Был в ларьке, купил:
386dx-40 полностью интегрированный даже проц на борту:)))
IDE/LPT/COM контролер
память на вес (сколько в ладошку насыпали, что упало не дали:)
Винт аш на 40 метров дез бедов
Блок питания на 150 ват, без вентилятора.
Видеокаточка вся в пыли, названия не видно.
Сетевая карта под витую NE2000 ISA
Отдал 4,5 литра Балтики Медовой, и то примерно 0.8 литра сдачи в желудок.
Теперь сама история:
Линукс из пакета www.freesco.com (одна дискета)
Выкинул все на чердак, тупо включил.
Теперь пингую его.
Думаю как ребутить свич, который рядом.
Есть крон.
Вот такая пинговалка за 100р.
Большая правда, но ящик тоже не маленький.
Как доделать до ребутилки ?
Релюху надо на ком порт.
И писать програмку которая будет перещелкивать питание.
Думаю при твоей сноровке это тебе будет стоить еще Литров 5 - 10 пива.
Можно вешать на что угодно, хоть на спикер, хоть на COM, хоть на LPT
В любом случае, PC выдает маленький ток и его не достаточно для
управления реле с механическими контактами.
Поэтому подключать к компу либо симисторную оптопару,
коммутирующую цепь 220 питания хаба, либо реле с управляющим
напряжением 12 вольт, подключаемое к БП компа через
твердотельное реле (оптопара с КМОП транзистором на выходе).
2.
не знаю, соможет ли спикер подать свои 5 В в течении нескольких секунд (хватит ли делителя у таймера) и писка при этом слышно не
будет. Для перезагрузки по писку надо добавить диод и кондер.
Тут есть немного другой вопрос, нормальный свич при нормальном
питании и температуре окружающей среды, замечательно работает и не виснет. Если свич виснет, значит ему что то не нравится, трешка то
с ним за компанию вешаться не будет? Может нужно вобще аппаратный watch-dog еще к ней приляпывать?
вот с этого места по подродбнее.....
по указанному адресе, портал болтается какой то....
Бага, не могу открыть..... черт. мне тоже нужно повесить на железку систему попроще. типа файл- сервера.
ядро+фтп+сеть и все. шел бы еще какой иметь для разруливания тем.
Может сам в донесешь про сие?
  • 1 year later...
Навскидку.
На freescosoft.com есть какой-то пакет для работы со светодиодами на клаве - попробуй.
От клавы можно только плату с диодами оставить. Правда допаивать надо будет.
