kamuzon,
Это для тех кто врубается, а для тех кто не врубается пусть сначала инструкцию к девайсу почитает.
Firmware 3.11
http://192.168.0.1/rtab.htm - маршрутизация
Нет под руками этого устройства. Может подскажите - маршрутизация - подразумеваеться создание статических маршрутов или возможность роутинга между LAN и WAN сетями без NAT-a ?
Firmware 3.11
там линух внутри, можно и нат отключить если надо. http://mcmcc.bat.ru/ чувак сам прошивки пишет для таких коробок
Вопрос. Я думал, что в этом девайсе с точки зрения внутренней логики есть один внешний интерфейс и один внутренний, к которому подключен простой неуправляемый 4-портовый свитч. Я ошибался? Можно гибко настраивать маршрутизацию между внутренними интерфейсами?
balamutang, нет в DI-604 линуха, не мути воду...
перепутал с DSL-604T. в DSL-300T, DSL-500T 604Т точно есть... в DI-604 точно не знаю. но что мешает длинку сделать очередную ревизию софта...
в этом девайсе стоит простейший роутер с двумя интерфейсами. к одному интерфейсу подключен 5 портовый свитч. практически настроить маршрутизацию на стандартной прошивке не получится - там только нат неотключаемый.
У меня одна штука лежит... незнаю куда ее применить...
В моей конфигурации выход в инет идет через pptp CHAP дык настроить не удалось, поэтому был заменен PC-роутером.
ИМХО MPPE128 не держит. Если сервер требует, то облом.
  • 5 years later...
штука такая инет через РРРоЕ, поставил DI-604 инет работает очень медленно страницы простые открывает очень долго.... помогите решить проблему.... заранее благодарен
К такому девайсу только 2х камней нехватает.
2 года назад обслуживал контору, у которой вся сеть была на таких построена, удалось через интернет поменять их на более интересное железо.
Дык это -не сезон.
Железка старая и умеет 5-10 мбит пережевать.
и любая вирусня может положить процессор. Это вообще железка для дома на 3-5 компов максимум
