день добрый
Пытаюсь использовать MA5612 как FXS SIP клиент для Asterisk.  MA5612 подключен не через GPON, а к одному из набортных GE0 портов, технически определяющемся как 0/4/0. подключен через smart-port vlan xx eth0/4/0
регистрация на asterisk и вызов абонента проходят.  нет media stream.
в разделе voip указаны media и  signalling адреса (одинаковые)
может медиа хотеть только GPON для прохождения трафика и отказываться посылать в набортный eth ?
Вот рабочий пример MA5620, только подключен через GPON
MA5620#display current-configuration
{ <cr>|port<K>|section<K>|service-port<K>|simple<K>||<K> }:
  Command:
[MA5620V800R312: 2300]
[sysmode]
  <sysmode>
 protocol support sip
[device-config]
  <device-config>
 port port-index 0/0/1 port-type GPON-PORT
[public-config]
  <public-config>
 snmp-agent local-engineid 800007DB038038BC87FFDD0E
 snmp-agent community read %S0O&R^7OW*+Xa9W4YQ.U=1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%
 snmp-agent community write %0;OY:ZN9E3#]`FQ^XRO$#A!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%
 snmp-agent sys-info version v2c
[vlan-config]
  <vlan-config>
 vlan 500 smart
 vlan 2254 smart
 protocol-8021p-pri 0 vlan 500
 port vlan 500 0/0 1
 port vlan 2254 0/0 1
[gponnni]
  <gponnni-0/0/1>
 interface gponnni 0/0/1
 password "%5L3_.^M^.9I\5<V@WN#JI1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19' 2_1!!%"
 loid "%VL*&O__.3U3;RaK'0`"NPQ!!,DWUN(I=,'UZ_`@1RI<=WQ!!%"
 checkcode "%L9;7+FT2-[LX3NU/Va@a]Q!!%"
[bbs-config]
  <bbs-config>
 service-port 0 vlan 2254 eth 0/1/1 multi-service user-vlan untagged
 service-port 1 vlan 2254 eth 0/1/2 multi-service user-vlan untagged
 service-port 2 vlan 2254 eth 0/1/3 multi-service user-vlan untagged
 service-port 3 vlan 2254 eth 0/1/4 multi-service user-vlan untagged
 service-port 4 vlan 2254 eth 0/1/5 multi-service user-vlan untagged
 service-port 5 vlan 500 eth 0/1/6 multi-service user-vlan untagged
 service-port 6 vlan 2254 eth 0/1/7 multi-service user-vlan untagged
 service-port 7 vlan 2254 eth 0/1/8 multi-service user-vlan untagged
 service-port 8 vlan 2254 eth 0/1/9 multi-service user-vlan untagged
 service-port 9 vlan 2254 eth 0/1/10 multi-service user-vlan untagged
 service-port 10 vlan 2254 eth 0/1/11 multi-service user-vlan untagged
 service-port 11 vlan 2254 eth 0/1/12 multi-service user-vlan untagged
 service-port 12 vlan 2254 eth 0/1/13 multi-service user-vlan untagged
 service-port 13 vlan 2254 eth 0/1/14 multi-service user-vlan untagged
 service-port 14 vlan 2254 eth 0/1/15 multi-service user-vlan untagged
 service-port 15 vlan 2254 eth 0/1/16 multi-service user-vlan untagged
 service-port 16 vlan 2254 eth 0/1/17 multi-service user-vlan untagged
 service-port 17 vlan 2254 eth 0/1/18 multi-service user-vlan untagged
 service-port 18 vlan 2254 eth 0/1/19 multi-service user-vlan untagged
 service-port 19 vlan 2254 eth 0/1/20 multi-service user-vlan untagged
 service-port 20 vlan 2254 eth 0/1/21 multi-service user-vlan untagged
 service-port 21 vlan 2254 eth 0/1/22 multi-service user-vlan untagged
 service-port 22 vlan 2254 eth 0/1/23 multi-service user-vlan untagged
 service-port 23 vlan 2254 eth 0/1/24 multi-service user-vlan untagged
[voip]
  <voip>
voip
 ip address media 10.90.88.55 10.90.88.33
 ip address signaling 10.90.88.55
[sip]
  <sip-0>
 interface sip 0
 if-sip attribute basic media-ip 10.90.88.55 signal-ip 10.90.88.55 signal-port  5060 home-domain 10.90.88.133
