Добрый день! Досталась железка Cisco 1811, без батарейки. При перезагрузке приходится заново выставлять время. В  инете не нашел какой размер батарейки подходит. 1216 или 1218?
Заранее спасибо за подсказку!
5 часов назад, YuryD сказал:
ntp настроить быстрее....
неуверен, но это можно попробовать сделать с помощью emm скрипта
event manager applet BOOTUP authorization bypass
event timer cron cron-entry "@reboot"
action 1.0 syslog msg "Applying ntp configuration" возможно, эту строку можно пропустить и перейти сразу к следующей
action 1.1 cli command "enable"
action 1.2 cli command "configure terminal"
action 1.3 cli command "ntp server 1.2.3.4"  или что-то типа того
44 минуты назад, kapydan сказал:
Эмм, а почему сразу в конфиг не добавить настрокй NTP?
В 15.07.2021 в 15:10, iraklizh сказал:
Задам глупый вопрос, а открыть нельзя коробочку?
3 часа назад, kapydan сказал:
 Типичная консультация эксперта :) Ну это же очевидно, что конфиг еще сохранять надо. Плюс из очевидностей, что еще хорошо бы таймзону правильную прописать, ну и чтобы в сислог локалтайм писать...
1 час назад, YuryD сказал:
Дык, а чо сразу то в конфиг настроки не добавить? Зачем скрип то писать?
2 часа назад, YuryD сказал:
я как понял, что при перезагрузке пропадают настройки нтп из конфига.
само собой, потом надо сохранить команды из скрипта.
3 минуты назад, kapydan сказал:
Впервые слышу про такое. Это же часть обычного конфига. Если конфиг не чистится, то почему НТП то должно уйти?
2 минуты назад, VolanD666 сказал:
возможно, баг софта или самой железки. недавно вот столкнулся с тем, что на некоторых иосах на isr4k разваливается etherchannel при перезагрузке - пока не обновили на иос без бага приходилось либо так делать, либо перенастраивать каждый раз после перезагрузки.
открыл, а там нет батареи ... наверное еще до меня турнули... вот потому и интересуюсь какой размер С 1216б 1218 ? под рукой подходящих размеров нет, ща тем и спрашиваю.
54 минуты назад, iraklizh сказал:
 Вы не поверите, некоторые модели киско вообще батареек не имеют, и как-то живут в реальном времени.
1 минуту назад, iraklizh сказал:
нет я не о том, там есть гнездо, а батареи нет.
 Ну так не сильно оно и надо. Киски могут вообще и ios и config по tftp грузить.
