disappointed Posted November 9, 2005 Posted November 9, 2005 Усилитель на 0,5вт, рядом нет поэтому на память пишу название cl-150, при отключении антенны на коротке время во время работы на передачу вышел из строя. Проявилось в изчезновении выходной мощности и неработе антенного МШУ на приём, свч усилок (мелкая сборка непонятной маркировки, возможно просто транзистор) вроде жив, при посылке ssid броадкстов видно на осциле дёргания после 5вольтовой кренки, при касании выходного контура сборки потребление в момент броадкаста меняется. Светодиод вспыхивает при режиме TX но много слабее чем раньше, грешу на шестиногий свч переключатель, судя по разводке на плате это тот же что использован здесь http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2004/k...ary/maligin.htm Название SW-438 фирмы MACOM, в моём усилителе их два один в приёмной цепи второй коммутитрует антенну на TX усилитель и МШУ приёмный. Кто сталкивался подтвердите правильность моей догадки, если это так буду заказывать этот SW-438 и пробовать менять. Вставить ник Quote
admin_wireless Posted November 9, 2005 Posted November 9, 2005 при отключении антенны на коротке время во время работы на передачу вышел из строя. Разность потециалов ... наводки ... e.t.s. ... Сколько раз уже говорил ... антенна должна быть разземлена ... грешу на шестиногий свч переключатель ... запросто может вылететь ... И вообще сабж ... ... усилитель 0.5 W и SW-438 вещи несовместимые ... 250-300 mW этот свч переключатель еще может "изобразить" ... Дальше пин_диоды открываются и коротят ... Вставить ник Quote
disappointed Posted November 9, 2005 Author Posted November 9, 2005 ... усилитель 0.5 W и SW-438 вещи несовместимые ... Не утверждаю что именно он стоит но разводка ног такая же, могу дать то что на нём написано но в нете я ничего не нашёл, скорее всего просто марка корпуины или ещё что. Сколько раз уже говорил ... антенна должна быть разземлена ... В радио я уже давно, прошёл всё от кв - сиби до 430мгц, всё было на столе, просто подвёд разьём, выскользнула цжк в нём. Вставить ник Quote
admin_wireless Posted November 9, 2005 Posted November 9, 2005 Не утверждаю что именно он стоит ... а это фиолетово, он или не он ... все едино как и закон Ома ... Замеряли бы амплитуду напряжение на управляющих выводах этого : http://wireless.net.ua/pipermail/wireless-...ber/005117.html да и точную марку усилка было бы неплохо указать ... Чтобы знать кто там народ разводит ... всё было на столе ... тогда статикой прошило СВЧ свич ... Фотку платки PA можна сюда ? шОб типа как вот здесь : Если сделано так как на этой платке, то от статики свичи будут "лететь" ... И вообще ...прикольно видеть на этой платке, там где СВЧ следы припоя ... Вставить ник Quote
disappointed Posted November 10, 2005 Author Posted November 10, 2005 Усилитель этот, http://www.wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=110 фото приложу позже, когда аккумуляторы к фота-п зарядятся. ЗЫ Вот он, на "остатки припоя" на входе выходе - не обращайте внимания, не стёр спиртом так как не было надобности, всё равно плату вынимать ещё не раз нужно будет" Вставить ник Quote
Tet Posted November 10, 2005 Posted November 10, 2005 Пользуясь случаем, хочу переда... (ой!) узнать - как назвается переключатель на карточке GL241102, который на плате маркирован как J8 и на корпусе у него написано S169. Буду благодарен за документацию на него и/или рекомендации по замене аналогом. disappointed У твоего усилка таки есть грозозащита - MLN1, а админ похоже прав - ключик не справился с той "мощЁй", которая в нем осталась за неимением возможности уйти в антенну по причине "ея кратковременного отключения". Ну нету на этой платке схемы контроля КСВ и вся надежда только на избыточную мощность элементов. Попробуй найти ключик "побольше". Вставить ник Quote
