Соединить шкаф автоматики по оптоволокну с двумя компьютерами
Задача: Есть шкаф автоматики с выходным сигналом по волоконно-оптическому кабелю. Через 500 м расположены два компьютера. Необходимо соединить волоконно-оптическим кабелем многомодовым шкаф автоматики и два компьютера. Предполагается от шкафа автоматики вести волоконно-оптический многомодовый кабель к маршрутизатору (коммутатору или к чему?), чтобы там было два входных сигнала волоконно-оптических, а оттуда уже из двух выходов по Industrial Ethernet к каждому компьютеру завести, плюс иметь в запасе еще несколько таких выходов. Также предусмотреть ИБП для сетевого оборудования.
Вопрос: Какое сетевое оборудование потребуется? Возможно какие-то конкретные модели, ссылки кто подскажет, что использовать для этой реализации.
Спасибо!
Edited by Liliyaliliya
а какие там протоколы на выходе шкафа автоматики?
лучше бы Вы этот проект поручили поставщику шкафа автоматики
как только к езернет прибавляется индастриал - много может быть потом причин, по которым какая нить SCADA не будет работать
я думаю Вы планируете в дипломе через этот оптический кабель управлять стержнями в активной зоне атомной электростанции?
31 минуту назад, RialCom.ru сказал:
В самом шкафу будет предусмотрена корзина PLC с установкой сетевого патч-корда с волоконно-оптическим выходом с интерфейсом RS-488 с протоколом Industrial Ethernet.
На заводе будет шкаф автоматики, необходимо по ВОЛС организовать сеть в операторную (расстояние 500 м) на два компьютера. Через маршрутизатор (или коммутатор, через что правильнее?), чтобы там было два входных сигнала ВОЛС, а на выходе примерно 8 выходов на компьютеры витой парой. И предусмотреть ИБП сетевого оборудования
22 минуты назад, Liliyaliliya сказал:
П-ц у человека каша в голове... А потом это кому-то строить надо или ПНР делать...
1. PLC это Power Line Communication или Programmable Logical Controoler?  https://ru.wikipedia.org/wiki/PLC
2. Интерфейса RS-488 не бывает... Есть или IEEE-488 (т.наз. "Приборный интерфейс") или RS-485
3. Оба этих интерфейса не имеют никакого отношения к Industrial Ethernet...
Поручите задачу тому, у кого есть компетенции для её решения. Самостоятельно - ни ни!
ну по езернету щас много каких передают протоколов
а самое смешное - так вот "проект" еще и пройдет государственную экспертизу со сметами, по спецификации закупят за мильярд бюджетных мегаиндустриальные приборы, подрядчик все красиво смонтирует, волокна "врежут" в плинты медные и актами примут
а тетя Маша будет каждый час 500 метров ходить с тетрадочкой, списывать непонятные цифры и нажимать сброс 37 ошибок на PLC и вручную гидравлическим домкратом, естественно в индастриал исполнении, поднимать и опускать стержни реактора, тк инструкция к приводу и как его снять с блокировки не предоставили в печатном виде, тк по смете изготовление 3 копий на бумажном носителе сметчики вычеркнули, а картридж к принтеру не покупают - МВА менеджеры проекта все читают только из облака а айпэде
и два секретарь-референта с тетрадочки вносят в SCADA из тетрадочек показания, что б красивые графики выводить на видеостену офиса в облаках на 357 метров
12 минут назад, RialCom.ru сказал:
Да, передают. Но, гхм, _по разному_...
13 минут назад, RialCom.ru сказал:
Не просто видел глазами, а даже участвовал в таком спектакле... Впечатления самые удручающие.
15 минут назад, RialCom.ru сказал:
Неистово плюсую всеми частями тела...
35 минут назад, sol сказал:
Эта информация была взята из описания информации шкафа. PLC - программируемый логический контроллер подразумевается.
Скорее всего IEEE-488 или RS-485, да.
Поэтому и хотелось узнать здесь у людей, которые в этом хорошо разбираются, какое оборудование необходимо для корректной работы? Коммутатор какой или ещё какое оборудование?
1 минуту назад, Liliyaliliya сказал:
Так один или другой?
Что делаем-то? Осцилограф и частотомер к компьютеру подключаем или данные по RS-485 (а он медный к стати... Не оптический...) передаём?
Далее:
1. Поразумеваем RS-485. Как он стал оптическим? Какое оборудование в вашем шкафу сделало его из медного оптическим? Вот на другом конце и надо поставить ответную часть этого оборудования. Тогда в "Операторской" этот RS-485 станет опять медным, как нам и завещал Господь.
2. Для RS-485 не бывает ни коммутаторов, ни маршрутизаторов. Это шинный интерфейс и оба восемь ваших компьютера можно подключить к нему просто параллельно проводами. Использовав для этого соответствующие адптеры в компьютер. Типа Таких
3. Индастриал Эзернет как я понимаю вычёркиваем, да?
4. Остался самый важный вопрос: Это реальный проект или диплом?
И да, давайте сюда спецификации. Лень играть в угадайку.
https://www.anekdot.ru/id/716924/
4 минуты назад, sol сказал:
Далее:
Значит это не те интерфейсы,  необходимо по ВОЛС (многомодовый оптический кабель) передать сигнал из одного здания в другое на расстоянии 500м и в операторную через маршрутизатор/коммутатор передать по Industrial Ethernet витой парой в компьютеры.
Ну т.е. всё окутано завесой тайны и ответов на вопросы не будет.
