Добрый день.
Есть задача поднять PPPoE сервер на Cisco asr 1001-x без использования Radius.
И самая главная функция, которая нужна, привязать к конкретной учетной записи конкретный IP. Чтобы при подключении учеток, выделялся конкретный IP, закрепленный за ней.
До этого все было развернуто на микротике. там этот функционал работает без проблем.
Видимо что-то типа
aaa new-model
aaa authentication ppp default none
aaa authorization network default none
bba-group pppoe global
 virtual-template 1
interface Loopback0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.255
interface FastEthernet0/0
 no ip address
 pppoe enable group global
interface Virtual-Template1
 ip unnumbered Loopback0
 peer default ip address pool default
 ppp authentication pap callin
 ppp ipcp dns 8.8.8.8 8.8.4.4
ip local pool default 10.0.0.2 10.0.0.254
1 hour ago, Andrei said:
Видимо что-то типа
aaa new-model
 virtual-template 1
interface Loopback0
 no ip address
Из этого конфига выходит, что клиенту назначается рандомный IP из пула 10.0.0.2 10.0.0.254
А надо, чтобы конкретному пользователю присваивался конкретный IP.
46 минут назад, Andrei сказал:
Если циска умеет анализовать маки внутри pppoe, то наверное сделать привязку по ним.
либо создавать свой пул для каждого из маков.
aaa attribute list vasia_pupkin_attrs
  attribute type addr 192.168.168.230 service ppp protocol ip
username vasia_pupkin password XXXX
username vasia_pupkin aaa attribute list vasia_pupkin_attrs
Для тестов сойдет, но в продакшен.... сколько там пользователей?
Сейчас в продкшене микрот 1072. На нем 2000 пользователей. При трафике более 3Гб/с пользователи начинают жаловаться на скорость.
На микроте все просто, учетка с IP адресом и все. А динамикой нельзя раздавать IP из-за СОРМа
16 минут назад, VooDDi сказал:
2000 пользователей
Биллинг какой-никакой на таких объемах уже обычно имеют. Если у вас он есть, то в нем наверняка есть и встроенный радиус-сервер, тогда даже ставить ничего не придется.
А 2000 пользователей заводить на циску... Ну я бы не стал.
4 часа назад, Andrei сказал:
2000 абонентов на Микроте, это жесть !!!!!   Срочно переезжайте на Циску или Джун и обязательно радиус !!!
1 час назад, rdmitrich сказал:
Только мне не надо это советовать, а ТС. У меня-то циска с биллингом и радиусом :)
13 часов назад, Andrei сказал:
Тыща извинений ))) Разумеется это к ТС
22 часа назад, Andrei сказал:
т.е. лучше их оставить на микроте?
Может я и неправ, но более 1-2Гб/сек микротик лучше не использовать уже. И 2000 пользователей многовато для 1072.
5 минут назад, kapydan сказал:
У меня нет микрота, это у ТС.
Про заводить "2000 абонентов на циску я бы не стал" я имел ввиду, что не стал бы заводить на нее 2000 пользователей, чтобы не использовать внешнюю авторизацию, например через радиус, как хочет ТС. Тем более, что появляются новые пользователи, расторгают договора старые. Каждый раз править конфиг на циске, пусть даже автоматизированным скриптом? Сомнительное и явно костыльное решение.
А билинг? в Экселе? Как вы счета выставляете? А полосу как выдаете?
Жесть.
20 часов назад, kapydan сказал:
Если на нем шейпить сессии, то при 2000  - он загнется на 800 - 900 мегабитах
19 часов назад, ShyLion сказал:
Жесть.
Сдается мне, ТС очень лукавит про 2000 пользователей... Уже при 500, без работы биллинга почти никак !! Более того, это глупо, держать штат инженеров и бухов, только для того, чтобы производить манипуляции , которые может делать биллинг за секунды!!
Edited by rdmitrich
В 11.07.2021 в 07:53, rdmitrich сказал:
выходит по примерно 0,5мб на подключение - в текущих условиях маловато.
1 минуту назад, kapydan сказал:
Там одна из проблем в том, что он не может нормально раскидывать нагрузку по ядрам, в результате нагрузка 50%, а у абонентов начинается задержка пакетов 20 - 100 мс !!
