Соединить шкаф автоматики по оптоволокну с двумя компьютерами
11 минут назад, RialCom.ru сказал:
откатель-люцент
Не советую - никто их не знает. Очень специфический и только под заказ и срок поставки - ждать замучаешься. Только на доукомплектование.
надеюсь там какой нить МХ960 присоветуют
Угу. Еще туда файревол поставьте.:) Что там маршрутизировать?
Стандартный метод борьбы с этой мелкой хренью - набивка в потоки E1 в рамках как раз всяких гибких мультиплексоров.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, sol сказал:
Чегой-то столько много проводов?!?
А,Б и земля. Более ничего.
Может, спутали с RS-422 ? Там да, там 4...
Ничего я не спутал. Есть "полный" RS485 - 4-х проводной: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-. А есть кастрированный 2-х проводной. Последний может работать только в полудуплексе. Земля в принципе не используется, сигналы дифференциальные. Только в качестве экрана.
Share this post
Link to post
4 минуты назад, Глеб Высоцкий сказал:
А в википедии-то и не знают...
https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485#Сигналы
https://en.wikipedia.org/wiki/RS-422
https://aveon.ru/services/005/
Share this post
Link to post
16 минут назад, frol13 сказал:
А при чем здесь Е1 и мультиплексоры? Ethernet - и достаточно двух любых свитчей, даже неуправляемых, лишь бы был оптический порт. Или просто свитчи + медиаконверторы.
Скорости по СОМ очень маленькие, трафик копеечный.
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Глеб Высоцкий сказал:
А при том, что это тепло и лампово.
И привычно всяким автоматизаторам.
Не так и давно тут была тема про SFP для E1
Share this post
Link to post
3 минуты назад, sol сказал:
Википедию пишут кому не лень. А я паяю управление по RS485 раз в неделю.
2 минуты назад, sol сказал:
Ну-ну. Особенно удобно для подключения компьютеров.
Share this post
Link to post
8 минут назад, Глеб Высоцкий сказал:
очень удобно потоки Е1 передавать - вставил в коммутатор с двух сторон и связал телефонные станции
вот вы Сименс расскажите про любые коммутаторы, а не 100мбитные конверторы по 800 евриков
и посмотрим: как накупите всякого шлама и включите, помыкаетесь с недельку, закажете втридорога оригинал и только через несколько недель вздохнете, когда получите и как заведется все
32 минуты назад, frol13 сказал:
а сименс, шнайдер, авв и прочий дженерал электрик
кстати причина применения всякими энергетиками Е1 - его синхронность и точное время доставки пакета с информацией
Share this post
Link to post
14 минут назад, sol сказал:
При том, что удосужьтесь погуглить стандартные решения для энергетиков. Научите их и заодно Сименс и ABB, как надо все передавать через Ethernet, ну и российских производителей-интеграторов поучите. Может они там "чаво не понимают"?
Share this post
Link to post
9 минут назад, RialCom.ru сказал:
А при чем здесь телефонные станции???
10 минут назад, RialCom.ru сказал:
1. Про Сименс и пр. GE ТС вроде как не говорил(а). 2. Зато говорил(а), что надо подключить контроллер по RS485 - а не по эзернету напрямую. Какая разница, сколько стоит конвертер и насколько он крут, он же работает не с оборудованием условно Сименса, а с СОМ-сервером.
14 минут назад, RialCom.ru сказал:
Как то Вы странно трактуете "синхронность". Для Е1 она означает, что назначение бита определяется его временным положением. И в данном случае для передачи по синхронному каналу асинхронного сигнала RS485 это будет скорее минус. Эзернет - тоже асинхронный протокол, и он начнет передавать изменение состояния линии 485-го немедленно. Правда, предварительно вставив свой оверхед. Но скорость по СОМ-порту обычно очень маленькая, намного меньше 100 Мбит/с.  А мультиплексор Е1 вставит сигнал изменения только в назначенный тайм-слот. Еще неизвестно, где задержка будет больше.
Share this post
Link to post
4 часа назад, frol13 сказал:
да и раз там Сименс - у него должно все решаться в комплексе. Там своя такая железка должна быть или рекомендована другая со схемой включения. Надо еще учесть, что Сименс и ABB специфические железки и работать с ними надо через официального дилера - иначе не совсем то может получиться.:)
А все что тут предлагается, как я понял- телеком решения (или индустриальные) - они сюда не подходят.
 Это да, но в шкаф их соваться необязательно. 485 достаточно длинный интерфейс, на 500м удалить - не знаю, но на 100м до своего шкафа вполне, а уж там что угодно класть, даже и не в промисполнении. А оптика - как я думаю или уже есть, или по причине диэлектрики.
Share this post
Link to post
15 минут назад, YuryD сказал:
Да там, скорее всего уже есть, куда воткнуть патчкорд многомод для межшкафной связи. Вот чего там нет, скорее всего, и про что забывают всегда "премудрые" проектировщики - так это места под размещение кросса. И тогда два варианта- птчкорды в гофре (но на 500 м не прокатит), либо кабель туда заводить с разваркой на сплайс-кассету и притыканием ее куда-то на стенку. Оба варианта делали в свое время.
Share this post
Link to post
9 минут назад, frol13 сказал:
 :) Я не пректировщик, но у меня есть мнение, что использование однофирменного железа сильно упрощает долгую эксплуатацию, несмотря на допобучение персонала. Другое дело, что когда на саппорт денег станет жалко из-за древности, а на реконструкцию еще жалче, и начинаются костыли и костылики... В промбезопасности это кончится одинаково плохо.
