switchcomua Posted November 7, 2005 Posted November 7, 2005 Вышла серия интеллектуальных коммутаторов Vector 1908/1916/1924 уровня L2 с "сотней" на борту и соответственно с 8/16/24 портами, стоимость примерно $140/$160/$180, а так же 1908G2 - 8 портовый switch c двумя гигабитными портами, один встроенный по меди 1000BaseT, другой "опционный" SFP GBIC (оптика SX/LX) и на "подходе" Vector 1924G2-опционно добавляются GBIC по меди или оптика SX/LX. Собран на чипсете Broadcom BCM 5338M. Внутри встроенный Linux . Что может данная железка: динамическое обучение MAC, прописка статических MAC на порт, фильтрация по MAC, поддержка vlan основанных на портах так и теговых, организация до 4 транковых портов на switch и до 4 портов в транковой группе, поддержка gvrp протокола( динамическая организация vlan), 8 уровневая приоритезация. В общем "железо" есть о чем поговорить. :-)) Вставить ник Quote
switchcomua Posted November 18, 2005 Author Posted November 18, 2005 Приведен, как один из примеров настройки данного "железа" Router(поднято 32 влан интерфейса)->1порт(1908_1)2порт->1порт(1908_2)2порт->и т.д. ..т.е. последовательно соединены N количесвто свитчей Задействованы 3 свитча, порты 5,7,8 на каждом из коммутаторов в отдельлном вилане. 1 и 2 порты транковые. Switch Asotel Vector 1908-1 Set eth0 ip 192.168.1.6 netmask 255.255.255.0 gate 192.168.1.254 Set admin / admin/admin Set port (можно принять по умолчанию) Прописываем магистрали. Set trunk enable Set trunk +1 1 Set trunk +2 2 Прописываем статические vlan. Set 1qv create 107 vlan_107 Set 1qv pvid 8 107 Set 1qv modi +8 107 0 Set 1qv modi +1 107 1 Set 1qv create 106 vlan_106 Set 1qv pvid 7 106 Set 1qv modi +7 106 0 Set 1qv modi +1 106 1 Set 1qv create 104 vlan_104 Set 1qv pvid 5 104 Set 1qv modi +5 104 0 Set 1qv modi +1 104 1 Прописываем транзитный управляющий vlan. Set gvrp 0 Set 1qv create 100 vlan_100 Set 1qv modi +1+2 100 1 Set 1qv mgrpvid 100 (управление в 100 vlan) Прописываем транзитные vlan. Set 1qv create 204 vlan_204 Set 1qv modi +1+2 204 1 Set 1qv create 206 vlan_206 Set 1qv modi +1+2 206 1 Set 1qv create 207 vlan_207 Set 1qv modi +1+2 207 1 Set 1qv create 304 vlan_304 Set 1qv modi +1+2 304 1 Set 1qv create 307 vlan_307 Set 1qv modi +1+2 307 1 Switch Asotel Vector 1908-2 Set eth0 ip 192.168.1.7 netmask 255.255.255.0 gate 192.168.1.254 Set admin / admin/admin Set port (можно принять по умолчанию) Прописываем магистрали. Set trunk enable Set trunk +1 1 Set trunk +2 2 Прописываем статические vlan Set 1qv create 207 vlan_207 Set 1qv pvid 8 207 Set 1qv modi +8 207 0 Set 1qv modi +1 207 1 Set 1qv create 206 vlan_206 Set 1qv pvid 7 206 Set 1qv modi +7 206 0 Set 1qv modi +1 206 1 Set 1qv create 204 vlan_204 Set 1qv pvid 5 204 Set 1qv modi +5 204 0 Set 1qv modi +1 204 1 Прописываем транзитный управляющий vlan. Set gvrp 0 Set 1qv create 100 vlan_100 Set 1qv modi +1+2 100 1 Set 1qv mgrpvid 100 (управление в 100 vlan) Прописываем транзитные vlan. Set 1qv create 307 vlan_307 Set 1qv modi +1+2 307 1 Set 1qv create 304 vlan_304 Set 1qv modi +1+2 304 1 Switch Asotel Vector 1908-3 Set eth0 ip 192.168.1.8 netmask 255.255.255.0 gate 192.168.1.254 Set admin / admin/admin Set port (можно принять по умолчанию) Прописываем магистраль. Set trunk enable Set trunk +1 1 Прописываем статические vlan. Set 1qv create 307 vlan_307 Set 1qv pvid 8 307 Set 1qv modi +8 307 0 Set 1qv modi +1 307 1 Set 1qv create 304 vlan_304 Set 1qv pvid 5 304 Set 1qv modi +5 304 0 Set 1qv modi +1 304 1 Прописываем транзитный управляющий vlan. Set gvrp 0 Set 1qv create 100 vlan_100 Set 1qv modi +1 100 1 Set 1qv mgrpvid 100 (управление в 100 vlan) Вставить ник Quote
