Доброго времени суток коллеги, поделитесь опытом эксплуатации кондеев в серверных шкафах.
Смотрим вот такой https://shop.nag.ru/catalog/33788.klimaticheskoe-oborudovanie/17229.konditsionery/19004.snr-acc-200-tec
Интересуюет, какие используете, и что с конденсатом !!! Вернее, образуется ли он и если есть, то куда его сливаете ?
А смысл?
Цитата
Охлаждающая мощность, Вт 200
Потребляемая мощность, Вт 410
сомневаюсь, что при такой производительности будет какой-то эффект от него. в том числе, и конденсат маловероятен.
18 минут назад, edo сказал:
А смысл?
А что тогда вместо него ?? В напольном шкафу установлен ASR и прилично шумит, мы проклеили шкаф шумкой, после этого она еще и греться стала, какой то замкнутый круг....
Edited by rdmitrich
17 минут назад, rdmitrich сказал:
вот с этого момента поподробнее, желательно с фотографиями.
может быть вы «убили» вентиляцию шкафа
12 часов назад, Khabarovsky сказал:
А почему вы не можете врезать в дверь классический компрессорный кондиционер для шкафов 300-500 ватт.
из за особенностей установки данного шкафа, стоит на техэтаже этаже 9и этажного дома, некуда вывести теплообменник
14 часов назад, edo сказал:
это да, жильцы стали жаловаться на шум, прошлось сделать шумоизоляцию
Edited by rdmitrich
1 минуту назад, ALEX_SE сказал:
Вы же сказали в цокольном этаже. Или там дом в глубину построен? :))
Тогда на крышу.
Немного ошибся с термином ))) На техэтаже )
Вывести можно, но очень много заморочек, поэтому и спросил о кондее на модулях Пельте
Шкаф шумит на техэтаже??? Что же там перекрытия картонные?
Может изолировать не сам шкаф а пространство вокруг него? А для воздухообмена использовать тихий низкооборотистый вентилятор большого диаметра? и поставить шкаф на виброгасители?
А что реально шум слышно в квартирах?
2 минуты назад, ALEX_SE сказал:
виброгасители установили, немного потише стало. Но циска все равно разогревается до 68 градусов и включает все кулеры. Вентилятор конечно можно, но это точно уровень шума повысит + дополнительно нужно мудрить с фильтром, иначе насосет внутрь пыли
Поставить шкаф в закуток что бы изолировать стены. Ну и вокруг шкафа сделатьшумоизоляцию. Просто изоляционный материал посвесить грубо говоря. То есть будет шкаф в эдакой капсуле. А для воздухообмена с капсулой использовать большой низкооборотистый ветродуй.
Шкаф полностью герметичный что ли?
Есть фото установки?
вариант еще воздух ввести в гофре а нагнетатель поставить там где его шум не будет мешать.
4 часа назад, ALEX_SE сказал:
Коллега, не хочу вас обидеть, но советы как и что сделать, не нужны )))    Нужен опыт эксплуатации кондея в комм. шкафу )))
5 часов назад, rdmitrich сказал:
производительность низкая, не связывайтесь, поставьте бытовой напольный кондей, воздух разведите 150 гофрой, горячий выброс куда нибудь в соседние помещения. С конденсатом нужно думать, у меня проще, он в подвале, конденсата очень много, но дырка в полу и сброс в грунт...
5 минут назад, sheft сказал:
Наверно да, обычный бытовой напольный кондей, думаю это самая оптимальная идея !!
Единственный минус, нельзя мониторить и удаленно управлять
Edited by rdmitrich
Только что, rdmitrich сказал:
оптимальная идея - это всё таки классический сплит, отсутствие пыли и проблем с охлаждением конденсатора
а напольник - это решение малой кровью..
1 минуту назад, sheft сказал:
Согласен на все сто, но перенести и тем более огородить шкаф - большая проблема, т.к там командует УК со своим пониманием существующего положения и желанием повысить стоимость аренды за каждый шаг
14 часов назад, sheft сказал:
да, из личного опыта, сброс конденсата в банку не вариант, 5 литровка набирается за 3ое суток
На чердаке дренаж можно в каналью сливать
В 12.06.2021 в 01:42, satboy сказал:
Можно, но надо делать сифон и чистить регулярно. На зиму (если планируете долго не использовать) глушить трубу. В общем мороки много.
Еще дурацкая идея - приделать к ASR водяное охлаждение....
В 13.06.2021 в 21:08, Khabarovsky сказал:
Есть же модели с испарителем конденсата в отводимый воздух
Из мобильных я имею ввиду
Не подкинете пруфов ??
23 часа назад, sdy_moscow сказал:
Ее придется вскрывать, а она пока на гарантии
В 10.06.2021 в 15:59, rdmitrich сказал:
Он тоже шумит дай бог. В паспорте у него нарисован лоток для конденсата.
