Подскажите как правильно запитать узелПД от соседнего здания
Коллеги, подскажите как правильно запитать узел связи от соседнего здания! В здании, где стоит центральный узел в последнее время стало часто пропадать электропитание на 3-4 часа. От этого узла по воздушкам подключены несколько соседних зданий. Принято решение кинуть силовую линию по воздушке с соседнего здания, владельцы этого здания - наши клиенты и дали на это согласие. Как технически грамотно это осуществить? Есть предложение прокинуть силовую линию по П-296 с этого здания, расстояние около 30-40 метров. Нагрузка тока - 2А. (3com 1100 + ADSL) Можно ли так сделать или как это лучше сделать? Кинуть специальный силовой кабель в гофротрубе или металлорукаве??
могу сказать одно... если вы официальные.. то официальное разрешение от энергетика данной организации, кабель П и его аналоги на 220дцать использовать неразрешат скорее всего ибо он кабель связи, а не силовой... поэтому вам прийдется пускать отдельно кабель силовой на тросике скорее всего вам предложат 4мм 2 жилы, ибо разные здания... у вас ставится АВР.. обычная и простая схема на пускателях..
Можно витянуть паспорт на кабель и показать что он предназначен для работы до 600вольт....
при том 5 проволочный - тойсь 3 фазы , ноль и земля ....
Как електрик я бы поверил паспорту а не названию ....
4х жильный с броней, 3 фазы и ноль :) броню необходимо соединить с землей, для уравнивания потенциалов...
Cache,
Можно заюзать СИП на нем активно освещение вешают в городах. Это для 220В.
А постоянку для каждого девайса не проще кинуть? Или 3Ком от переменки 220 питается?
Cache,
Что такое "СИП"? Нет, постоянку кинуть не проще. Вообще не хочеться особо заморачиваться, хочеться услышать от вас как ПРАВИЛЬНО кинуть воздушкой питание для узла от соседнего здания. Я знаю что по Пэшке все будет работать на "УРА", однако хочеться что-бы выглядело технически грамотно. Короче "Как кидаються электрические воздушки?" :))) повесил за свою жизнь несколько сотен воздушек связи медью и оптикой, а вот с электрическими дела не имел... хочу услышать мнения компетентных людей!
Електрические возздушки кидают так же как и компютерные сети .
у тебя 2 варианта
или
пустить 380 тойсь три фазы и 0
или
соеденить одноцветные провода и бросить фазу+ноль
в первом случае мощность можна вытянуть большую
во втором чуть меньше .
В твоем случае лучше 2 вариант.
На екран обязательно бросить землю - тойсь 0 щитка - эта будет дополнительная защита в случае обрыва (про которую советские електрики и не мечтали). екран подсоеденить только с одной стороны - со стороны подвода питания
Красными проводами лучше сделать фазу ....
само собой что в щитке подключить через автомат - а не напрямую к шинам
пускателем -если будут трехфазные - лучше отключать и фазу и ноль
чтобы не соеденять земли двух подстанций , через себя ..
с заземлением (занулением) некоторые проблемы - но я думаю что у вас есть свое отдельное заземление а к питающей сети землей не цепляться (хотя это не очень правильно в смысле грозозащиты)
вот вроди и все ....
После того как сделаеш - можно будет водить електриков к тебе на екскурсию ;-)
У нас есть уникалы которые слабеньким кабелем 0.5/2 для 220 вольт подвязывают на 1 проволоку с УТП и кидают линки 80-120 метров, в том числе и через траллейбусные линии :)
220 вольт от щитка. Естественно они нелегалы :) И ещё на нашу сетку катят бочку :))
Електрические возздушки кидают так же как и компютерные сети.В твоем случае лучше 2 вариант.
Спасибо за рекомендации, последую вашим советам. Остался последний вопрос: хочу повесить пэшку без троса (расстояние 35 метров), это не сильно смутит электриков? :) Придеться внушать им что кабель самонесущий?
На них не стОит равняться.
Попробуй внушить - а лучше покажи паспорт на кабель и стальную проволку которая внутри ....
или
"Кабель военный "- я думаю что они этот довод поймут наилучше ;-)
Еще раз спасибо за отзыв и советы. Поступлю именно так. Считаю вопрос закрытым.