A l e x Posted November 19, 2005 Posted November 19, 2005 Вышла серия интеллектуальных коммутаторов Vector 1908/1916/1924 уровня L2 с "сотней" на борту и соответственно с 8/16/24 портами, стоимость примерно $140/$160/$180, а так же 1908G2 - 8 портовый switch c двумя гигабитными портами, один встроенный по меди 1000BaseT, другой "опционный" SFP GBIC (оптика SX/LX) и на "подходе" Vector 1924G2-опционно добавляются GBIC по меди или оптика SX/LX. Собран на чипсете Broadcom BCM 5338M. Внутри встроенный Linux . Что может данная железка: динамическое обучение MAC, прописка статических MAC на порт, фильтрация по MAC, поддержка vlan основанных на портах так и теговых, организация до 4 транковых портов на switch и до 4 портов в транковой группе, поддержка gvrp протокола( динамическая организация vlan), 8 уровневая приоритезация. В общем "железо" есть о чем поговорить. :-)) Имеет ли кто примеры реализации на таких железках сетки более чем с сотней таких девайсов, по харрактеристикам интиресно, взял три штучки поглядеть, тоже понравились, мануал чуть скудноватый в комплекте, в общем изучаемс ) Если глюков не много с ними вылезет, возможно и будет смысл переводить на них подсети. Вставить ник Quote
sirmax Posted November 29, 2005 Posted November 29, 2005 есть следующяя проблема Хочу добавить еще один VLAN на свич, и перенести в него нсколько портов порт 1 - транковый (в терминах сisco), делаю так set 1qvaln create 200 VLNAN200 set +1 200 1 после чего отваливается телнет. перезагружаю с консоли - все нармально. Причем, если пускать пинг со свича на сервер то пинг видно tcpdump-om, сервер отвечает, но сам свич говорит что 100% потерь. В чем может быть проблема? Проверил на 2 свичах - повторяемость 100% Вставить ник Quote
switchcomua Posted November 30, 2005 Author Posted November 30, 2005 Я думаю это решаемая проблема. Какой релиз firmware Вы используете? И конкретно по вопросу: trunk enable set tr +1 1 set 1q create 200 vlan_200 set 1q pvid 5 200 (инициализировали 5 порт для 200 vlan) set 1q modi +5 200 0 (прописали порт 5 в 200 вилане как "антеговый") set 1q modi +1 200 1 (прописали транк в данный вилан) Далее, телнет может "отваливаться" по причине изменения или " не именения" управляющего вилана.(set 1q mgrpvid (номер управляющего вилана) Вставить ник Quote
sirmax Posted November 30, 2005 Posted November 30, 2005 switchcomua транк - в терминах cisco - это tagged порт с несколькими Vlan то что называют транком остальные - это etherchannel в терминах cisco Вставить ник Quote
switchcomua Posted November 30, 2005 Author Posted November 30, 2005 Называйте как хотите :-) Технология EtherChannel - технология объединения группы портов в единый логический канал с целью увеличения скорости обмена между свитчами(агрегирование портов) . EtherChannel может функционировать как обычное соединение( соединение в одном вилане между свитчами для увеличения скорости обмена), так и в магистральном вне зависемости от режима настроек. Вставить ник Quote
