svetogor82 Posted September 16, 2021 Posted September 16, 2021 доброе время суток есть теоретический вопрос как реализовать резервирование канала между доп офисами и центральным офисом. В филиалах есть несколько каналов связи. пришла такая идея поставить в филиал по 2 mikrotik на них сделать gre туннели и ospf. В филиале поднять vrrp интерфейсы внутри сети и мониторить доступность интернета через netwatch если канал отваливается то гасить один из vrrp интерфейсов. Подскажите как лучше реализовать схему тут на форуме еще нащел вот что человек писал. При такой схеме не понятно как происходит переключение интернета в филиалах если один канал отваливается Quote В данном случае подойдут 2 микротика для подключения к каждому каналу интернета в офисе, они же поднимают туннель в центр, и третий микротик подключен к ним и принимает маршруты через OSPF, и уже сам анонсирует нужные сети, раздает адреса по DHCP и прочее. В такой схеме никакие скрипты и т.п. не нужны, максимум пара правил в манглах, что бы трафик заворачивался в туннель, а не шел в интернет через каналы, имеющиеся в туннелях. Однако, если по туннелям идет только обращение на внутренние ресурсы, а сам интернет у каждого офиса свой, то и никакие правила манглов не нужны, то есть вообще ничего не надо настраивать, кроме туннелей и OSPF. источник https://forum.nag.ru/index.php?/topic/122754-otkazoustoychivaya-shema-svyazi-filialov-i-ofisa-po-openvpn-s-primeneniem-ospf/ Вставить ник Quote
SOFTOLAB Posted September 16, 2021 Posted September 16, 2021 И еще третий потом поставить, что бы эти два объеденить. Вставить ник Quote
zavndw Posted September 16, 2021 Posted September 16, 2021 почему на 1 нельзя настроить 2 провайдера и используя ospf иметь маршрут через живой канал. Вставить ник Quote
svetogor82 Posted September 16, 2021 Author Posted September 16, 2021 2 hours ago, zavndw said: почему на 1 нельзя настроить 2 провайдера и используя ospf иметь маршрут через живой канал. а если он вылетит ? простой денег стоит 6 hours ago, SOFTOLAB said: И еще третий потом поставить, что бы эти два объеденить. не понимаю для чего нужен третий зачем их объединять ? Вставить ник Quote
rz3dwy Posted September 16, 2021 Posted September 16, 2021 1 час назад, svetogor82 сказал: не понимаю для чего нужен третий зачем их объединять ? Это не над вами стёб. На форуме этого никто не понимает, кроме бога Микротиков Saab95 Вставить ник Quote
alibek Posted September 16, 2021 Posted September 16, 2021 2 часа назад, svetogor82 сказал: не понимаю для чего нужен третий зачем их объединять ? Так в Писании сказано, по словам пророка. Вставить ник Quote
rdmitrich Posted September 16, 2021 Posted September 16, 2021 3 часа назад, svetogor82 сказал: а если он вылетит ? простой денег стоит не понимаю для чего нужен третий зачем их объединять ? Если простой стоит денег, тогда берется цыска а не микротик 10 часов назад, svetogor82 сказал: Подскажите как лучше реализовать схему Я за вас поискал в гугле https://serveradmin.ru/rezervnyj-wan-kanal-v-mikrotik-i-pereklyuchenie-na-nego/ Вставить ник Quote
jffulcrum Posted September 16, 2021 Posted September 16, 2021 11 часов назад, svetogor82 сказал: есть теоретический вопрос как реализовать резервирование канала между доп офисами и центральным офисом. В филиалах есть несколько каналов связи. пришла такая идея поставить в филиал по 2 mikrotik на них сделать gre туннели и ospf. В филиале поднять vrrp интерфейсы внутри сети и мониторить доступность интернета через netwatch если канал отваливается то гасить один из vrrp интерфейсов. Подскажите как лучше реализовать схему Непонятно, в чем вопрос. Схема как схема, видел подобные реализации, работает вроде. Я такое не одобряю, ибо конфигурация получается жоподёрной и не всегда понятно, как же в данный момент идёт трафик, плюс на перестроении топологии можно получить складывание на минуты, пока одно ядро в полке, и пока все NAT-трансляции и запасные маршруты не протухнут. Смотря на размеры филиала и важность, того что с них идёт. Если филиал маленький - есть более простые способы, и не требующие там железа с запасом под все эти OSPF и VRRP пляски. Провод передёрнут из одной коробочки в другую, и всё, прекрасно работает, справляются даже в деревнях, и кстати, для VIOP это самое быстрое решение вернуть её в строй без SIP-таймаутов по полчаса на кетайсгих телефонах и астеристках по мануалам из интернета. Если большой - там уже не на микротик стоит смотреть, у всяких мостов Сан-Франциско и можжевельников есть решения понадежнее и погибче. Ну а если что-то среднее и денег только на МТ, тогда и начинаются такие извращения, и да, без третьего микротика обычное не обходится, потому как с публикациями NAT и VPN сложность конфигурации быстро начинает превышать возможности затеявшего такое админа (если он не звезда MUM, тогда моё почтение). Вставить ник Quote
edo Posted September 17, 2021 Posted September 17, 2021 В 16.09.2021 в 07:49, svetogor82 сказал: есть теоретический вопрос как реализовать резервирование канала между доп офисами и центральным офисом. В филиалах есть несколько каналов связи. не забывайте, что в центральном офисе тоже нужно несколько каналов Вставить ник Quote
