День добрый , проблема такая есть  cdata fd1104 к ней подключен микротик с приходящим каналом и Nat .  суть проблемы в том что временами пропадает трафик через олт , управление остаётся , т.к оно через порт MGMT . помогает перезапуск микротика или олта . прошил олт на последнюю прошивку , проблема не ушла. Кто встречался с такой проблемой и как решили ее?
Всмысле подать трафик напрямую в олт минуя микротика ?
микротик подключен через медь , подключение 1г , по логам порт не падает ,петли нет.
1 час назад, h3ll1 сказал:
Менять ОНУ. Было такое (мак вижу но трафика нет, а там и другие ону)
Тогда нужно менять все ону , т.к отпадают все 4 ветки и все ону .
В 03.08.2021 в 20:33, belokuriha сказал:
Если правильно понял то стоит микрот за ним олт. Когда трафик отвалится посмотрите со стороны микрота на порт к которому подключен олт. Думаю сильно удивитесь, я удивился. Меняйте линк с меди на опту и думаю глюки пропадут. У меня была связка 260GS и FD1104.
11 минут назад, Barlog76 сказал:
Смотрел , все чисто , не каких сообщений что отвалился порт нет .
Пока нет такой возможности , надо менять тогда микротик.
26 минут назад, belokuriha сказал:
У меня весело начинали играть в автосогласование. Т.к. протокол autonegotiation достаточно сложный, один режим 1000hd чего стоит, производители могли чего из него и выпилить, для облегчения себе жизни. В моём случае были варианты и до 10h. Установка параметров  ручками со стороны микрота 100fd - максимум что удавалось получить. По результату оказались подбиты оба порта, от дальнейших экспериментов решил отказаться и как решение SFP.
А пинга с микрота до олт в момент отвала есть или всё отваливает наглушняк?
И как на порту с коллизиями дела обстоят?
Edited by Barlog76
9 минут назад, Barlog76 сказал:
отвал полный , по хождению трафика . ребутиться по собаке , пока этим спасаемся . перезапуск порта не помогает .
5 часов назад, belokuriha сказал:
6 часов назад, Barlog76 сказал:
А поставить между микротиком и цдатой коммутатор есть возможность?
В 17.08.2021 в 19:58, AlKov сказал:
Есть , думаете поможет ?
4 часа назад, belokuriha сказал:
Ну если проблема именно с  autonegotiation, то почему бы и нет.
  • 2 months later...
Nt-Link FD1104sn  and MikroTik 260 изох уже второй  медный Ethernet. Вся коммутация переведена на оптику. Не хочу делать выводы на основании 1 железки, просто к сведению.
Edited by Barlog76
