catalist Posted November 7, 2005 Posted November 7, 2005 Вот решили сделать оптоволоконный ММ линк на 300 метров. Сеть домовая денег мало. Бюджет на этот линк где-то 15-20 тысяч р. Помогите с выбором составляющих, а то обратились (за неимением опыта и знаний для работы с волоконом), к интегратору, а он нам кабель от амп, какието кробки предсобранные, и прочее по цене с тремя нулями и в уе за штуку. %( Вот схема: Конвертер ММ->(Х_1)внутреннее волокно 30 м->(Х_2)Волокно для внешней прокладки 250 метров>(Х_3)Волокно для внутренней прокладки 20 метров>(Х_4)Конвертер ММ. где (Х_У) - место_номер сварки. С кабелем для внешки вроде определилсь ОКГ 4х0.8. С кабелем для внутренней тоже zipcord 2 жилы мм. Конвертеры тоже есть hardlink. Вот собственно вопрос по местам сварки. Какие конструктивыы нада закупить для них в отдельности если Х_1 - будет точно в помещении узла связи. X_2 - будет в помещении подезда (5 этаж или чердак 5 этажной хрущёвки). Х_3 - будет точно на тех этаже сдания. Х_4 - будет в стальном ящике от лансет Е-2. Буде признателен если разжуёте по составляющим. Спасибо. Вставить ник Quote
Nailer Posted November 7, 2005 Posted November 7, 2005 Как всегда, забудьте про ММ в пользу ОМ. ММ мертв. Вставить ник Quote
ToSHiC Posted November 7, 2005 Posted November 7, 2005 а что мешает проложить 30 метров кабеля для внешней прокладке внутри помещения ? Вставить ник Quote
deployer Posted November 7, 2005 Posted November 7, 2005 Если будет развитие, смотрите в сторону SM. Внутри помещений проложите обычную витую пару. Для оконечивания оптики понадобятся кассеты (сплайс-пластины) и ящики, что бы всё это дело закрепить. Вставить ник Quote
den68 Posted November 7, 2005 Posted November 7, 2005 Как всегда, забудьте про ММ в пользу ОМ.ММ мертв. Не совсем так, если класть между рядом стоящими домами кусками по 300-700 метров и таких домов 20 -30 : то ММ не превзойти по цене (кабель,конверторы и.т.д.). Вставить ник Quote
Nailer Posted November 7, 2005 Posted November 7, 2005 Как всегда, забудьте про ММ в пользу ОМ.ММ мертв. Не совсем так, если класть между рядом стоящими домами кусками по 300-700 метров и таких домов 20 -30 : то ММ не превзойти по цене (кабель,конверторы и.т.д.). Ну живет он пока как внутриобъектовый, особенно если цены конверторы по жопелю покупать. Между зданиями - можно запустить, только вы опять не учитываете все остальные расходы, кроме прокладки линка.. Если у вас 20-30 домов связанны по цепочке - то надежность такой сети будет ниже плинтуса, если свяривать волокна напрямую от узла до дома - то опять слишком длинный линк получается для ММ. А гигабит на ММ?.. на 500м?.. Вставить ник Quote
Ruslan_R Posted November 7, 2005 Posted November 7, 2005 Не совсем так, если класть между рядом стоящими домами кусками по 300-700 метров и таких домов 20 -30 : то ММ не превзойти по цене (кабель,конверторы и.т.д.).Одномодовые конвертеры дороже таких же многомодовых на 30уе (Planet, розница). Многомодовый кабель дороже одномодового на 0,2-0,5 уе/км (4 волокна, с тросом, МКФ-Эликс). Так что преимущество многомода по цене заканчивается на 120-300 метрах. Других преимуществ у него нет.Конечно, если рядом есть свалка, куда вывозят снятый многомод, то можно и его повесить :) Но только для одиночных линков без перспектив дальнейшего расширения. И уж точно не в сети на 20-30 домов. Вставить ник Quote
iris Posted November 7, 2005 Posted November 7, 2005 Мне- мне отдавайте свалочный многомод ! :) Вставить ник Quote
catalist Posted November 8, 2005 Author Posted November 8, 2005 а что мешает проложить 30 метров кабеля для внешней прокладке внутри помещения ? Нет технической возможности (узкие кабель каналы даже проволока еле пролазит), так же нет возможности прроложить толстый кабель из за архитектурных соображений, а внутрнний он тонкий и его спрятать легко. Если будет развитие, смотрите в сторону SM. Развития не будет. Внутри помещений проложите обычную витую пару. Витая пойдёт дальше :) Для оконечивания оптики понадобятся кассеты (сплайс-пластины) и ящики, что бы всё это дело закрепить. Вот вот тут ПЛИЗ МОЖНО ПОПДРОБЕЙ, а то ИНТЕГРАТОР суёт какаие то оптические кроссы, кробки предсобранные, гильзы кзд, есчё всякую дрянь от АМП, а вот денег то не очень. Так что просьба ответить что нада (кроме кабеля) по пунктам для постройки данного линка![/b] Вставить ник Quote
