Коллеги, столкнулись с проблемой следующего характера при попытке настроить mac-based vlan на GP3600-16.
BDCOM(tm) GP3600-16 Software, Version 10.3.0D Build 77996
Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD.
Compiled: 2020-10-28 19:10:17 by SYS, Image text-base: 0x80008000
ROM: System Bootstrap, Version 0.1.4,
System image file is "flash:/BD_GP3616_10.3.0D_77996.bin"
hardware version:
Настройки gpon интерфейсов приблизительно идентичны, разнятся лишь вланы 100Х:
interface GPON0/1
 gpon pre-config-template SERCOMM_RV6699 bind-onuid 1-128
 gpon bind-onutype SERCOMM_RV6699 precedence 126
 gpon bind-onutype onutype-default-hgu precedence 127
 gpon bind-onutype onutype-default precedence 128
 gpon bind-onu sn SN1 1
 gpon bind-onu sn SN2 2
 filter bpdu
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 19-20,401,999,1001
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode dot1q-translating-tunnel
 switchport dot1q-translating-tunnel mode flat translate 1to1 20 1001 0
 switchport protected 1
 storm-control broadcast threshold 5
 storm-control multicast threshold 5
 storm-control unicast threshold 5
Конфиг gpon интерфейса терминалов и профилей flow-mapping:
interface GPON0/1:1
 gpon onu equipment-id RV6699
 gpon onu tcont-virtual-port-bind-profile tvbind-default
 gpon onu flow-mapping-profile flow-mapping-SERCOMM-RV6699
 gpon onu virtual-port 1 gem-port 256
 gpon onu tcont 1 alloc-id 256
gpon profile onu-flow-mapping flow-mapping-SERCOMM-RV6699 id 3
 gpon-profile entry 1 uni type veip 1
 gpon-profile entry 1 vlan 20 cos 0
 gpon-profile entry 1 virtual-port 1
Абоненты которым требуется статика должны быть в 999 влане. Каждого хотим настраивать через mac-based vlan.
Глобально даем:
mac-vlan mac-address MAC_терминала_интересующего_абонента vlan 999
MAC абонента продолжает прилетать до нас во влане 100X, а не 999.
Попробовали дополнительно добавить на интерфейс gpon:
switchport dot1q-translating-tunnel range mode flat start 999 end 999 999 0
Что мы делаем не так?
Есть ли пример рабочего кейса с macbased vlan?
А самое печальное что в мануале вообще ничего нет про mac-vlan...
GP36 Configuration Manual.pdf
Edited by MMMolY
добавление
3 часа назад, Nikita Devyatyarov сказал:
Добрый день!
На GPON-интерфейсе необходимо применить:
switchport mac-vlan
А откуда взята информация по этой команде? Может есть какой-то мануал свежее?
Но тем не менее, не работает..
interface GPON0/1
 filter bpdu
 filter dhcp
 switchport mac-vlan
mac-vlan mac-address e426.860f.1201 vlan 999 0
Всё равно продолжаю видеть мак клиента дальше в 1001 влане..
@Nikita Devyatyarov и ещё дополнительный вопрос, нет ли какого-то комьюнити в telegram?
Edited by MMMolY
20 минут назад, MMMolY сказал:
По информации от BDCOM - для работы функционала требуется всего две команды
ОНУ работает в режиме роутера?
21 минуту назад, MMMolY сказал:
Именно по обсуждению BDCOM ? Не встречал.
Некоторые вопросы обсуждаются в https://t.me/net_devices
5 минут назад, Nikita Devyatyarov сказал:
Так точно
interface GPON0/1:1
@Nikita Devyatyarov а может быть что switchport mac-vlan не работает в режиме порта dot1q-translating-tunnel?
Почему-то не могу ответить в тему.
Цитата
после применения switchport mac-vlan пробовали очистить данный мак из мак-адрес таблицы?
Switch#clear mac address-table dynamic address ?
  H.H.H                 --  48 bit mac address
Пробовал, и ону дергал
Edited by MMMolY
