alibek Posted July 13, 2021 Posted July 13, 2021 Есть маршрутизатор C7201 с IOS c7200p-adventerprisek9-mz.124-24.T5.bin. На нем заведено около сотни интерфейсов со статикой и полисингом. NAT не используется (адреса публичные). По расписанию (до 2-3 раз в день) к маршрутизатору подключается скрипт и через SSH меняет скорость полисинга на некоторых интерфейсах, иногда делает shutdown или no shutdown. Все это стабильно работает месяцами. Но уже дважды сталкивался с таким: захожу на маршрутизатор, меняю конфигурацию интерфейсов (например IP-адрес). И он внезапно перестает маршрутизировать трафик. arp-таблица корректная, таблица маршрутов на месте, с самой железки внешние узлы пингуются — но все PE-адреса на пинги не отвечают и у абонентов нет интернета. clear arp, clear ip route и прочие подобные команды не помогают. В логах ничего аварийного не вижу. Особого времени для траблшутинга нет, поэтому уже второй раз просто перегружаю маршрутизатор и минуты через 3 все начинает работать. Но все же хотелось бы понять, что это может быть. Вставить ник Quote
snvoronkov Posted July 13, 2021 Posted July 13, 2021 3 часа назад, alibek сказал: Но все же хотелось бы понять, что это может быть. cef ? Вставить ник Quote
alibek Posted July 13, 2021 Author Posted July 13, 2021 С памятью дела обстоят хорошо, она мало расходуется. cef это первое, что я проверял прошлый раз (несколько месяцев назад). В логах было чисто, в отладке было что-то про no adjacency, но по идее clear ip cef * должно было с этим помочь. А в этот раз проверить забыл. Вообще похоже. Вставить ник Quote
VolanD666 Posted July 14, 2021 Posted July 14, 2021 Простите что немного не по теме, но там же ISG есть. Чо вы через него политиками не рулите? Вставить ник Quote
alibek Posted July 14, 2021 Author Posted July 14, 2021 Скрипт делался чуть ли не десять лет назад, тогда я по другому не умел. А потом действовал принцип «работает — не трогай». Да и особой необходимости в автоматизации нет, там работают ЮЛ, у них отключения и изменения только вручную. Вставить ник Quote
uxcr Posted July 14, 2021 Posted July 14, 2021 Явный баг прошивки. Я бы просто накатил что-то из последнего, из ветки для суперштабильного продакта (которое 12.2.33-SRE15), с понижением feature level, ибо нефиг зря расходовать память и цпу на неиспользуемые брюлики, скорее всего ipbase или максимум spservices/advip. Вставить ник Quote
alibek Posted July 15, 2021 Author Posted July 15, 2021 Это же маршрутизатор, клиенты на сабинтерфейсах. А родительский интерфейс SFP. Про смену ПО думал (раньше на этой железке терминировались ФЛ PPPoE), но это при случае. Времени займёт немало, срочности вроде нет. Вставить ник Quote
remos Posted July 15, 2021 Posted July 15, 2021 2 минуты назад, alibek сказал: А родительский интерфейс SFP. да клиенты через сабы, я про родительский...не хочешь попробовать перевести на медь? (sfp какая?) Вставить ник Quote
uxcr Posted July 15, 2021 Posted July 15, 2021 1 час назад, alibek сказал: Времени займёт немало O_o 7201 можно загрузить образ в эмулятор, и посмотреть что произойдёт при загрузке с нынешним конфигом. Поправить-подогнать, но там изменения будут минимальны. Сама б-у железка опять же стоит бесстыдно дешёво - на уровне дорогого домашнего роутера, сомневаюсь что контора работающая с юриками не может себе такое позволить. Вставить ник Quote
reef Posted July 16, 2021 Posted July 16, 2021 (edited) 23 часа назад, uxcr сказал: Сама б-у железка опять же стоит бесстыдно дешёво - на уровне дорогого домашнего роутера, сомневаюсь что контора работающая с юриками не может себе такое позволить. поддерживаю, 7201 бушка стоит копейки сейчас, можно было бы взять вторую и отрезервировать юриков, если конечно на сабах размерность p2p сети в сторону клиента позволит сделать HSRP и можно было бы спокойно первую 7201 вывести в out of service Edited July 16, 2021 by reef Вставить ник Quote