 if-sip attribute basic primary-proxy-ip1 10.90.88.133 primary-proxy-port 5060
 if-sip attribute basic sipprofile-index 0
 fax parameters transmode 1
 sipprofile modify syspara 36 1
 sipprofile modify syspara 38 522615
[esl-user]
  <esl-user>
 esl user
 sippstnuser add 0/2/2 0 telno 501
 sippstnuser add 0/2/6 0 telno 506
 sippstnuser add 0/2/1 0 telno 500
 sippstnuser add 0/2/7 0 telno 507
 sippstnuser add 0/2/3 0 telno 502
 sippstnuser add 0/2/4 0 telno 503
 sippstnuser add 0/2/5 0 telno 504
 sippstnuser add 0/2/12 0 telno 511
 sippstnuser add 0/2/8 0 telno 508
 sippstnuser add 0/2/9 0 telno 509
 sippstnuser add 0/2/10 0 telno 510
 sippstnuser add 0/2/11 0 telno 505
 sippstnuser attribute set 0/2/2 dc-time 80
 sippstnuser attribute set 0/2/6 dc-time 80
 sippstnuser attribute set 0/2/1 dc-time 80
 sippstnuser attribute set 0/2/7 dc-time 80
 sippstnuser attribute set 0/2/3 dc-time 80
 sippstnuser attribute set 0/2/4 dc-time 80
 sippstnuser attribute set 0/2/5 dc-time 80
 sippstnuser attribute set 0/2/12 dc-time 80
 sippstnuser attribute set 0/2/8 dc-time 80
 sippstnuser attribute set 0/2/9 dc-time 80
 sippstnuser attribute set 0/2/10 dc-time 80
 sippstnuser attribute set 0/2/11 dc-time 80
 sippstnuser rightflag set 0/2/1 telno 500 cw disable
 sippstnuser rightflag set 0/2/2 telno 501 cw disable
 sippstnuser rightflag set 0/2/3 telno 502 cw disable
 sippstnuser rightflag set 0/2/4 telno 503 cw disable
 sippstnuser rightflag set 0/2/5 telno 504 cw disable
 sippstnuser rightflag set 0/2/6 telno 506 cw disable
 sippstnuser rightflag set 0/2/7 telno 507 cw disable
 sippstnuser rightflag set 0/2/8 telno 508 cw disable
 sippstnuser rightflag set 0/2/9 telno 509 cw disable
 sippstnuser rightflag set 0/2/10 telno 510 cw disable
 sippstnuser rightflag set 0/2/11 telno 505 cw disable
 sippstnuser rightflag set 0/2/12 telno 511 cw disable
 sippstnuser auth set 0/2/1 telno 500  auth-username "%`@)3I..),/7;^8^Q>@E[a!!! B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%"
 sippstnuser auth set 0/2/1 telno 500  password-mode password auth-password %`@)3I..),/7;^8^Q>@E[a!!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%
 sippstnuser auth set 0/2/2 telno 501  auth-username "%N9^'M22*)\-M85M22"CJ"1!! B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%"
 sippstnuser auth set 0/2/2 telno 501  password-mode password auth-password %N9^'M22*)\-M85M22"CJ"1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%
 sippstnuser auth set 0/2/3 telno 502  auth-username "%aB)7=,\B>+751RS(_<a'"Q!! B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%"
 sippstnuser auth set 0/2/3 telno 502  password-mode password auth-password %aB)7=,\B>+751RS(_<a'"Q!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%
 sippstnuser auth set 0/2/4 telno 503  auth-username "%FOa5[AL)"$P"0RV"/G];VQ!! B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%"
 sippstnuser auth set 0/2/4 telno 503  password-mode password auth-password %
FOa5[AL)"$P"0RV"/G];VQ!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)
VAB']]F;U$19'2_1!!%
 sippstnuser auth set 0/2/5 telno 504  auth-username "%H@&,>*&K!!*;AUOM.%D++1!! B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%"
 sippstnuser auth set 0/2/5 telno 504  password-mode password auth-password %H@&,>*&K!!*;AUOM.%D++1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%
