drion4 Posted September 14, 2021 Posted September 14, 2021 (edited) Если обобщить вопрос - как удаленно вести запись на IP-регистратор с IP-камер, находящихся в одной локальной сети друг с другом, но в разных сетях с регистратором? В частности: Есть два гибридных Dahua регистратора в локальной сети. Необходимо вести запись на удаленном NVR-регистраторе, в другой сети. В принципе, проброс портов решает проблему удаленного клонирования записи только одного регистратора (камеры), но если регистраторов (камер) больше, то извне они висят на одном внешнем статическом адресе и при обращении к ним подключается только один. Пробовал назначить каждому разные порты, но ведь порт удаленного сервиса остается один и тот же, а пробросить его на два и более других одновременно не получается. Регистраторы все марки Dahua, адреса статические, порты 37777, 37778, 80 (8080). Edited September 14, 2021 by drion4 Пояснение. Вставить ник Quote
Stepan Alekseev Posted September 15, 2021 Posted September 15, 2021 22 часа назад, drion4 сказал: Пробовал назначить каждому разные порты, но ведь порт удаленного сервиса остается один и тот же Зачем? Делайте разные порты как снаружи так и внутри, один к одному. В случае когда камера дахуа и рег дахуа нужен только один порт 37777 это порт данных Меняйте порт 37777 в камере на другой, из диапазона доступных, диапазон указан на странице камеры, в настройках сети. Например, с 37777 на 35555 камера №1 37777 на 36666 камера №2 их и пробросите на роутере. Вставить ник Quote
drion4 Posted September 15, 2021 Author Posted September 15, 2021 Спасибо! Все получилось. Искренне благодарен! Вставить ник Quote
