Всем доброго дня.
При попытке обновления ПО произошел сбой и теперь при включении рефлектометра выскакивает заставка "JDSU" (как обычно), но затем появляется (и держится) только чистый, голый, синий экран.
До момента обновления - на время выключенного состояния прибора зависали дата и часы. И в выключенном состоянии, при подключении к сети, индикатор заряда батареи мог гореть очень-очень долго - до тех пор, пока кнопкой не включишь прибор (ту-же на экране показывалось 100% заряда и индикатор заряда гас).
Подскажите, можно ли привести реф в чувство своими силами?
Вероятно есть. К примеру smartotdr  обновляется  с флешки вот так .Картинка 1. MTS -8000  как на форуме писали:
"There are 7 soft keys at the right site. Press key 2 and key 6 at the same time and put in the power supply.
The MTS will upgrade automatically. "
Опять же,  распаковка на флешку USB ПО(скачать с офф. сайта и по номерам прибора)  и при  питании от розетки. Да ранние приборы не дружили с флешками больше 4 гб, поэтому и сейчас прошиваю флешкой 2 гб.
Картинка1.pdf
Огромное спасибо. Все заработало.
Методом проб и ошибок подобрал сочетание клавиш: в случае MTS4000 - необходимо нажимать "SETUP" и "SHIFT".
А опыта замены батарейки БИОС в MTS4000 нет? Возможно это сделать своими силами?
  • 1 year later...
Цитата
Прибор MTS 6000a перестал видить внутренний накопитель. Захожу в file а там пусто. Если флешку подключу, то её видит. Какого типа там накопитель стоит и как до него добраться? Есть у кого-нибудь информация?
Edited by orVaKost
