У меня есть два каталиста, C3750E-48TD-S и C3750G-12S-S.
C3750E обеспечивает коммутацию для серверов и сервисов, а C3750G "расширяет" его оптическими портами. Для этого с каждого коммутатора по два порта объединены и соединены по LACP.
Но при этом я помню, что на каждом из коммутаторов есть два стековых интерфейса по 32 Гбит/с каждый, и это не дает мне покоя.
Можно ли соединить коммутаторы стековым кабелем, но так, чтобы не объединять коммутаторы в стек?
Объединять в стек не хочу по причине того, что на C3750G только один БП и в случае аварии по питанию развалится весь стек. Да и ресурсы коммутаторов, если я правильно помню, в стеке не объединяются, а используется только мастер.
  • 1 month later...
В 14.07.2021 в 09:32, alibek сказал:
нет, стековые интерфейсы только для стека, при этом размер tcam двух стекированных коммутаторов будет как у одного
Ну сделайте в вашем стеке мастером НЕ C3750G. Отвалится у него питание и б-г с ним. Мастер как работал, так и продолжит.
А если мастером будет ваш C3750G, то при его отказе в стеке пройдут выборы нового мастера и всё продолжит работать без C3750G. Разве что выборы нового мастера займут небольшое время.
Ресурсы да, не объединяются.
Для резервирования питания бывает RPS-675...
