xbow Posted September 10, 2021 Posted September 10, 2021 Всем доброго времени суток! Есть следующая задача: 28 контролируемых точек должны быть оборудованы камерами ВН (не ниже 5Мп), всё должно ложиться в архив с глубиной хранения 3 месяца. Соответственно, должен работать поиск видеофрагментов по дате, времени. По камерам понято - что-нить из Китая с поддержкой h.264/h.265, объективы под каждую точку индивидуально. вопрос по архиву - на чём реализовать? Предварительное решение: * Видеорегистратор TRASSIR DuoStation 2400R/48 - 5 шт. * Жёсткий диск для видеорегистратора Seagate Exos X16 16 Тб ST16000NM001G SATA - 20 шт. Или делать на программном регистраторе типа iVMS-5200? Кстати, подойдет ли для этого дела Zoneminder? Вставить ник Quote
SOFTOLAB Posted September 10, 2021 Posted September 10, 2021 24 minutes ago, xbow said: Zoneminder Наверное лучше всего будет, особенно если расширятся. Ну либо стопку регистраторов. Вставить ник Quote
xbow Posted September 10, 2021 Author Posted September 10, 2021 30 minutes ago, SOFTOLAB said: Наверное лучше всего будет, особенно если расширятся. Ну либо стопку регистраторов. стопка в любом случае получится - дисковый массив около 320 ТБ получается. А для zoneminder какие камеры (бренд, модель, протокол) лучше выбирать? Последнее, что у нас закупалось - Hikvision. Но там, вроде как есть закрытый протокол. Хотя и с поддеркой ONVIF Вставить ник Quote
SOFTOLAB Posted September 12, 2021 Posted September 12, 2021 On 9/10/2021 at 12:50 PM, xbow said: стопка в любом случае получится - дисковый массив около 320 ТБ получается. Такой объем спокойноно в 3-4U помещается. Вставить ник Quote
jffulcrum Posted September 14, 2021 Posted September 14, 2021 Сейчас есть серверные шасси типа Supermicro SSG-640 с вариантами от 24 до 90 дисков в 4U. Но можно столкнуться с ограничениями ПО, например у Trassir в системе поддерживается не более 24 дисков. Вставить ник Quote
naves Posted September 14, 2021 Posted September 14, 2021 (edited) Трассир или линия (если любите винду) и дисковая полка по iscsi, можно и через smb. zoneminder можно юзать только если камер меньше 10, все что больше начинает вызывать боль, ну и нужен сисадмин к нему иногда. В трассире можно настроить аналитику на движение по вторичному потоку с любых камер отдающих rtsp, и до 100 камер вполне прожует один сервер. Zoneminder нсколько помню, не умел в onvif, но зная url для rtsp потока можно подключить любую камеру. но чтобы настроить тот же анализ движения по вторичному потоку приходилось заводить одну камеру два раза. Edited September 14, 2021 by naves Вставить ник Quote
alex_001 Posted September 23, 2021 Posted September 23, 2021 Если просто писать - secureos lite (до 32 камер глубина архива любая) . Если ставить на win server - дисками забить полку рядом. Вставить ник Quote
passer Posted September 24, 2021 Posted September 24, 2021 В 10.09.2021 в 10:18, SOFTOLAB сказал: Наверное лучше всего будет, особенно если расширятся. Эм, нескромный вопрос, а как Zoneminder отучить жрать проц как не в себя, если нужна только круглосуточная запись??? Жрал 60-70% всех ядер проца при 10 камерах, потом при 20 и более. Вот роста утилизации проца после 10 камер почти не наблюдаю. Вставить ник Quote
SOFTOLAB Posted September 27, 2021 Posted September 27, 2021 On 9/24/2021 at 4:27 PM, passer said: Эм, нескромный вопрос, а как Zoneminder отучить жрать проц как не в себя, если нужна только круглосуточная запись??? Жрал 60-70% всех ядер проца при 10 камерах, потом при 20 и более. Вот роста утилизации проца после 10 камер почти не наблюдаю. Как и все ПО, нужно тюнить под реалии. Готового рецепта у меня нет. Вставить ник Quote
naves Posted October 2, 2021 Posted October 2, 2021 On 9/24/2021 at 2:27 PM, passer said: Zoneminder отучить жрать проц как не в себя Вроде помогало выключить аналитику движения, выключить наложение времени, в настройках камер сохранять поток как есть. Ну и смотрите какой именно процесс жрет проц. Может у вас вообще диски не справляются. Вставить ник Quote
