Где приобрести б/у радиорелейку?
Избыточно это всё для моих условий и бюджета. Проще остаться "как есть" и зарабатывать далее помаленьку. Ведь пока всё работает, конфиг, сложившийся за годы.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Novossyol, здравствуйте.
Возможно, Вам стоит посмотреть в сторону Infinet Wireless.
По сути своей, это радио-мосты «точка-точка», «точка-много точка» на частотах Wi-Fi (2.4). Лет десять назад активно использовались операторами «Энфорта» и «Простор Телеком», для организации IP связи по радио.
Выпускались в виде секторных реализаций для БС и клиентских модулей. Можно настроить два клиентских радио-модуля друг на друга, получив IP радио мост «точка-точка». Обязательное наличие «прямой видимости» между модулями, бьёт на расстояние в несколько десятков километров (больше 15 лично я не проверял). Скорость передачи обычно синхронная (зависит от зашумлённости эфира), плавает в пределах от 6 до 8 Мб/Сек. (сам интерфейс 10 Мб/Сек.).
При нормальном заземлении, гроз не очень бояться, отдал свой мост «точка-точка» друг в Крым и оба радио модуля пережили серьёзные грозы без повреждений (в Крыму была очень сильная гроза).
В данный момент вижу, что Infinet продают на «Авито», но есть важное замечание, сбросить пароль данного устройства в кустарных условиях не возможно, поэтому если они ворованные, то это просто металлолом.
Share this post
Link to post
8 часов назад, Novossyol сказал:
Никогда нельзя отчаиваться, нужно искать варианты!
Объясните, почему такая привязка именно к радио-мосту? У друга например в Крыму участок «в поле» и 5 км. по прямой никакой цивилизации с IP инфраструктурой (мобильные только 3G, по факту которого не было), поэтому только радио-мостом получилось связаться.
Возможно, в вашем случае имеет смысл попробовать наладить IP связанность через мобильную связь?
Share this post
Link to post
1 час назад, SUrov_IBM сказал:
Нет, это исключено. Трафик дорогой и нестабильный. Мой радиомост WiFi в прямой видимости 3 км дает 6 мб/сек на 2,4. Хотелось бы поставить более профессиональное решение в части вероятности падения линка в грозы, снег и пр. так как радиовещание должно быть непрерывным.
Share this post
Link to post
16 часов назад, Novossyol сказал:
А сейчас падает или что? Почему бы не ввести правильный формат вещания, когда вы пакетом утром загружаете контент в весь день, а там пусть линк хоть весь день лежит... На рекламных видеощитах именно так и происходит.
Share this post
Link to post
7 часов назад, [anp/hsw] сказал:
Нет, не падает, но и тестов пока не проводил на устойчивость. Я хотел бы эфирный комп перенести оттуда к себе домой, а туда гнать только звук. Это оправданно как экономически (дома электроэнергия дешевле) так и организационно (комп всегда под рукой для модернизации и обслуживания).
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Novossyol сказал:
Сколько там вам килобит нужно для вещания? 200? Этот мост в любую погоду их обеспечит, главное сделать буфферизацию на 3-5 секунд на всякий случай. Вас больше будут волновать вопросы грозозащиты и бесперебойного питания, которые хоть с релейкой, хоть с дешевым мостом нужны.
И в обратную сторону это тоже верно: релейка без грозозащит, заземления и ups нисколько не круче обычного дешевого моста по надежности.
Лучше подумайте над проблемой попадания молнии или воров на крыше.
Share this post
Link to post
Если вас устраивает ваш мост на убиках, оставайтесь на нем. Дешевле вы никогда ничего не найдете. Я бы вам посоветовал только поменять антенны на направленные. Тогда надёжность Линка была бы выше.
Мы с вами коллеги кстати) я тоже в радио работаю)
Share this post
Link to post
2 часа назад, Novossyol сказал:
Самая низкая цена какая с самым узким каналом и снятые с пр-ва?