sirmax Posted December 1, 2005 Posted December 1, 2005 switchcomua 1. Думаю лучше задавать вопросы тут чем в личку - поможет избежать "граблей" не только мне. 2. Порт, через который подключен другой свич, и являющийся членом нескольких VLAN должен быть trunk? (в примере - порты 1 и2 на sw1 и 1 на sw2) схема vlan 10,20,30 vlan 20,30 [server]eth0 ===========1[sw1]2========1[sw2] в этом случае на сервре eth0.10 eth0.20 eth0.30 -------------------- на sw1 set trunk +1 1 (под вопросом) set trunk +2 2 (под вопросом) set 1qvlan create 10 VLAN10 set 1qvlan create 20 VLAN20 set 1qvlan create 30 VLAN30 set 1qvlan modify +1+2 10 1 set 1qvlan modify +1+2 20 1 set 1qvlan modify +1 30 1 -------------------- на sw2 set trunk +1 1 (под вопросом) set 1qvlan create 10 VLAN10 set 1qvlan create 20 VLAN20 set 1qvlan modify +1+2 10 1 set 1qvlan modify +1+2 20 1 Cудя по цитате из мануала, транк на этом свиче это именно EtheerChennel а не транк (пристите за тавтологию) 2. Trunk If two switches are cascaded together, the bottleneck will happen at the cascading connection. If more cables could be used for the cascading connection, it will reduce the bottleneck problem. In normal case, switches will become unstable because of traffic looping when more than one cable is connected between them. If the switches support trunk function, they can treat these cables as one connection between them. The traffic looping will not happen between these cables and the switches will work stable with bigger bandwidth between them. This switch supports trunk function and users can configure it with the following steps соответственно set trunk +1 1 не нужно. Поправьте, если я ошибаюсь. P.S. Firmware обновил до по tftp, при этом телнет от свича отпал, иен появлялся пока его не дернули по питанию. Vector 1916>show cfg[system Configuration] Company Name : Asotel Model Name : Switch Asotel Vector 1916 MAC Address : 00:C0:F6:64:2A:0E Firmware Version : 2.10.22 < Oct 12 2005 09:11:51 > Vector 1916> И повторюсь, где можно прочитать про различия в разных версиях firmware? Вставить ник Quote
micho Posted December 1, 2005 Posted December 1, 2005 А скорость на портах он может устанавливать? С шагом хотя бы в 1Мегабит? Вставить ник Quote
micho Posted December 1, 2005 Posted December 1, 2005 Сертификат ССС есть? Скорость и исходящая и входящая? Вставить ник Quote
switchcomua Posted December 1, 2005 Author Posted December 1, 2005 соответственно set trunk +1 1 не нужно. Поправьте, если я ошибаюсь. Команда -set trunk enable- и - set trunk +1+2 1-(Cisco - set port channel x/x-x on и set trunk x/x on dot1q) включает как возможность объединения портов в единый логический канал , так и возможность передачи через данный trunk тегированных фреймов принадлежащих разным виланам. Можно попробовать создать Вставить ник Quote
t0ly Posted December 1, 2005 Posted December 1, 2005 многоуважаемый swichcomua не могли бы Вы ответить на вопрос почему в 50% случаях при выполнени каоманды "set 1qv modi +7 9 0" (добавления антагет порта в влан) отваливается интерфейс управления? происходит это в основном в "полевых условиях", "на столе" такго почему то добиатся не удалось. Вставить ник Quote
t0ly Posted December 1, 2005 Posted December 1, 2005 да, проверено что от фирмвари это не зависит, mgpvid никто при этом не трогал. Вставить ник Quote
vIv Posted December 1, 2005 Posted December 1, 2005 дайте конфиг целиком файлом кстати, я правильно полагаю, что у вас ПОСМОТРЕТЬ весь конфиг не даёт? Вставить ник Quote
sirmax Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 t0ly, во-во, проблема аналогичная switchcomua Я конечно извиняюсь, но вопрос был в том ЗАЧЕМ в вашем примере Прописываем магистрали. Set trunk enable Set trunk +1 1 Set trunk +2 2 если свичи соединены _одним_ кабелем Вставить ник Quote
