Есть вопрос по натяжению кабеля. Пролет 100м, надо натянуть оптику или пэшку (по ситуации). Как это лучше сделать, чтобы провис был минимальный?
Какие лебедки используются для натяжки?
Где их можно купить / изготовить?
Спасибо!
Я для этого использую шнур, которым кабель на крышу поднимаю.
Суть идеи проста: крепим шнур (желательно - синтетический а не пеньку) одним концом к опоре, протягиваем через крепеж на кабеле (тут самое трудное - угадать, где его крепить. или делать временный крепеж а-ля "2 пластины"), и снова перекидываем через опору. Количество витков зависит от тяжести кабеля. Двух витков обычно достаточно. Потом, ессно, тянем неспешно за свободный конец шнура. Получается блок. После притягивания крепежа к опоре свободный конец шнура легко закрепить - натяжка там плёвая.
Архимед рулит!
lenta.com.ua,
Все просто сначала руками натягиваем трос, потом вешаем на него сам кабель.
Никаких приспособлений не надо.
Натягивает кабель 3 человека легко, лишбы не порвали :) Руки всему голова.
Трос натягиваем ручной лебедкой. делают поляки (Топик). Стоит прим 15 у.е. Усилие натяжения 2 тонны. Руками натягивать не советую. Опасно это и сильно не натянешь.
master_K,
Сказки это все. После того как трос висит с дома на дом, привязываем его с одной стороны к месту крепления, а затем с другой стороны 2 человека тянут 1 привязывает. Потому затягивает сам кабель. Нахрен надо использовать ручную лебеку. Этак можно не расчитать и крепления на доме для антенн раздолбать нафиг.
Хорошо. Тогда давайте обсудим крепление троса на втором конце. Мы делаем так, когда трос натянут натяжителем делаем ушко на конце, вставляем коуш и крепим. Заметьте, в это время трос натянут натяжителем. А ваши 3 монтажника все это время пыхтя держат трос под натяжением?
Зачем? Натянули - примерили - отпустили. Сделали петлю - натянули еще раз - повесили. Делов-то. Если надо уж просто совсем в струнку натянуть (зачем?) - ну, наверное, можно талреп взять.
П296: натягивается трос и веревка одновременно. На трос заранее нанизываются шайбы побольше(внутренний диаметр прим 10мм и более). затем п296 алюминиевым проводом в изоляции 2-4 мм подвязывается к шайбе. Тянем за веревку привязанную к п296. Кабель на шайбе скользит по тросу. Подвязываем через метр-полтора вторую шайбу и т.д.
Восьмерка намного проще. провешиваем кабель. Извлекаем трос. Натягиваем.
Давайте обсудим. Вот мы значит перекинули трос и ненатянутый он висит с провисом в 3 этажа и никто его не держит замотали за железку и чай пьем с обоих сторон. Потом с одной стороны придерживаем чтобы не выскользнул и крепим к мачте. Закрепили..всей толпой лезем на другую крышу там часть монтажников натягивает трос, а часть прикручивает его к столбу. Далее веревкой тянем с одного дома на другой Пешку или оптику и надеваем крепления по ходу жизни.
Шайбы в принципе неплохая штука, но "гусь" намного надежнее они скользят более надежнее без затыков, хоть и дольше изготовляется(но его не надо надевать на трос, а можно закрепить уже после нятяжения троса).
Безусловно, без натяжителя можно обойтись. Вот только линки у нас натягивают всего 2 монтажника без особых усилий. Может в этом экономия и преимущество?
3 в самый раз. 2е натягивают, 1 прикручивает.
Тут еще главное чтобы эти 2-е тянули не в разные стороны. ;) И по возможности держались бы в одном месте за стальку и чем ближе к месту привязки тем лучше будет натяжение.
натягивали в ручную... линк около сотни метров кабель РЖ11 (кабельное ТВ) с проволокой 2мм. так вот эта сотня далась нам с трудом тянули так что у меня ремень првался... правда натянули так что даже провиса со стороны не видно было... а потмо в руки попалась таклька тонная. Воздушки протягивали потом в двоем не напрягаясь без вских талрепов. С одной стороны закрепил конец кабеля потом в ручную подтягиваешь линк с другой стороны отмечаешь примерно место где кабель будет крепиться. Ставишь на это место спиральный зажим и подтягиваешь уже за него талью к месту дальнейшего крепления.
Просто и удобно.
Просто и удобно.
А вот то что провиса не видно не есть предмет гордости.
Нагрузка на разрыв увеличивается в геометрической прогрессии.
Потом на середину сядет пару ворон и либо крепление вырвет либо кабель порвет.
baalbes, ты руками можешь крепление вырвать...? если лебеткой то понятно переусерствуешь и трос стальной тройку порваться может. А вот когда руками натягиваешь то мало вероятности что такой трабл произойдет.
Бригинец Александр, в детстве веселились, натягивали навесную переправу, плрвали вервку со статикой в 1.5 тонны.
