slv700 Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба 44 минуты назад, bg80211 сказал: Хотябы Indoor/Outdoor CPE 802.11ax по 5 Ггц цеплялся с AP (LOS/NLOS) ,а через домашний роутер уже дальше раскидывал. Насчет CPE ePMP 4000 не знаю, но вот будущий домашний ( SOHO ) Cambium роутер 802.11ax c NAT с радио на всей интерфейсы точно будет цепляться к любой точке доступа 802.11ax. Даже если он будет индор, его можно будет поместить в outdoor антенна бокс. Его плюс - NAT. Без NAT получается большой домен коллизий, может его как то можно ограничить на L2, но как это сделать пока изучается. Когда будет рабочий openwrt 802.11ax, то все можно будет сделать самим, но когда оно будет , х.з. Там, как выяснилось, не все так просто. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
weedman Опубликовано 15 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Yаобещали всем плюшек уже давно, а толком то и не работает. Yичего из основного, не работает в АХ. Как сертифицирующие организации сертифицируют АХ устройства, которые собственно АХ то и не могут вовсе? Стыд\Позор etc. Изменено 15 ноября, 2021 пользователем weedman Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bg80211 Опубликовано 15 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Пока не понятно с проблемами "скрытого узла", и реализацией множественного доступа если клиенты AC/N (OFDM), в каком режиме с ними AP 802.11AX общается в простом CSMA Wi-Fi ?. Будет ли возможность в AX выбор дистанции, в решениях outdoor 802.11ax. Изменено 15 ноября, 2021 пользователем bg80211 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
weedman Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба В 15.11.2021 в 16:43, bg80211 сказал: Пока не понятно с проблемами "скрытого узла", и реализацией множественного доступа если клиенты AC/N (OFDM), в каком режиме с ними AP 802.11AX общается в простом CSMA Wi-Fi ?. Будет ли возможность в AX выбор дистанции, в решениях outdoor 802.11ax. Вроде как пишут что скрытого узла нет. MU_MIMO, похоже тоже нет, как и раньше. Что происходит в индустрии? это как будто бы заявил производитель, что машины стандарта ХХ летают и меняют цвет по нажатию кнопки, а на деле они просто меняют цвет фар. Где MU_MIMO и RU? Стандарт же вашу маму Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
npokypop Опубликовано 15 ноября, 2021 · Жалоба В 15.11.2021 в 09:46, bg80211 сказал: Хотябы Indoor/Outdoor CPE 802.11ax по 5 Ггц цеплялся с AP (LOS/NLOS) ,а через домашний роутер уже дальше раскидывал. Думаю это было бы решение подешевле. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleks_lebedev Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба On 11/15/2021 at 1:27 PM, slv700 said: Насчет CPE ePMP 4000 не знаю, но вот будущий домашний ( SOHO ) Cambium роутер 802.11ax c NAT с радио на всей интерфейсы точно будет цепляться к любой точке доступа 802.11ax. Даже если он будет индор, его можно будет поместить в outdoor антенна бокс. Его плюс - NAT. Без NAT получается большой домен коллизий, может его как то можно ограничить на L2, но как это сделать пока изучается. Когда будет рабочий openwrt 802.11ax, то все можно будет сделать самим, но когда оно будет , х.з. Там, как выяснилось, не все так просто. В итоге тестили Outdoor CPE c AP Cambium ?. Openwrt XI3600 с Outdoor CPE при наличии абонента с кривым сигналом начинает деградировать на всех cpe. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 23 ноября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, aleks_lebedev сказал: В итоге тестили Outdoor CPE c AP Cambium ?. Openwrt XI3600 с Outdoor CPE при наличии абонента с кривым сигналом начинает деградировать на всех cpe. Тестили, но у нас низкая до 100-200 метров дальность ( у нас схема организации связи другая) . на ней проблем нет. Работу AP Cambium на большой и главное различной дальности CPE не проверяли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleks_lebedev Опубликовано 25 ноября, 2021 · Жалоба On 11/23/2021 at 11:58 AM, slv700 said: Тестили, но у нас низкая до 100-200 метров дальность ( у нас схема организации связи другая) . на ней проблем нет. Работу AP Cambium на большой и главное различной дальности CPE не проверяли. Схема домовой сети ? , типа Wi-Fi AP в подъезде , а абонентам обычные Indoor CPE ?. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 25 ноября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, aleks_lebedev сказал: Схема домовой сети ? , типа Wi-Fi AP в подъезде , а абонентам обычные Indoor CPE ?. Outdoor WiFi AP стоят на улице , на крыше соседнего дома ( дальность до 150 метров) или с опоры освещения. В квартирах в качестве CPE - indoor WiFi 6 роутеры. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bg80211 Опубликовано 27 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба В 25.11.2021 в 09:25, slv700 сказал: Outdoor WiFi AP стоят на улице , на крыше соседнего дома ( дальность до 150 метров) или с опоры освещения. В квартирах в качестве CPE - indoor WiFi 6 роутеры. На клиентских роутерах Wi-Fi 802.11ax режим Repeat AP ?. Попробуйте схему где AP на CPE по 5Ггц отдает , а CPE через 2.4 уже подому раздает. Тоесть в роутере один интерфейс в режиме CPE, второй в режиме AP, и между ними обычный NAT. В режиме Repeat AP он каждый DHCP пакет кидает на всю сеть. У АХ1800 в прошивки костылями через скрипт придется , у АХ3600 можно накатить полноценный OpenWRT где через WEb можете сконфижить. Изменено 27 ноября, 2021 пользователем bg80211 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleks_lebedev Опубликовано 12 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба On 11/25/2021 at 12:25 PM, slv700 said: Outdoor WiFi AP стоят на улице , на крыше соседнего дома ( дальность до 150 метров) или с опоры освещения. В квартирах в качестве CPE - indoor WiFi 6 роутеры. Вашей схеме подключения , попробуйте на точке [indoor WiFi 6 роутеры] в ржеме repeter занизить сигнал от центральной AP, и нагрузить канал , повлияет ли это на канал у других cpe [[indoor WiFi 6 роутеры]] в режиме repeater ?. Будет ли деградация пинга и канала у всех ?. Замонтировали AX3600+OpenWrt +AirMaxSector5G-19-120, 3 телефона Ipone 12Pro MAX , 5Ghz Полоса 80Mhz дистанция 500м неполный LOS тест 320/250 Мбит., но была деградация входящего канала когда один из телефон имел слабый сигнлал. Может "шелдулер" в модуле ath10k в прошивке OpenWrt криво как-то отрабатывает ?. Интересуюсь как это обстоит у дргугих вендоров. Изменено 12 декабря, 2021 пользователем aleks_lebedev Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 13 декабря, 2021 · Жалоба У Cambium xv2-2 (IPQ 8072) по испытаниям самого Cambium 40 клиентов 802.11ас с video + 10 клиентов 802.11аx voice G.711 все нормально работает Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 7 часов назад, slv700 сказал: У Cambium xv2-2 (IPQ 8072) по испытаниям самого Cambium 40 клиентов 802.11ас с video + 10 клиентов 802.11аx voice G.711 все нормально работает А где детали тестирования? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 8 часов назад, slv700 сказал: У Cambium xv2-2 (IPQ 8072) по испытаниям самого Cambium 40 клиентов 802.11ас с video + 10 клиентов 802.11аx voice G.711 все нормально работает Есть одно но. Клиенты хоть частично в NLOS, но дальность в офисных условиях ( в лаборатории Cambium в Калифорнии тестирования вайфай с 200+ клиентами ). То есть это не outdoor 500м. Возможно это имеет значение. Однако у Камбиум есть XV2-2T0 outdoor c max дальностью на смартфон wifi6 - 1 км , 40 Mbps DL ( есть данные теста) . Скорее всего Камбиум также будет тестировать работу XV2-2T под нагрузкой многими клиентами и в outdoor условиях. Не думаю, что если там будут проблемы, то они не будут решены. Как будут данные, выложим 1 час назад, SSD сказал: А где детали тестирования? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба Кстати мы нашли решение проблемы сегментации клиентов вайфай роутера при его подключении в режиме клиента (без NAT ) к Outdoor точке доступа. У XV2-2 есть режим VLAN per user. И клиент - вайфай роутер вместе со своими клиентами работают в одном уникальном VLAN ( в одном домене коллизий) и широковещательный трафик от клиентов не гуляет по сети. Авторизацию клиентов биллинг делает по MAC+IP адрес+ VLAN ID ( передается биллингу через DHCP Relay Option82). