7942       2     15.4
             (Watts)           (Watts)
Fa0/12                15.4                 15.4
Подключаем 8941:
Скрытый текст
                            (Watts)
Fa0/12    auto   on         4.0     Ieee PD             1     15.4
             (Watts)           (Watts)
Fa0/12                15.4                 15.4
И чуть позже, когда телефон включился окончательно:
Скрытый текст
                            (Watts)
Fa0/12    auto   on         3.8     IP Phone 8941       1     15.4
             (Watts)           (Watts)
Fa0/12                15.4                 15.4
Edited by Axen
Продолжать гонять коммутатор с палёными портами - так себе идея, уж поверьте. Насмотрелся я на них, в частности на d-linkи. Особенно, учитывая теперешние тенденции объединения на одном кристалле портовой "физики" и свич-фабрики. ПОУБИВАЛ БЫ авторов идеи этой интеграции!!! Да, место экономит на плате, но в случае грозы и т.п. огребаем фейерверк глюков, из которых полная неработоспособность девайса - наименьшее из зол. А эта железка - типичный представитель такого подхода - 2 8-и портовых "физики" (B50282) и 2 грёбаных "комбайна" BCM53344 (16 портов + свич-фабрика в каждом).
7 часов назад, NVV_RW сказал:
Да проблема как раз таки уже, и на полностью исправном коммутаторе :(
В 29.09.2021 в 11:27, Axen сказал:
Вот.
4 часа назад, Axen сказал:
Возможна проблема с весьма вольной трактовкой стандарта IEEE802.3af(t) производителем пое-контроллеров. Те, что в 8941-х телефонах не могут согласоваться с PD в коммутаторе. Даже в пределах одного бренда устройств такое встречается, не говоря уж про разных производителей. Не помню, какие PD установлены в DGS-1210-52MP/ME, но если bcm59121, то такое вполне возможно, было дело, что не включались длинковские же поешные камеры.
Edited by NVV_RW
5 часов назад, NVV_RW сказал:
Понял, спасибо за информацию. Будет хотя бы направление, в какую сторону мыслить!