Share this post
Link to post
5 часов назад, Глеб Высоцкий сказал:
Вы кое-что не учитываете. E1 обеспечивает гарантированную равноинтервальную доставку данных, чего Эзернет не может в принципе. А в системах технологической связи как раз и надо то, что обеспечивает E1. И там есть еще один момент - требуется пробросить много низкоскоростных портов и потребители- отнюдь не компы, а устройства, имеющие свои интерфейсы. И на все это нужна ОДНА железяка. Вот и получился гибкий мультиплексор!
Share this post
Link to post
бывает нужно передать, например, данные о силе тока, положении какой нить сверхскоростной задвижки/привода или отключить выключатель на трансформаторе 63 мВа при дифзащите кабельной линии и в проекте учитываются миллисекунды передачи этих данных, а кое где да же циклы программ
а все эти приборы бывают разработками времен СССР - классика!
и для фсяких сухих контактов, ацп/цап с такими последовательными данными очень удобно построить аппаратные и надежные системы на регистрах и прочей рассыпухе
Share this post
Link to post
Коллеги, всем доброго дня.
Давайте вспомним все, что никто из нас толком задачи не понял и каждый придумывает свою. Я вообще не айтишник, занимаюсь спутниковой связью. Но вот у меня в 19 году был такой проект:
https://disk.yandex.ru/d/UvliFZScfU8YPQ
См. ПДФ листы 11-13
И задача там была именно как описывал(а) ТС: на улице шкаф автоматики. В нем стоит система позиционирования антенны на базе общепромышленного ПЛК "ADAM" с Ethernet, система обогрева на базе специфичсекого контроллера, тоже с Ethernet, и в этот же шкаф приходит управление двумя спутниковыми передатчиками по RS485, шлейфом, через СОМ-сервер (преобразователь RS485-Ethernet) - тоже получается Ethernet. Дальше эти эзернеты по меди сводятся на некий "ODU-OPT-ENC" - в реале это самопал из какого-то дешманского свитча с двумя SFP, лишенного корпуса и БП (питание от общего БП с остальной автоматикой шкафа). На фото в шкафу справа сверху.
Да, ВОК лежит без кросса, вообще без сплайс-пластины, оконцованный патчами SC-APC, места сварки просто усажены термоусадкой, сверху гофра. Под монтаж кабель пришел уже оконцованный, готовый. На фото видно хорошо всю эту разделку.
На удаленной стороне стоит точно такой же свитч без корпуса, только вделанный не в шкаф, а в 1-юнитовый корпус, до кучи вместе с виртуальным спектроанализатором. К сожалению, фото получились плохие, фирмУ свитча не определить. Может, узнаете, кто поопытней.
Эти три фото (где черный корпус 1U) с другого такого же объекта, где оптики не было. Проект был типовой, если расстояние небольшое, свитчи поставляли без SFP и просто соединяли друг с другом витой парой. А если расстояние большое, заряжали SFP и ВОК, а по свободным волокнам пускали спутниковые сигналы Rx и Tx через специальные оптические приемник/передатчик (в шкафу слева от свитча три штуки, синенькие, см. фото). Вот в корпусе 1U заклеенные дырки RX RADIO, TX RADIO - это под оптические розетки, а сами приемники должны были стоять между свитчем и анализатором.
На удаленном конце никаких приборов с 485-м нет, обратного преобразования из Ethernet не выполняется. В свитч тупо втыкаются компьютеры с драйверами виртуальных СОМ-портов, все остальное реализовано приложением (программой).
16 часов назад, frol13 сказал:
Наверное, и Вы и я имеем в виду не Ethernet, а IP поверх Ethernet.
1. Если речь идет о доставке по сети - сто пудов Вы правы. Но в данном-то случае сети практически нет, это "точка-точка". Маршрутизаторов по пути нет, буферизация не нужна. Задержки будут только и-за добавления заголовков. Но заголовки-то идут со скоростью 100 Мбит, а RS485 обычно работает  в 50-1000 раз медленнее.
2. "Равноинтервальная доставка" хороша, ели Вы передаете синхронный непрерывный поток. А RS-485 - асинхронный интерфейс. Он может выдать старт в любой момент времени. В том числе в начале кадра Е1, когда надо будет сперва пропустить минимум два тайм-слота (служебных). А в другой раз он стартанет как раз в свой тайм слот. И получится, что именно "равноинтервальная" система будет каждый раз вносить разную задержку.
Edited by Глеб Высоцкий
Share this post
Link to post
Вот, нашел фотку другого шкафа.
Свитч (справа вверху) видно лучше, но модель все равно не определить. Слева внизу, над автоматами - СОМ-сервер MOXA NPort-5130 (из RS485 в Ethernet)
Share this post
Link to post
Не буду спорить. Вы погуглите, что такое гибкий мультиплексор для низкоскоростных устройств. И подумайте, почему через Е1 пробрасывают, а не через кадры Эзернет.
Так и есть. И были эти проекты давно и гуглить лень. Да и по прошлому опыту: толком не гуглится этот Сименс. Нужно к дилеру. А у дилера все проекты расписаны и будет спрашивать, что за проект. Поскольку под проект могут не только набить по разному, но и прошить даже по другому.
Share this post
Link to post
On 6/1/2021 at 3:05 PM, RialCom.ru said:
надеюсь там какой нить МХ960 присоветуют или откатель-люцент
А если CCR1072 в итоге возьмут?
Share this post
Link to post
В 01.06.2021 в 00:40, SOFTOLAB сказал:
Бывают и биоботы, таких не меньше 50% в уютной рашечке.
95% если быть точнее. и не только в рашечке =)
сей топик с топикстартером явное тому подтверждение =))
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