Я не продавец таких релеек и не могу знать. Но могу предположить, что самая дешевая релейка, продаваемая именно как релейка, будет стоить тысяч 25-30. Релейка, продаваемая как металлолом, в районе 5-10 (дешевле этой суммы не найдете хоте бы потому, что драгметаллов там именно на эту сумму).
Посмотрите в телеграме: t.me/ipasolink
Может кто-то вам и бесплатно отдаст (хотя мне за одни только крепежи от "релеек из металлолома" ценник в 2тыр выставили - алюминий же!)
Share this post
Link to post
10 часов назад, [anp/hsw] сказал:
А что, нет барахолки в нормальных мессенджерах и форумах? А чем по сути релейка отличается от моего радиомоста?
Share this post
Link to post
Ну вы же дешево хотите, значит из первых рук, от утилизаторов. Как вариант можете еще по металлоприемкам в округе прогуляться, по одной встречаются, но комплект из двух будет найти большая проблема, не говоря уже о том, чтобы проверить работоспособность.
Тем, что стоят они новые по 10 и более килобаксов, а значит и обьем продаж на порядки меньше, чем у железок за сотню. Меньше приобретено - реже встречаются. Опять же, на драгметаллы много разобрано, т.к. в отличие от копеечных ubnt и микротиков, они там есть.
А еще, попробуйте попросить помощи в вашем проекте на форумах, интересующихся таким. Может вам и на нормальную релейку насобирают.
Share this post
Link to post
5 минут назад, Novossyol сказал:
Как она есть смысл брать?
Вам же безлицензионный диапазон нужен, 23ггц под него не подходит.
Ну и имейте ввиду, что вам придется такой же минилинк искать - это не wifi, и стандарта тут нет - разные производители (и даже разные модели одного производителя) друг с другом скорее всего не заработают.
Share this post
Link to post
39 минут назад, Novossyol сказал:
Вот предлагают РРС на 23 ГГц, зеркало 30 см, один комплект за 3500 р. Как она есть смысл брать?
Смотря что именно предлагают.
У вас на фото ODU (OutDoor Unit) от Эрикссон RAU2
Это только радиомодуль. К нему ещё потребна антенна и IDU (InDoor Unit). Что именно (Ethernet, E1, STM-1) и в каком кол-ве и с какими скоростями будет передавать этот модуль зависит от IDU. А его на фото нет. Более того, таких комплектов (IDU, ODU, Антненна) вам понадобиться два. И не просто "одинаковых", а "зекральных". IDU и антенны будут одинаковыми, а вот ODU как правило разными конструктивно. На тех частотах, на которых у одного ODU сделан приём, на другом на этих частотах передача...
Полный комплект выглядит примерно так:
Share this post
Link to post
Продают какой то "недодел", халтурят, не пишут, как должно быть для создания тракта "точка-точка", и вообще странные эти все релейки куча отдельных модулей. Зачем??? Ни разу не работал с ними, не понимаю пока как и что с чем едят. Существуют ли небольшие недорогие моноблоки по принципу как у WiFi? Неужели сложно производителю запихать сетевой интерфейс в тот блок который ODU с антенной. За такую цену законченное устройство было бы интересно, но не куча старинного хлама IDU.
Share this post
Link to post
На Эриксоне RAU2X можно 400мбит получить. Главная особенность операторских ррл в том, что они формируют устойчивый радиоканал с применением FEC и прочих алгоритмов контроля качества передачи. Если ставить 0.3 антенны на крыши то самое оно. Никто вас искать не будет.