disappointed Posted November 10, 2005 Author Posted November 10, 2005 Попробуй найти ключик "побольше". Хоть бы этот найти... Зашёл в местнную промэлектронику, нет у них такого, я так понимаю что можно его заменть на UPG152TA что стоит коммутатором в трубках сенао358, но найти сейчас трубу такую нереально, где ещё можно сдёрнуть аналог? Вставить ник Quote
Tet Posted November 10, 2005 Posted November 10, 2005 Поиск через einfo.ru дал две фирмы, на складе которых есть этот клоп. Цена у него - 0.6 бакса. Одна из фирм в Москве, а вторая в Минске (Белорусия). Вставить ник Quote
disappointed Posted November 10, 2005 Author Posted November 10, 2005 Ага, посмотрел - s314, значит это и есть сенаовский UPG152TA, буду искать трубу тогда.... Вставить ник Quote
admin_wireless Posted November 10, 2005 Posted November 10, 2005 disappointed, вот теперь понятно ... От статики и прочей нечести по выходу этот китайский усилок вообщето защищен ... так что это исключено ... Но ... На плате четко и ясно написано что Усилитель с фиксированным усилением А это означает что он не умеет стабилизировать выходную мощность на выходе при изменении её в широких предлах на входе ... Здесь лохоразводники из : http://www.wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=110 привели цифры Усиление, дБ 27 Выходная мощность, мВт 500 т.е. 27 dBm И чуть ниже без тени смущения написали : Максимальная входная мощность, дБм (мВт) 23 (200) Чем просто обманули покупателя ... можете смело возвратить этот китайский усилок им "взад" ... Поскольку если Усилитель с фиксированным усилением а так оно и есть на самом деле то на вход этого усилителя, если заявленное Усиление, дБ 27 действительно, что мало вероятно .. то можно подавать не более 1 mW ... Если подать больше усилитель входит в нелинейную область ... т.е. "срет" по всему спектру ... Сколько может из себя "изобразить" чип PA неизвестно, маркировки не видать ... В общем от перегруза спокойно мог как вылетет чип PA так и СВЧ-свич ... скорее всего СВЧ-свич ... Из за удвоения амплитуды от КСВ ... Дальше вообще то зная закон Ома несложно подсчитать какое запирающее/открывающее напряжение должно быть на пин_диодах (СВЧ-свич ) в зависимости от того какая выходная мощность. Сопротивление известно ... оно 50 Ом ... Если это условие не выдержано СВЧ-свич, вернее пин_диоды в нем, сгорают ... мы их столько напалили пока свой ватник разрабатывали ... В качестве СВЧ-свича эту чипину использовать не стали ... Поставили свой, на рассыпухе ... хочу переда... (ой!) узнать ... спросите у саппорта : http://www.vector.kharkov.ua/new/contact.php Я же помню что самые разные ... Все они где то одинаковые, только одни имели разбросс по затуханию до 3dB а некоторые до 1 dB ... Если у Вас наша карточка, то вышлите её ... отремонтируют ... СВЧ-свичей у нас как ... :D Вставить ник Quote
disappointed Posted November 11, 2005 Author Posted November 11, 2005 admin_wireless Дайте линки где глянуть на чём можно собрать его аналог на голых элементах, хотябы схему- функционального аналога, я думаю что просто смещением диоды отпираются, поточнее хотелось бы узнать. Какие диоды итд. Вставить ник Quote
disappointed Posted November 12, 2005 Author Posted November 12, 2005 Выпаял свитч, поставил перемычку на Tx ничего не поменялось, потребление скачет импульсами но ВЧ на выходе нет, если закорачивать транзистор включающий усиливающую сборку то кренка уходит в КЗ, вывод ясен, сдохла сборка (со стёртой маркировкой) Всем спасибо за советы, УВЧ отправляется в ящик стола на запчасти (ремонт нецелесообразен). Вставить ник Quote