 sippstnuser auth set 0/2/6 telno 506  auth-username "%I)[<;H41S`G&B:#Y`($X=!!! B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%"
 sippstnuser auth set 0/2/6 telno 506  password-mode password auth-password %H$$=:>GJFaUXTE9/7KF_>A!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%
 sippstnuser auth set 0/2/7 telno 507  auth-username "%Z,=G689\;,I1:+8'Q6G]UQ!! B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%"
 sippstnuser auth set 0/2/7 telno 507  password-mode password auth-password %Z,=G689\;,I1:+8'Q6G]UQ!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%
 sippstnuser auth set 0/2/8 telno 508  auth-username "%C[\`AY!<XG0DWX_#8DB_8!!! B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%"
 sippstnuser auth set 0/2/8 telno 508  password-mode password auth-password %C[\`AY!<XG0DWX_#8DB_8!!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%
 sippstnuser auth set 0/2/9 telno 509  auth-username "%,(P4STV#6))CQ>4=@5\%L!!! B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%"
 sippstnuser auth set 0/2/9 telno 509  password-mode password auth-password %,( P4STV#6))CQ>4=@5\%L!!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%
 sippstnuser auth set 0/2/10 telno 510  auth-username "%YaLIDG5%5H.]-aPPU<%QLQ!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%"
 sippstnuser auth set 0/2/10 telno 510  password-mode password auth-password %
VAB']]F;U$19'2_1!!%
 sippstnuser auth set 0/2/11 telno 505  auth-username "%Y5(J.,4AXaEP=IUA^TMW,1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%"
 sippstnuser auth set 0/2/11 telno 505  password-mode password auth-password %
VAB']]F;U$19'2_1!!%
 sippstnuser auth set 0/2/12 telno 511  auth-username "%IY.#IWJ2^!\U:L##U0_#<1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!B#A8&)VAB']]F;U$19'2_1!!%"
 sippstnuser auth set 0/2/12 telno 511  password-mode password auth-password %
VAB']]F;U$19'2_1!!%
[prevlanif]
  <prevlanif>
 interface vlanif500
[vlanif]
  <vlanif500>
interface vlanif500
 ip address 10.90.88.55 255.255.248.0
[meth]
  <meth0>
interface meth0
 ip address 10.11.104.2 255.255.255.0
[null]
  <null0>
interface null0
[aaa]
  <aaa>
aaa
 authentication-scheme "default"
 authorization-scheme "default"
 accounting-scheme "default"
 domain "default"
return
  • 4 months later...
On 8/6/2021 at 1:55 PM, dm123 said:
good afternoon
I am trying to use MA5612 as FXS SIP client for Asterisk. The MA5612 is not connected via GPON, but to one of the onboard GE0 ports, which is technically defined as 0/4/0. connected via smart-port vlan xx eth0 / 4/0
registration on asterisk and calling the subscriber pass. no media stream.
in the voip section media and signaling addresses are indicated (the same)
can the media only want GPON for traffic and refuse to send to the onboard eth?
The Asterisk setup is easy. Just create standard type=friend extensions for as many phone extensions as you would like to create in sip.conf. A typical basic entry would look like below.
[1001]
type=friend
context=local ; Context for incoming calls for this user
host=dynamic ; This peer register with us
dtmfmode=inband ; Choices are inband, rfc2833, or info
username=1001
secret=1234
disallow=all
allow=ulaw ; dtmfmode=inband only works with ulaw or alaw!
;progressinband=no ; Polycom phones don’t work properly with “never”
Create dialplan entries in extensions.conf
exten => 1001,1,Dial(SIP/1001|25)