Что вам сказать... Передавайте ваш "сигнал" откуда угодно и куда угодно.
В качестве разминки попробуйте передать сигналы флажками по ВОЛС.
А чего нет-то?
Сигналы? Сигналы! Не одну сотню лет работает.
Линия связи есть? Есть. Да ещё и продвинутая. ВОЛС!
Её дёргать можно кстати. Один рывок - точка, два рывка - тире.
А я умываю руки...
Если мы ставим коммутатор Cisco с 2 оптическими входами и выходами Rj45 для вывода сигналов на компьютеры, то какой именно коммутатор выбрать и что ещё потребуется из оборудования?
Может, это бот?!?
Вам потребуется коммутатор Cisco с 2 оптическими входами и выходами Rj45 для вывода сигналов на компьютеры
 Ох и похохочем :) Если я правильно понял, то нужно принять пару 485 и прокинуть их по оптике ? Неужто  медиаконверторов не бывает ? Хотя конечно, если упереться в мультимод ну еще и маршрутизаторы, то оно в деньгу и вылезет. Хотя у меня более экзотическая  конфигурация висит. Есть промвентилятор в курилке с выходом 485, к нему нашелся  конвертер 485 в эзернет медный, затем вся эта хрень по меди в офисный коммутатор, затем в офисный вайфай, и уж там на яблокоподелии стоит управляющая программуля. Зачем - да просто делать кому-то нечего было, он некурящий :)
Джуниперы за пол ляма лучше работать будут, проверенно...
А микротики не берите, у них оптика не та, там не индустриальные байты бегают.
Бывают и биоботы, таких не меньше 50% в уютной рашечке.
7 часов назад, Liliyaliliya сказал:
Тут первый вопрос - в каких условиях этот шкаф находится? Если он в горячей зоне, или зоне сильных электромагнитных полей,  то в него что попало уже не поставишь.  А так уже сказали, играть с вами в испорченный телефон - пустая трата времени, если есть некое техзадание/спецификация - загрузите сюда, затерев обложки и фамилии если там страшная тайна. Или подтяните того, кто в курсе, что это за шкаф точно.
2 часа назад, YuryD сказал:
Медиаконвертеры-то существуют, только их использовать для такой задачи не сильно удобно.
Дело в том, что компьютеров с COM-портом на борту на сегодня уже не существует.
А медиаконвертеры для "чистого" СОМ - экзотика, поэтому стоят дорого. (Чаще это медиаконвертер для какого-то другого интерфейса или сервиса (для передачи видео, например), а СОМ у него - дополнительный канал)
Получается, что надо поставить пару дорогих медиаконвертеров, и после него все равно ставить преобразователь СОМ-Ethernet или COM-USB, чтобы можно было подключиться к нормальному компьютеру.
Проще и удобнее в удаленном шкафу поставить медный преобразователь COM-Ethernet (от MOXA, например) + пару банальных медиаконвертеров Ethernet.
Мы два года назад монтировали систему (проект не наш!) с таким решением. Именно шкаф автоматики (управления спутниковой антенной), уличный, и компьютер в помещении. Соединены оптикой.
Там в качестве медиаконвертеров использовались какие-то совсем дешевые свитчи с несколькими медными портами и одним SFP. И в шкафу на этот свитч сводились разные устройства, как с СОМ-портами через преобразователь, так и с Ethernet-ом напрямую. И все в одно волокно. А на удаленном конце из волокна сразу в несколько медных портов.
К слову, по другим ОВ этого же ВОК передавались спутниковые сигналы в L-диапазоне (950-2150 МГц), в обе стороны.
Отчет: https://www.satcomservice.ru/n20190524.php
Кому интересно, могу проект прислать на мыло.
да ладно, харэмба тролить новичка!
заказывайте роутер Сisco 12816 - очень хороший Вариант для многоголового оптического кабеля
23 минуты назад, RialCom.ru сказал:
Сisco 12816
Это тот, который размером с side-by-side холодильник?!?
Блин, я такой в коллекцию хочу.
11 часов назад, Глеб Высоцкий сказал:
 Висит вот это https://usr24.ru/catalog/ethernet_preobrazovateli_v_rs232_rs485/usr_tcp232_304/
4 часа назад, YuryD сказал:
Ну да, это оно и есть. Только у него 485 какой-то кастрированный - по идее должно быть 4 провода (плюс земля), а тут три...
11 минут назад, Глеб Высоцкий сказал:
Чегой-то столько много проводов?!?
А,Б и земля. Более ничего.
Может, спутали с RS-422 ? Там да, там 4...
18 часов назад, YuryD сказал:
Вставлю свои 3 коп. Бывает. Все бывает. Стандартное решение в автоматике и телемеханике в энергетике - гибкий мультиплексор называется.Правда давно это было и могу ошибаться.
Вот пример:
https://www.zelax.ru/products/multiplexers/speedway-optical-multiplexers/
Делает их Зелакс, Натекс, еще кто-то не помню уже. Они еще и преобразование интерфейсов некоторые умеют делать. Так что не нужно много железок. И пром исполнение имеют. И заточены под такие задачи. Их там тьма исполнений. Надо нагуглить свое. да и раз там Сименс - у него должно все решаться в комплексе. Там своя такая железка должна быть или рекомендована другая со схемой включения. Надо еще учесть, что Сименс и ABB специфические железки и работать с ними надо через официального дилера - иначе не совсем то может получиться.:)
А все что тут предлагается, как я понял- телеком решения (или индустриальные) - они сюда не подходят.
