Доброго времени суток! Имеется OLT BDCOM GP3600-08B и Onu Sercomm RV-6699. Линейный терминал работает как L2 коммутатор. К примеру один vlan id=20 работает на абонентском устройстве в режиме роутера и доступен на портах 1,2, второй vlan id=30 должен быть в режиме bridge и доступен к примеру с портов 3,4 на ону. Проблема в том, что vlan id=20 без проблем работает как в режиме роутера и в режиме бриджа. Но одновременно не получается реализовать на ONU оба vlan, чтобы они были доступны с разных портов в разных режимах. vlan id=20 без проблем поднимается, а vlan id=30 не работает совсем.
Конфиг OLT прилагаю. Заранее спасибо за помощь.
!version 10.3.0D build 81651
service timestamps log date
service timestamps debug date
logging buffered 9999
logging buffered warnings
hostname OLT
dos enable tcpflags
dos enable tcpsmurf
dos enable icmpsmurf
dos enable ipsmurf
port-protected 1
spanning-tree mode rstp
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username admin password 0 admin
gpon encryption disable
gpon profile onu-rate-limit ratelimit-default id 1
 gpon-profile pir 1000000 cir 5000
gpon profile onu-uni MTU id 2
 gpon-profile max-frame-size 1550
gpon profile onu-tcont tcont-default id 1
 gpon-profile tcont-type 3 pir 1024000 cir 512
gpon profile onu-virtual-port virtual-port-default id 1
 gpon-profile encryption disable
 gpon-profile upstream queue 8
 gpon-profile downstream queue 8
gpon profile onu-tcont-virtual-port-bind tvbind-default id 1
 gpon-profile virtual-port 1 profile virtual-port-default tcont 1 profile tcont-default
gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default id 1
 gpon-profile entry 1 uni type veip all
 gpon-profile entry 1 vlan 20
 gpon-profile entry 1 virtual-port 1
 gpon-profile entry 2 uni type veip
 gpon-profile entry 2 vlan 30 cos 0
 gpon-profile entry 2 virtual-port 1
gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-default-hgu id 2
gpon profile onu-flow-mapping rv6699-v20 id 4
 gpon-profile entry 1 vlan 20 cos 0
 gpon-profile entry 2 uni type veip all
gpon profile onu-vlan rv6699-onuvlan id 3
 gpon-profile vlan mode trunk
 gpon-profile vlan trunk vlan-allowed 20,30
gpon onutype-template onutype-default-hgu
 gpon-onutype match ctc-onu-type HGU
 gpon-onutype config tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 gpon-onutype config flow-mapping-profile flow-mapping-default-hgu
gpon onu-config-template rv6699-tp
 cmd-sequence 001 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 cmd-sequence 002 gpon onu flow-mapping-profile rv6699-v20
 cmd-sequence 003 gpon onu veip 1 vlan-profile rv6699-onuvlan
interface Null0
interface GigaEthernet0/0
 no ip address
!!slot 0 1 GP3600-08B mother card
interface GigaEthernet0/1
 description uplink
 switchport trunk vlan-allowed 20,30,10
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
 storm-control broadcast threshold 5
 storm-control multicast threshold 5
 storm-control unicast threshold 5
 flow-control on
interface GigaEthernet0/2
 switchport trunk vlan-allowed 1
 flow-control on
interface GigaEthernet0/3
 flow-control on
interface GigaEthernet0/4
 flow-control on
interface GigaEthernet0/5
 flow-control on
interface GigaEthernet0/6
 flow-control on
interface GigaEthernet0/7
 flow-control on
interface GigaEthernet0/8
 flow-control on
interface TGigaEthernet0/1
 flow-control on
interface TGigaEthernet0/2
 flow-control on
interface TGigaEthernet0/3
 flow-control on
interface TGigaEthernet0/4
 flow-control on
interface GPON0/1
 gpon pre-config-template rv6699-tp bind-onuid 1-128
 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127
 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128
 gpon bind-onu sn 53434F4D11111111 1
 switchport mode trunk
 switchport protected 1
 storm-control broadcast threshold 1000
 storm-control multicast threshold 1000
 storm-control unicast threshold 1000
 gpon transceiver Any-Reset-Preamble
interface GPON0/2
 gpon bind-onu sn 53434F4D11111112 1
interface GPON0/3
 gpon bind-onu sn 53434F4D11111113 1
interface GPON0/4
 gpon bind-onu sn 53434F4D11111114 1
interface GPON0/5
interface GPON0/6
interface GPON0/7
interface GPON0/8
!!slot end
interface VLAN10
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
vlan 20
 name vlan20
vlan 30
 name vlan30
vlan 10
 name admin
vlan 1,10,20,30
ip dhcp-relay snooping vlan  20,30
ip dhcp-relay snooping rapid-refresh-bind
ip route default 192.168.1.1
ip exf
ipv6 exf
ip telnet attack-defense
ip http server
time-zone tz 3 0
ntp server 192.168.1.1
!Pending configurations for absent linecards:
!Pending configurations for global:
dos enable resvdipmc
dos enable ipv4firstfrag
dos enable l4port
dos enable mac
dos enable tcpfrag
port-protected 1
  • 2 weeks later...
8 часов назад, Nikita Devyatyarov сказал:
Добрый день!
Подскажите, выполнялись ли настройки на самой ОНУ через WEB?
День добрый, да, ону так же конфигурировалась. Получили уже ответ от техническрй службы bdcom - вопрос решен
