Столкнулись с проблемой на плотно загруженном олте (порядка 95%).
При отключении света в населенном пункте и повторном включении (при этом олт на УПС-е и не перезагружается) происходит массовое подключение ОНУ и многие ОНУ долго регистрируются. До полной регистрации всех может проходить порядка часа времени (соотв. клиенты жалуются и нервничают). При перезагрузке ОЛТ-а по питанию - все авторизируются быстро и нормально. Может кто сталкивался и может посоветовать как решить проблему?
Такую же проблему наблюдал и на eltex LTP-8x и на DPN6608. Причиной является несовершенный алгоритм для выделения таймслота регистрации ONU.
Он был разработан, когда число ONU на порт было 32, а при 128 и близком к этому уже работает крайне неэффективно.Использование ONU одного вендора с одной и той же прошивкой, а также обновление прошивки OLT на последнюю может немного отсрочить проблему.
Если olt p3608 просто включился, то онушки отрегиваются примерно за 15 минут. А вот если конфиг зажевался и пришлось восстанавливать, то в порты после восстановления онушек приходится включать порциями по 4-6 . Какую прошивку используете?
А вообще стало чуть лучше на p3608b. P3608 и p3608-2te похоже еще и проца не хватает, чтобы обслужить всех при массовой регистрации
Та же проблема с P3608 и P3616.
@Bear_UA у вас регистрация терминалов автоматическая?
Кое-где уверяли, что нужно отключать авторегистрацию и биндить всех руками самому к конкретному слоту, с навешиванием нужной конфигурации шаблоном.
16 часов назад, shabaq сказал:
Авторегистрация конечно.
On 6/11/2021 at 12:05 PM, shabaq said:
P3608B ни разу не попадались.
Проблема бьила в конфиг, в ону и в ОЛТ.
Сняли с бдком темплейт ети строки:
cmd-sequence 008 epon onu all-port mac  address-table dynamic maximum 254
И все заработало.
(будут исправлять... так сказали)
Edited by h3ll1
