Добрый времени суток!
Вопрос по выбору АТС. Мы хотим заменить АТС (текущая Panasonic KX-TDE 100), но вся проблема в том, что на текущей АТС подключено очень много беспроводных трубок, например Panasonic KX-TGA250RU и им подобные, плюс стационары Panasonic KX-NT321. К этом всему повторители Panasonic KX-A406 и базовые станции KX-MCP0158.
Знающие люди, подскажите, если взять сервер Астериск, он сможет работать с этим набором БС и Трубок?
Если нет, то есть ли аналоги базовых станций и трубок для Астериска?
Стационары я так полагаю вообще со всем подряд будут работать, это не проблема.
Я не на столько силен в АТС. Если кто знает, что-то более гибкое и автономнее чем Астериск, подскажите название пожалуйста. (критерии те же, БС и трубки).
Edited by Shouldercannon
В 10.06.2021 в 11:38, Shouldercannon сказал:
Shouldercannon, здравствуйте.
Телефонные аппараты Panasonic KX-NTxxx имеют собственный, проприетарный протокол IP связи (не совместимый с SIP), поэтому соединить данные аппараты с АТС поддерживающей SIP (например Asterisk) не получится, по крайней мере «из коробки», без «доработки напильником».
По поводу базовых станций KX-MCP0158 ничего не скажу, не сталкивался с такими, возможно имелась в виду БС KX-TDA0158?
KX-TDA0158 подключается цифровым портом к АТС, там вообще не IP среда и эта так-же проприетарное устройство, не совместимое ни с чем кроме родной АТС Panasonic.
Если хотите организовать DECT сеть офиса и использовать Asterisk в качестве АТС, Вам необходимо смотреть в сторону базовых станций, поддерживающих SIP протокол и одновременно совместимыми с радио-телефонами Panasonic в формате DECT. Но хочу предостеречь, DECT достаточно размытый формат и не факт, что например базовая станция SIP Siemens Gigaset будет работать с трубкой Panasonic по радио. Правда, про бесшовное переключение существующих радио-трубок между разнесёнными SIP базовыми станциями, также придётся забыть. Возможно, смогут помочь существующие DECT репитеры, удлинив радио-линию от конкретно взятой БС до радио-трубки, но это не точно и нужно смотреть по обстоятельствам.
P.S. Как Вам уже рекомендовали выше специалисты по телефонии, лучше обратиться к интегратору!
Это только со стороны кажется, что телефония это игрушечное что-то, мол поставил звёздочку, телефон в свитч воткнул и в Web мордочке что-то потыкал оно и заработает. Нет, на практике вылезает куча всякой ерунды, даже на полностью совместимом между собой оборудовании.
Edited by SUrov_IBM
В 10.06.2021 в 12:08, edo сказал:
вы самого главного не написали: а зачем менять-то хотите?
Наверное, в их представлении хотят сделать красиво. Всякую новомодную хреновину сделанную китайцами и поддерживающую SIP (репродуктор какой-нибудь) хотят на АТС цеплять и всё это дело в какой-нибудь биллинг написанный в виде приклёпки к «1С» совместно с записью разговоров для начальства хотят прикрутить.
А Panasonic KX-TDE, он же топорный, SIP для ТА не поддерживает, ДВО классическое.
Скорей всего, это системные администраторы ищут варианты сделать телефонию на софт решении, поскольку оно им более понятно, ибо условно вертится на компьютере.
У нас тоже есть клиент - небольшое предприятие, стара АТС Panasonic 3x8, 2 свободных слота расширения. Купить платы расширения теперь наверное можно только на авито, поэтому задумались - а надо ли ее расширять? Или покупать новую? Тем более, что хотят еще реализовать запись разговоров + дешевый МгМн-трафик. Тоже склоняются к Астериску и софт/ip-фонам.
16 часов назад, SUrov_IBM сказал:
Вот тут позволю себе не согласиться. При наличии лицензий на аппараты от сторонних производителей вполне себе поддерживает (в терминах панаса SIP Ext).
34 минуты назад, Morze сказал:
Morze, здравствуйте.
Спасибо Вам за замечание, буду иметь в виду, что Panasonic серии KX-TDE поддерживает SIP extension.
Я был уверен, что данный функционал начинается с серии KX-NSxxx, а оказывается ветеран TDE такое умеет. :)
  • 3 weeks later...
