Всем привет.
Обновление до 16.9 прошло успешно, но при обновлении до 17.3 после рестарта вместо агрейда бут лоадера такая ошибка
Цитата
Initializing Hardware ...
FPGA load not complete !!!
Calculating the ROMMON CRC ... CRC is correct
System Bootstrap, Version 16.9(5r), RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 1994-2019  by cisco Systems, Inc.
Current image running: Boot ROM0
Last reset cause: LocalSoft
ASR1000-RP2 platform with 16777216 Kbytes of main memory
Scooby PartNum read error, expected :0x7b2245, read 0x000000
Failed to read PCA8550 EEPROM DIP device
set boot_LOADER_UPGRADE_DISABLE=0 эффекта не дает, параметр не применяется, в set его не видно
IOS-XE не грузится с ошибкой Failed to load driver esi_conn ( FATAL: Error inserting scooby (/lib/modules/2.6.32.59/kernel/drivers/binos/scooby/driver/scooby.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter
Есть идеи как это пофиксить?
Edited by denisvid
2 часа назад, Archville сказал:
а если из роммона бутнутся с предыдущего имиджа по tftp например?
Пробовал с USB или харддиска, на всех образах ошибка,
Failed to load driver esi_conn ( FATAL: Error inserting scooby (/lib/modules/2.6.32.59/kernel/drivers/binos/scooby/driver/scooby.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dme
3 ветка, 16-я такое, на 17.03.03 ругается на недостаток выделенной памяти, собственно это и стало причиной обновления, suggested 17.03.03  планировали перейти на нее...
Edited by denisvid
23 часа назад, Archville сказал:
странно.... А попробуйте вытащить все карты из роутера и бутнитесь, все-таки, как рекомендуют, с TFTP.
и посмотрите внимательно все compabilities:
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr1000/rommon/asr1000-rommon-upg-guide.html
С этим документом разумеется перед обновлением ознакомился, в наличии RP-2 и ESP-100, обновлены были последовательно на 16.9(5r) успешно и после на 17.3(1r) после чего возникла проблема, обе версии указаны как поддерживаемые. Вытаскивали платы кроме SIP, вряд ли дело в этом.
Подозреваю, что проблема в совместимости CPLD FPGA прошивках
Попробуйте все-таки вынуть ВСЕ платы, включая SIP и ESP. RP должен бутнутся один и без ничего.
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/1000-series-routers/15075-recovery-c1000.html
Можно также попробовать бутнутся с boot image, если он есть. По типу вот как-то так:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/1600-series-routers/6301-rommon-boot-image.html
Если не заведется - искать второй живой RP, грузиться с него и и апгрейдить больной RP, IMHO.... Больше у меня соображений нет.
1 час назад, Archville сказал:
Да были мысли насчет второго, но боюсь если он не стартует корректно его со второго не прошить. Есть в наличии только Rp1 свободный, кто то пробовал в одном шасси RP1 и RP2 роутер с ума не сойдет?
Стартовать живой и потом OIR подсунуть больной RP, как вариант.
Не думаю. Стартовать-то стартанет, но вот прошить RP2 из под RP1 скорее всего не выйдет - платформы разные.
