Рассыпание вещания IPTV при загрузке интернетом от ~50 Мб/c
Ростелеком филиал Волга  2е услуги, Интернет PPPoE и IPTV mcast через приставку SmartLabs sml282.
При нагрузке интернетом начиная где то от ~40 Мб/c начинаются фризы вещания IPTV, чем больше нагрузка тем они заметнее, в плоть до того что почти смотреть не возможно.
Услуги работают каждая на своем VLAN.
Долговременную проверку делал на 2ух адресах в разных частях города, с 3-мя моделями роутеров, 951G-2HnD, hAp Lite(RB941-2nD), а так же 2011UiAS-2HnD(10 портов- > на нем bridge_lan(2-5 порты),bridge_iptv 6-10 порты .
Пробовал(тестил) разные прошивки longterm, Stable, testing и development всегда последние версии для всех железок(к примеру longtrem 4.47.10).
Так же использовал правила fasttrack connection, в ip setting так же все включено. Правила фаервола использую минимальные, но для тестов выключал полностью, так же nat masquarding. На 1ыйх 2 ух роутерах выше ~70 Мб/c CPU периодически стремится 100%, на 3ем в норме не выше 50%.
Нагружаю траффиком торрентом, но и просто при измерении скорости speedtest.ru так же появляются сильно заметные проблемы с вещанием(причем не важно HD каналы или SD). Пробовал Zyexl Keenetic Giga 2 проблем нет даже при нагрузке интернетом под 800 Мб/c.
Есть какие мысли и/или предложения по этому поводу?
MKTcfg.rsc
Edited by anskysmile
А в чем вопрос?
Во-первых, нужно проверить проблему на нормальном оборудовании (например Zyxel Keenetic). Если IPTV будет сыпаться — значит у провайдера на доступе коммутаторы, которые не умеют приоритезировать трафик, либо у которых слишком маленький буфер и никакие очереди не помогают.
Во-вторых, на Микротиках мультикаст нормально не работает. Как говорят некоторые сектанты, мультикаст это устаревшая технология.
8 минут назад, alibek сказал:
А в чем вопрос?
Так писал же про это. С Кинетиками и даже Сагемкомами нет проблем.
@anskysmile
Аппаратные VLAN-ы в бридже из микротиков умеют только CRS3XX (https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bridge#Bridge_Hardware_Offloading)
А VLAN-ы на CPU ваши железки ес-но тянут плохо.
Можно попробовать IPTV-ный прокинуть на свитч-чипе (его же на самом микротике терминировать не надо) - https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features#Setup_Examples
17 часов назад, McSea сказал:
@anskysmile
А VLAN интерфейс для интернета PPPOE отставлять ? Эту схему только для vlan iptv использовать?
А по другому не сделать, если на сам микротик инет заводить.