switchcomua Posted December 2, 2005 Author Posted December 2, 2005 Я конечно извиняюсь, но вопрос был в том ЗАЧЕМ в вашем примере Упростим задачу. Имеем два свитча. В каждом из свитчей прописаны VLAN ID 10/20/30, т.е. группа пользователей работающая в VLAN ID 10 включена в один и другой свитч. Еще одна группа пользователей работает в VLAN ID 20 и тоже включена в один и другой свитч, также и третья группа. Для того что бы пользователи включенные в разные свитчи, но в 10 вилане видели друг друга необходимо соединить между собой UTP два порта разных свитчей принадлежащих 10 вилану. То же самое для 20 и 30 вилана. В результате в соединили ТРЕМЯ "ШНУРАМИ" ДВА СВИТЧА МЕЖДУ СОБОЙ. Но это "хлопотно". Есть другой путь(вопрос об увеличении пропускной способности между свитчами не стоит). Прописать тегированную магистраль, допустим состоящую из одного соединения UTP между свитчами и пропускать через данный транк( ствол, магистраль) все фреймы приходящие на данный порт для "отправки" в соседний свитч, предварительно проставляя индекс с какого вилана поступил фрейм для того что бы на соседнем разобрать данный фреймы по своим виланам. Вот и все. Вставить ник Quote
sirmax Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 switchcomua, Концепция VLAN мне знакома :) У меня складывается впечатление что мы используемразную терминологию Если я хочу определить на свиче порт, через который будут ходить несколько VLAN что нужно прописать? Достаточно ли включить этот порт как tagged в несколько VLAN или _обязательно_ давать комманду set trunk ... Вставить ник Quote
switchcomua Posted December 2, 2005 Author Posted December 2, 2005 или _обязательно_ давать комманду set trunk ... после слова - или - Вы правильлно поняли. :-) Вставить ник Quote
t0ly Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 т.е. при добавлении клиента в какуюто влан группу свич виснет из за того что не была дана команда set trunk? Вставить ник Quote
switchcomua Posted December 2, 2005 Author Posted December 2, 2005 Коллеги, ну представьте что вы врач и к Вам приходит больной и говорит что у него болит" что то" Что прежде всего ему посоветуют сделать? Для того что бы ответить на вопрос нужно знать "нюансы". Первое это конфигурация устройства и что Вы хотите при создании данной конфигурации получить? Конечно при добалении клиента в группу в вилан свитч не должент виснуть, но если есть допустим комната и есть в ней двери и окна и если коллегу направить в окно, вместо двери, то кто знает что его за окном ждёт? :-) Вот такие пироги.:-) Вставить ник Quote
A l e x Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 Сегодня офигел когда 1908 завел линк на П-шке на 100 мегабит на 280 метров без потерь на десятикилобайтных пингах ... Естественно стоят грозозащиты... Впечатлен однако... Вставить ник Quote
Gadzila Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 Ну лихо! У меня на 250 с двумя грозками на сотку работать не захотел,совместно с другим........, тока десятку держит четко. А грозки какие? Вставить ник Quote
A l e x Posted December 2, 2005 Posted December 2, 2005 Ну лихо!У меня на 250 с двумя грозками на сотку работать не захотел,совместно с другим........, тока десятку держит четко. А грозки какие? собственного производства, хотя все они похожие :-) с другой стороны восьмипортовый EUSSO трудился на этом линке Вставить ник Quote