izuware Posted November 8, 2005 Posted November 8, 2005 Вот решили сделать оптоволоконный ММ линк на 300 метров. Сеть домовая денег мало. Бюджет на этот линк где-то 15-20 тысяч р.Вариант жесточайшей экономии на оптическом линке включает в себя:обязательно: ящики, куплинг адаптеры и пачпластина для них, пачкорды, коннекторы и собсно конверторы. Из этого требуется купить только пачкорды, разъемы на кабель + проходные, все остальное делается лично либо покупается в хозмаге (не у интеграторов). итак начнем. http://www.abn.ru/catalog/hyperline/coupler.shtml ST-ST Под него в металлической пластинке сверлим дырочек по количеству планируемых волокон (дыру можно просто круглую, 9.5мм в диаметре) Далее рисуем на бамажке варианты размещения в каком нибудь ящике всего добра, пластинки с дырками, конверторов, может свич туда ещё , розетки для всего и место под пару колец кабеля. Потом идем в хозмаг и покупаем подходящий по габаритам ящик (с уговором что если что поменяем на побольше). Раскладываем подготовленное железо внутри и понимаем что ящик мал (чаще всего ;)). Ну и далее по обстановке. Крепить можно на деревянную основу, на полочки от конструктора, на специально сваренную раму, что вам будет удобнее изготовить. Остался выбор кабеля .... при кажущейся дешевизне отечественного кабеля у него бывают проблемы при оконцовке .... ну не всегда лезет в разъём, потому либо уже зарекомендовавший себя либо забугорный, либо приготовиться к проблемам при оконцовке. Так же кабель в буфере выглядит дороже, но за использование брейкаутов тоже придётся заплатить, на линке в 300м это скажется. Что там осталось? Коннекторы: зависит от того какой аппарат в пределах досягаемости. Сварка волокон меняется на пачкорды коммутируешь прямо внутри коробки. Кабель для внутре брать по 20 метров и потом его ещё и варить однозначно выйдет не дешевле чем сделать все на внешнем. Лучше в коробах его положите. Вот вроде все .... если что не так - вопрошайте. Вставить ник Quote
catalist Posted November 8, 2005 Author Posted November 8, 2005 Вариант жесточайшей экономии на оптическом линке включает в себя: обязательно: ящики, Ящики под что? под разделку оптики? Дело в том что у нас есть уже ящичек рамером Высота - 450 мм Глубина - 400 мм, Ширина 600 мм в нём же будет стоять свич. куплинг адаптеры и пачпластина для них, А что это такое? но за использование брейкаутов тоже придётся заплатить, на линке в 300м это скажется. what is? Внутри помещения нельзя ложить тостый кабель хоть ты тресни! Это квартира, в котрой тока пол года назад сделали евро ремонт, а тут мы со своим кабелем. :( Вставить ник Quote
izuware Posted November 8, 2005 Posted November 8, 2005 catalist: А что это такое? , как раз по этому поводу я почемуто указал ссылку ... what is? когда будешь покупать кабель - спроси требуются ли для его оконцовки брейкауты, если ответят -да, то проси другой кабель, где не нужны. :( Внешний кабель ДО ящика, или он у вас планируется в квартире? если у вас уже есть ящик, то его покупать не нужно .... ;) PS:А вообще не торопись, такое ощущение что ты не прочитал пост целиком ... Вставить ник Quote
catalist Posted November 8, 2005 Author Posted November 8, 2005 catalist:А что это такое? , как раз по этому поводу я почемуто указал ссылку ... Всё понял спасибо what is?когда будешь покупать кабель - спроси требуются ли для его оконцовки брейкауты, если ответят -да, то проси другой кабель, где не нужны. :( Ну всётаки очень хотелось бы узнать в общих чертах что это такое! Не тороплюсь, есть ещё где то месяц, пост читал Продробная схема вот: Квартира и подезд с очень узкими из забитыми мусором и бетоном при строителсьтве кабель каналами{Конвертер ММ->(Х_1)внутреннее волокно 30 м->(Х_2)}КРЫША и пролёт {Волокно для внешней прокладки 250 метров>(Х_3)}Чердак дальнего дома{Волокно для внутренней прокладки 5 метров>(Х_4)Конвертер ММ.!ЯЩИК! Вставить ник Quote
izuware Posted November 9, 2005 Posted November 9, 2005 Мне нечего добавить :( может ктото ещё? Вставить ник Quote
catalist Posted November 9, 2005 Author Posted November 9, 2005 ну а что же такое брейкауты, хотя и на том спасибо. Вставить ник Quote
izuware Posted November 10, 2005 Posted November 10, 2005 Волокна в кабеле бывают в твердом буфере каждое, а бывает нет. Вот когда нет и надевают на волокна эти самые брейкауты. Потому что разъём оптический расчитан не на голое волокно. Вставить ник Quote
