Решил попробывать FreeBSD в качастве роутера. Там кстати, есть очень даже неплохая альтернатива netns, по которой можно аплинков раскидать. Но, сейчас о другом:
Решил я значит, организовать NAT своей серой IPv6-подсети. Но, как оказалось, FreeBSD этого не умеет. Делал так:
ipfw net 1 config if vtnet0
ipfw add 10 set 1 nat 1 ip6 from any to not me in recv vtnet0
ipfw add 10 set 1 nat 1 ip6 from fdfc:a9c3:34ec::/48 to any in recv vtnet0
Пакеты с этой серой подсети после этого просто перестали попадать на внешний интерфейс.
В linux IPv6 NAT можно было сделать так:
ip6tables -t nat -A POSTROUTING -s fdfc:a9c3:34ec::/48 -j MASQUERADE
Как можно подобное реализовать на FreeBSD?
Вообще, нафик он нужен? :) ipv6 адресов просто валом. :)
https://wiki.freebsd.org/IPv6/ToDo#NAT66
Quote
Do we want to support prefix rewriting (NAT66)? pf supports this.
PS В линуксе маскарадить v6 - это просто жестяк какой-то :) Для описываемого финта есть NPTv6 (-j DNPT)
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6296
Я тут покопался, и наткнулся на такое:
# ipfw nptv6 NPT create int_prefix FD01:0203:0405:: ext_prefix 2001:0DB8:0001:: prefixlen 48
# ipfw add allow icmp6 from any to any icmp6types 135,136
# ipfw add nptv6 NPT ip6 from any to any
27 минут назад, vop сказал:
Если IPv6 от провайдера - то их всегда мало. Например Билайн выдавал /120 подсеть.
Эти вообще только /120 выдают.
https://6project.org/
За это надо сковородкой по башке долбосить.:) Надо же быть таким жлобом. :)
https://www.tunnelbroker.net/
/64 + /48
В случае если мудак провайдер выдаёт только /64 или меньше, чего не хватит для роутинга решение простое - бриджевать IPv6 специфичные пакеты.
На фре делается элементарно: http://netlab.dhis.org/wiki/ru:software:freebsd:igmpproxy_on_netgraph
только фильтры tcpdump заменяем на такие чтобы матчили ipv6 и nd.
В опенврт кажется тоже что то такое есть.
