Тут массовая проблема с актуальными роутерами Keenetic нарисовалась (прошивка 3.5.6)
Из-за проблем с сертификатом пропадает веб-доступ до роутера, а сам роутер начинает через некоторое время глючить, CPU под 100%
Нужно заходить telnet'ом и убирать сертификат
ip http ssl acme revoke <буквыцифры>.keenetic.io
Либо сбрасывать роутер в заводские и перенастраивать.
Разработчики Keenetic на голубом глазу говорят "проблема известная, обновляйтесь"
Соотв. рекомендуется обновиться, где можно/важно, чтобы потом не мудохаться
6 часов назад, azhur сказал:
А что за проблема с сертификатом, просрочился или что-то не такое тривиальное?
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=883101&amp;st=14780#entry106789105
Цитата
проблема в длине цепочки SSL-сертификатов для домена ***.keenetic.io, которая возникает при записи в память устройства
3 часа назад, VolanD666 сказал:
Не понял. Это вы просто информацию доносите или что-то спросить хотите? :)
Я информирую.
Разочаровал Keenetic - за такие деньги ещё такие косяки. Эти игры с Облаками и сертификатами от letsencrypt.
Рекомендовали роутеры Keenetic всем, а теперь ТП надо их сбрасывать в заводские и перенастраивать, т.к. не работают из-за 100% загрузки CPU и без доступа до веб.
  • 1 month later...
если именно кинетик - белый корпус, то обновление через телнет до последней версии, если зухель-кинетик - чёрный корпус, то обновление до последней беты?
команды телнет
белый кинетик:
Цитата
components list stable
components commit
чёрный зухель-кинетик:
Цитата
components list delta
components commit
отсюда - https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360021607760-Обновление-прошивки-микропрограммы-роутера-через-интерфейс-командной-строки
В 01.06.2021 в 13:37, Urs_ak сказал:
ну это, по моему не только к кинетику относится, а ко всем железякам которые лепят с https вэбмордой,  сертификат имеет сроки, и после окончания которых производителю придётся выпускать новую прошивку с обновлёнными сертификатами? а если не будет выпускать - кирпич? или танцы с бубном и игры с таймерами?
29 минут назад, jffulcrum сказал:
Старые кинетики не подвержены
Подвержены, в комнате стоит zyxel keenetik air, понадобилось включить на нём 2.4 для ковыряния старого смартфона, всё остальное работает в 5ггц и всё, зайти на него я не смог, плевался и чертыхался с ноута и смарта, ошибка в браузере, перепробовал всё что было начинае с IE6, подумал что умер роутер, но как то очень странно что раздача интернета работало и проблем со связью не было, только неуправляемый. Хорошо что не отключил управление по телнету на нём...
Зависит от того какая прошивка на нём стоит, есть ещё у меня  зухель кинетик 4г с прошивкой v2.08(AAUR.4)C2 - вебморда http без сертификатов, с ней проблем нет.
Стоит дома в спальне Keenetc City. Чистые http, telnet, ssh. Никаких эсов. Он, правда, в режиме бриджа, роутер не он. Может, поэтому.
  • 1 year later...
подскажите конкретно, нужно подключение по сим карте к оператору Cosmote (Греция)
нам посоветовали: Keenetic Hero 4G+ (KN-2311)
местный оператор дает роутер с частотами:
Alcatel LINKZONE MW45V: мобильный роутер
LTE FDD B1/3/7/8/20 (2100/1800/2600/900/800 МГц)
UMTS B1/8 (2100/900 МГц)
подскажите, будет ли работать Keenetic Hero 4G+ (KN-2311) с этими частотами и конкретно С ЭТИМ оператором ???
кто небудь пробовал, КОСМОТЕ ВОДОФОН ???
мы пробовали подключиться к космоте через Huawei B311-221 4G 3G WiFi роутер под SIM-карту
Он сеть Cosmote видит, но не подключается...
