Сервер под w2k3
Как сделать, чтобы посторонний не смог добраться до содержимого винта, имея неограниченый доступ к серверу?
Как и куда бэкапить (типа раз в сутки) один маленький, но ценный, файл с этого сервера, опять-таки, чтобы никто не добрался? Остальная информация некритична
Варианты физического уничтожения винта нежелательны
Barsick,
DriveCrypt, DriveCrypt Plus Pack, TrueCrypt (халява). В ПГП унивирсальный ключ есть.
Виндовая EFS, но с ней пошаманить надо будет.
Аппаратное шифрование винта.
Ключ на юсб токене + пин на 20 символов к нему :)
Прошу прощения, неточно выразился:
Файлик в постоянной работе, обращения неск. раз в минуту
PGP, секретный ключ хранить на дискетке/флешке
Не годится, только в голове, дискетку/флешку прятать надо :)
Я тоже склоняюсь к EFS... В чем заключается шаманство?
Barsick,
Доступ только того пользователя, который зашифровал или того, который иммеет право на востановление инфы.
Ключ лежит в хранилище сертификатов пользователя. Шифрование завсит от пароля, при его смене данные более не читаются, если не сменить пароль назад.
Варианта 2
1. EFS + USB token например iKey от Rainbow Technologies. Плюс PIN в голове, но тут тоже есть своё шаманство :)
2. DriveCrypt, TrueCrypt
А система будет иметь доступ к этому файлу?
Надеюсь Вы понимаете, что шифрация в EFS примерно такая же как пароль на почтовый ящик в "The BAT!"?
В смысле, что это "защита от доярок".
Понимаете или не понимаете?
Arkadi, Goblins Chief,
Оленя вмдел? Совсем не похож (С) Анекдот
  • 2 weeks later...
Вопрос от чего вы защищаетесь? если от спецслужб - то ВСЕ публичные системы имеют бекдор. EFS не исключение. От продвинутых юзеров - EFS поможет.
имхо надо писать свою (уникальную т.е. неизвестную НИКОМУ), максимально уродским слогом, софтину для кодинга на чем нибудь более или менее редком (может перл+перл2екзе), и раскидать с ее помощью ваш файлик мелкими фрагментами на пару сотен порнушных картинок на винте.... и хранить эти картинки как зеницу ока :)
ну я бы сделал что-нибудь типа того, если задача бы встала
Сервер под w2k3
Никак. Из определения задачи.
в простейшем случае отправить на мыло на надежный почтовый сервер.
Чтобы защитить инфу хранящуюся на сетевом сервере фактически от самого сервера - шифруйте на стороне клиента, способов можно придумать 1,000,000.
а с каких пор криптографическая защита стала базироваться на тайном АЛГОРИТМЕ?
Наверно с тех, как стало известно что любая популярная крипта (покупная и халявная) имеет помимо "паспорта" еще и длинный хвост всяких тулсов под нее наделаных.
Есть задача, и решение не обязательно покупать в магазине ;) И в данном случае чем более оно неординарно, тем больше шансов остаться им доволным (имхо)
одно дело когда дядя сунет ваш хдд в свою "подготовленную" машину и за 20 мин пококает весь EFS, и совсем другое если ни одной известной крипты дядя на вскидку не найдет...
Гоша111,
Хм... без ключика не как, а вот ключик достать не проблемма, если всё по умолчанию зделано
У меня была другая мысль - намотать вокруг винта ЗДОРОВУЮ катушку, сунуть в комп батарею конденсаторов и сделать размагничивалку ;-)). Это точно никто никак не вскроет - даже если сисадмина пытать, все равно от этого резервная копия не появится.
понимаете ли, в чём загвоздка... что криптографические поделки юных кулибиных в 99,9% случаев ломаются профессионалами на раз-два. Даже если этот кулибин реализовал не самопальный алгоритм, который придумал накануне, а, например, AES, руководствуясь книжкой с описанием этого алгоритма.
Кстати, особо недоверчивые могут взять исходники PGP, GnuPG и изучить их на предмет наличия бэкдоров.
  • 3 weeks later...
У меня есть девайс, который включается _между_ IDE винтом и материнкой.
В него втыкается ключ, который нужен _только_ во время включения питания.
После чего этот ключ можно спокойно вынуть.
Теперь _вся_ информация на винте шифруется этой железкой.
И если компьютеру выключить питание, то без ключа получить доступ к информации не удастся.
Дык... эта... существует же ректотермальный криптоанализ.
Ввввооот! :-)
Как раз этот метод до минимума снижает результативность вышеназваного метода.
Если сервер загрузить с ключом, потом админ отдает ключ, скажем директору, а директор увозит его в неизвестном направлении.
То при любой термальности метода получить информацию будет невозможно.
Ну только в таком случае УПС нужен побольше... Т.к. в случае случайного выключения сервера, его будет запусть долго.
(Перегружать без выключения питания можно.)
Не. Директора найти проще, чем ломать защиту. А к директору оный анализ тоже применим.
Мой вариант лучше - потому как 100% необратим ;-).
Хотя... вообще, действительно, зачем сам винт калечить... если железяка работает на уровне перехвата и шифрования IDE пакетов - достаточно уничтожить саму железяку.
1) что за админ без бэкапов?
2) а если случайно сработает, а бэкапа нет?
balamutang,
Бэкап уходит в неизвестное место. Может уходить с люльми которые этого могут и не знать.
