Проблема с Cisco 3064pq + Intel X722-DA2
есть Cisco 3064pq (https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-3064-switch/model.html) с модулями SFP-10G-SR Cisco;
есть Intel X722-DA2 (https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/139350/intel-ethernet-network-adapter-x722-da2.html) с модулями FTLX8571D3BCV-IT Intel;
подключено всё через кабель FOP-50-OM4-LC-LC Cabeus.
После покдлючения модуля циска не видит линк и следовательно не видит мак устройства.
Правильно ли собраны железки?
Необходимо ли выполнять какие-то доп. действия для работы модуля?
Edited by Rackja
Share this post
Link to post
Share on other sites
Цитата
The X722 adapters with SFP+ connections support 10GBASE-SR, 10GBASE-LR and SFP+ Direct Attach Copper (DAC) physical media. NOTE: only 10GbE single-rate optics are supported. Do not use dual-rate 1GbE/10GbE optics with this adapter.
Модуль не подходит сетевухе.
Share this post
Link to post
Можно попробовать со стороны Циски прнудительно скорость порта задать
Share this post
Link to post
10 часов назад, Rackja сказал:
можно проверить что rx-tx не перепутаны на двух модулях.
если это все новое - то проверялась совместимость перед покупкой? если досталось в наследство - ранее как это работало?
Share this post
Link to post
4 часа назад, kapydan сказал:
rx-tx не перепутаны, кабель запаян (новый)
новое - совместимость проверялась, но как писали выше с модулями я ошибся, сетевая карта 10g only
Вообще, раз 10G only, то имело бы смысл на AOC перейти
6 часов назад, passer сказал:
Так... и какие тогда модули покупать? Если intel FTLX8571D3BCV-IT (текущие)  = E10GSFPSR
Edited by Rackja
Share this post
Link to post
4 часа назад, Rackja сказал:
то что он новый - ни о чем не говорит. брака что ли быть не может? другим кабелем проверяли?
в этом и есть имхо ошибка
Share this post
Link to post
5 часов назад, Rackja сказал:
НЕ ПОКУПАТЬ те что dual rate 1/10G. Т.е. или просите продавца прошить соответствующим образом (NAG и его коллеги конкуренты такое делает) или покупать брендованный finisar предварительно сверившись с datasheet.
Share this post
Link to post
сколько в наличии трансиверов Cisco SFP-10G-SR ?
попробуйте с двух сторон ( в сервер и в nexus) воткнуть трансиверы Cisco SFP-10G-SR
фото FOP-50-OM4-LC-LC Cabeus  можете прислать?
есть подозрение, что у вас tx светит в tx
sh interface transceiver detail  пришлите, какие уровни dBm показывает?
Edited by reef
Share this post
Link to post
Можно даже просто модули местами поменять. За этой кошкой вроде вендорлока не было.
А ежели не поможет - обращаться к тем, у кого есть программатор для SFP+, дабы FTLX8571D3BCV-IT прошили под что-то single rate only.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
