Добрый день, может кто сталкивался с настройкой данного аппарата KX-HDV 430.
Имеется виртуальная атс от мгтс, софт фоны работают на ура, есть еще TPG 600 с ними тоже все ок, этот же аппарат звонит на любые номера операторов кроме МТС 916 985 итд.
При наборе сразу же отбой. У него есть камера и в мгтс сказали это из за этого типа у них каких то там кодеков нет. Но в настройках я ничего подобного не нашел что бы отключить. Вызов после набора номера я делаю именно голосовой а не видео, там специальные кнопки на экране появляются для выбора типа набора.
Помогите пожалуйста настроить это чудо
Вы обращались в техническую поддержку МГТС? Предоставьте им пример неуспешных вызовов и при необходимости они могут связаться с вендорами оборудования, чтобы разобраться в проблеме. Вот так заочно – сложно помочь.
В 22.07.2021 в 16:40, Anvaron сказал:
Anvaron, здравствуйте.
Попробует установить в настройках телефона только g711a и g711u кодек, остальные типы кодеков отключить и совершить вызов на проблемный номер.
В 24.07.2021 в 23:32, SUrov_IBM сказал:
Здравствуйте. Я не нашел G711 /
В настройках телефона
G.722EnableYesNo
 Priority [1-255]
 PCMAEnableYesNo
 Priority [1-255]
 G.729AEnableYesNo
 Priority [1-255]
 PCMUEnableYesNo
 Priority [1-255]
 DTMF TypeRFC2833InbandSIP INFO
Edited by Anvaron
ТАк же по умолчанию установлен Voce Call
Video Call Settings
Complete
Default Call Mode
  Default Call Mode VoiceVideo
Screen Mode
  Screen Mode NormalSplit
Send Image
  Send Image at Start YesNo
Rate Settings
  Bit Rate 12825638451276810242048 kbps
  Bit Rate Use MaximumFixed
  Frame Rate 1530 fps
  Image Size QCIFQVGACIFHVGAWVGA
13 часов назад, Anvaron сказал:
PCMA
PCMU
Оставьте включенными только кодеки PCMA и PCMU, все остальные переведите в положение "Enable No" (Disable) и попробуйте повторить вызов.