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 14 декабря, 2021 · Жалоба 57 минут назад, slv700 сказал: Похвала самим себе, не более. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleks_lebedev Опубликовано 16 декабря, 2021 · Жалоба On 12/14/2021 at 4:33 AM, slv700 said: У Cambium xv2-2 (IPQ 8072) по испытаниям самого Cambium 40 клиентов 802.11ас с video + 10 клиентов 802.11аx voice G.711 все нормально работает Странно почему на AX3600 Xiomi канал деградирует на outdoor AX клиентах. Пинги и джитеры валятся , При загрузке дров видно что активируется OFDMA на AX3600 [ 550.933140] wlan: [10983:I:ANY] ol_ath_vap_set_param: Setting SGI value: 1 [ 550.944751] wlan: [10983:I:ANY] ol_ath_vap_set_param: VDEV params:HE su_bfee:1|su_bfer:1|mu_bfee:0|mu_bfer:1|dl_muofdma:1|ul_muofdma:1|ul_mumimo:1|dl_muofdma_bfer:0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
x-rayd Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба В 16.12.2021 в 20:21, aleks_lebedev сказал: Странно почему на AX3600 Xiomi канал деградирует на outdoor AX клиентах. Пинги и джитеры валятся , При загрузке дров видно что активируется OFDMA на AX3600 [ 550.933140] wlan: [10983:I:ANY] ol_ath_vap_set_param: Setting SGI value: 1 [ 550.944751] wlan: [10983:I:ANY] ol_ath_vap_set_param: VDEV params:HE su_bfee:1|su_bfer:1|mu_bfee:0|mu_bfer:1|dl_muofdma:1|ul_muofdma:1|ul_mumimo:1|dl_muofdma_bfer:0 Вся проблема в не допиленном софте. На OpenWRT даже "Long" выставить не позволяет и все клиенты которые дальше 3 км не работают вообще. OpenWRT и заводской софт поддерживает только следующие AX чипы на 100%. IPQ8074 hw2.0 (v5.6) IPQ6018 hw1.0 (v5.10) QCA6390 hw2.0 (v5.10) Все остальные не поддерживаются на 100%, отсюда и все проблемы! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
LostSoul Опубликовано 19 января, 2022 · Жалоба В 27.06.2021 в 12:27, weedman сказал: (никто не будет спорить, что у микрокотиков цена не бывает больше, чем они того стоят) я испытываю большие сомнения в оправданности стоимости всяких там многоядерных CCR Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleks_lebedev Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба On 1/20/2022 at 1:57 AM, x-rayd said: Вся проблема в не допиленном софте. На OpenWRT даже "Long" выставить не позволяет и все клиенты которые дальше 3 км не работают вообще. OpenWRT и заводской софт поддерживает только следующие AX чипы на 100%. IPQ8074 hw2.0 (v5.6) IPQ6018 hw1.0 (v5.10) QCA6390 hw2.0 (v5.10) Все остальные не поддерживаются на 100%, отсюда и все проблемы! Половину фич может и сама вебморда не отображать , в пруфах драйвера 11ath есть поддержка некторых фич , а вебморде нету или криво запилинно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
x-rayd Опубликовано 21 января, 2022 · Жалоба половину фич, даже через SSH не работают, в конфиги прописываешь а они тупа не применяются. :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба В 19.01.2022 в 22:57, x-rayd сказал: OpenWRT и заводской софт поддерживает только следующие AX чипы на 100%. IPQ8074 hw2.0 (v5.6) IPQ6018 hw1.0 (v5.10) QCA6390 hw2.0 (v5.10) а какие это железки из относительно бюджетных, доступных в рф? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
x-rayd Опубликовано 24 января, 2022 · Жалоба Именно с данными чипами и 100% поддержкой OpenWRT я не нашел. А вот других кастрированных полно. Но они только для дома годятся! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
edo Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба В 24.01.2022 в 16:53, x-rayd сказал: А вот других кастрированных полно а в чём кастрированность заключается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
x-rayd Опубликовано 25 января, 2022 · Жалоба я уже писал выше! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
