Господа гуру, есть проблема, ушел от ер-телекома к ростелекому. Покупать новый терминал не стал. Попробовал подключить dasan. Pon завелся сам. Ppoe смогли завести только на vlan id 10 через web морду. Мултикаст не работает. Пытаюсь единственный wan перевести на untag ругается :There is untag mode in other PVC. Как перевести wan на untag? Ну и мануал кто найдет на него?
Сбросил dasan на заводские настройки, untag стал свободным, ругаться перестал.  Сделал схему для Ростелекома: ppoe tag 10+ static ip untag igmp proxy. Приставка начала показывать в режиме multicast 4-е канала: первый, второй, нтв, карусель, иногда рент тв. Остальное в режиме мультика молчит. Есть у кого идеи?
43 минуты назад, [anp/hsw] сказал:
Вставляйте в промежуток между приставкой хаб или свич с зеркалированием и смотрите, что там за трафик летает.
А на самом терминале послушать не получится?
# uname -a
Linux tc 2.6.36 #1 SMP Mon Jul 2 03:37:50 UTC 2018 mips unknown
5 часов назад, [anp/hsw] сказал:
Напишите, какой айпишник чей, и снимите нормально дамп - с lan-интерфейса (или br0).
Добрый день.
Дампы снимались с eth4 это порт который идет персонально на приставку, он же lan 4 (кроме приставки там не чего нет). В терминале ещё используются lan 2 для компа и ra0 для wifi.
lan ip терминала 192.168.55.1. wan динамический. Адрес выданный приставке по dhcp 192.168.55.101
Нормально дамп - больше по времени ?
br0 на сколько я помню это мост и вы там увидите трафик lan2 ra0, он будет мешать.
Есть ещё wan 2 static untag c адресом 1.1.1.1, на котором включен igmp proxy. Маршрутов на него нет, default идет на wan1.
Приложил фрагмент сислога по proxy igmp.
igmp.txt
Edited by Bertruger
2 часа назад, Bertruger сказал:
В обоих дампах у вас отсутствует собственно видео трафик. Если в одном случае видео работает, а в другом нет, то дамп у вас не полный (снят не из того места). Снимите тогда с wan-интерфейса, там все точно будет.
