Добрый день.
У меня на CCR1036 подали рррое сесии всех абонентов и заного подключается. Долго искал проблему и вот что происходит: В тот-же момент все порты с sfp1-4 до ether01-12 пишет что down и up. Происходит это в разные время: то через день или через два дня или два раза в день.
Потом мне порекомендовали что либо всё заного прошить с netinstall либо поменять блок питания. При этом CCR1036 показывает что питания 24В на 1,5А, цпу 53° и типа всё в порядке.
У вас были такие проблемы?
Edited by Qlobus
31 минуту назад, jffulcrum сказал:
Но сам он при этом не перезагружается?
Нет не перезагружается
Edited by Qlobus
Поскольку свитч-чипа в 1036 нет, а ребутов не наблюдается, маловероятен плановый отход проца в мир иной. Для начала и впрямь netinstall, затем надо смотреть, что по питанию в реальности посредством мультиметра.
12 часов назад, jffulcrum сказал:
Поменял блок питания и за одно с netinstall-ом сделал формат и установил 6.48.3. Пока что у абонентов аптайм 2дня 21час с 5 утра времени когда всё это сделали и запустили. Тфу-тфу пока всё нормально работает. Проверяю почти каждей час... Посмотрим что будет...
Как нас учили в своё время "- не крутите две ручки одновременно!", нужно либо soft либо БП..., Я понимаю, что абоненты и простой не допустим,  но в итоге так и не узнаем что это было.
2 часа назад, Crazy_Max сказал:
Согласен. Но ситуация такая была что не хотел абонентов больше мучат на то что по ночам у нас профилактика...
  • 3 months later...
Добрый день!
Опишу полную информацию про проблему и решение:
Микротик CCR1036-12G-4S; на ethernet портах подключены сервер для биллинга, свичи из серии Zyxel3500, а на sfp портах аплинк от провайдера и свичи по участникам. Потом установили PowerBeam антенну для другого участка на прямую в ethernet порт микротика, спустя несколько времени установлено вторая антенна.
Спустя некоторое время начинали все порты само по себе провалиться. В логах пишет sfp1-4 и ether01-12 down спустя секунду up. И это от 18 до 36 часов было. Рекорд было 54. Но сам микротик не перезагружается, нагрузка в процессоре не боле 3% потому что абонента мало, всего 180 онлайн было.
ПО обновил до последнего, обновили до long term, переустановиль через netinstall, поменял блок питания - не помагло. Купил новый Mikrotik CCR1036-12G-4S версия r3 которое два блок питания. Скопировал конфигурации, опять то же самое логи и проблемы.
Проверили подачи тока упс, заземления, даже до конденционера проверяли что охлаждения в комнате в порядке или нет и тд. С временем появились в логах fcs error.
Решил проблему - тем что, установлена свич на микротик по sfp. Антенны и всякие свичи освободили от ethernet портов микротика и подключили на свич. Не хочу сглазить тфу тфу тфу уже 5+ сутки что проблемы не наблюдается. А также не узнали причину что это проблема от антенны или свича которое на прямую подключён было к ethernet порту микротику и создал проблему в портах микротика...
Если кому-то полезное информация, вот самной такое было и решили вот так.
Edited by Qlobus
  • 2 weeks later...
В 12.11.2021 в 10:24, VolanD666 сказал:
Вот что бывает когда строишь сети из говна и палок, но палок не привезли...
Uptime уже 15+ дней и всё работает без всяких проблем.
Edited by Qlobus