Share this post
Link to post
27 минут назад, Novossyol сказал:
Обучение платное ))))
Ну, это примерно как компьютер: Куча разных видеокарт, процессоров, материнских плат, разные типы корпусов и памяти, жёсткие диски какие-то ((((
IDU имеет набор нужных в конкретном случае целевых интерфейсов и формирует некий стандартный для семейства сигнал для ODU. Не трогая антенн и ODU можно менять IDU под задачи конкретного пролёта. Целевые интерфейсы как правило "близкодействующие", Ethhernet например только на 100м работает. А мачта может быть и повыше или на отшибе.
ODU "сдвигает" и усиливает сигнал IDU для перевода его в нужный частотный диапазон. Причин для их существования как отдельного блока масса: Можно не трогая IDU перевести линк на другой диапазон заменой антенн и ODU. Коаксиальный кабель IDU-ODU дешевле и проще в прокладке чем, скажем, волновод на 23 ГГц. Ну и потери будут меньше. Ограничения на кабель IDU-ODU менее строгие, чем на кабель, условно, Eth. Ну и в целом целесообразно придвинуть приёмник и передатчик как можно ближе к антенне.
Антенна же существует как отдельная сущность тоже по очень веским причинам: Она бывает разного усиления (размера), к одной антенне может подключаться более одного ODU для достижения целей резервирования или увеличения пропускной способности путём разноса разных ODU по поляризациям.
В целом, релейка это своего рода "лего" для сборки пролёта под конкретные условия. Ну и требует некоторого понимания того, что же мы тут делаем и для чего.
42 минуты назад, Novossyol сказал:
Не сложно и такие решения тоже имеются. Например почти всё от Siklu. Но, это не популярно т.к. не гибко.
43 минуты назад, Novossyol сказал:
Ну вы же смотрите на древний минилинк и хотите чтобы у него были современные компоненты?!?
Share this post
Link to post
20 минут назад, sol сказал:
Да мне гибкость не нужна, "поставил выполнять одну задачу и забыл", вряд ли кому из операторов гибкость тоже нужна каждый день месяц или год. За это время новое поколение железа сменится. Не понимаю зачем делить на две части внешнее и внутреннее оборудование...
Я так то вообще не смотрю ни на что, хочется чтоб это было компактно как к примеру Nanobeam M2-400, современно и с нужным интерфейсом LAN 100-1000 мбит. Больше не надо, мне не инет раздавать.
Share this post
Link to post
1 час назад, Novossyol сказал:
Дешевле airfiber вы релейку в таком форм-факторе не найдете. Можете обратить внимание на infinet/radwin, которые на базе wifi, но по надежности его превышают. Возможно даже motorola canopy, его тоже можно найти по цене металлолома...
Если убрать требование безлицензионного диапазона (а может оно даже на 2.4, хз), то вот отличный вариант: https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/promyshlennyy_radiomarshrutizator_infinet_810260215
Share this post
Link to post
41 минуту назад, [anp/hsw] сказал:
Все равно ниче не понял, что продают на авито, как с ними работать и пр. Отзывы бы почитать, видео глянуть...
Share this post
Link to post
32 минуты назад, Novossyol сказал:
вас в ютубе чтоли забанили ???
Share this post
Link to post
вам может и не нужна.
Заблуждение. Нужна.
Нет. Релейки - это ОЧЕНЬ долгосрочное решение.
Я очень подробно расписал зачем. Хотите - читайте. Не хотите - не читайте.
Если это выглядит как утка, крякает как утка, ходит как утка, плавает как утка то возможно, что это и есть утка. Чем нанобим то не устроил?
Share this post
Link to post
8 минут назад, sol сказал:
Нанобим пока всем устраивает для разовых сессий удаленного подключения все ОК, но мне нужна гарантия стабильности канала (пусть и с адаптивным снижением скорости канала, главное - непрерывность, без разрыва трафика) при любых погодных условиях, чтобы не было дропов при передаче аудио в случае гроз снегопада и пр. Иначе в эфире будет брак.
Share this post
Link to post
25 минут назад, Novossyol сказал:
А вам ее никто за такие деньги гарантировать не готов.
Share this post
Link to post
