Как так получается, что в старом ПО есть а в новом нет? Что на замену?
Сравниваю ПО на одинаковом железе SNR-S2990G-24FX
На 7.0.3.5(R0102.0182):
$ snmpbulkwalk 10.0.7.64 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.30 | head
NAG-MIB::ddmDiagnosisIfIndex.1 = INTEGER: 1
NAG-MIB::ddmDiagnosisIfIndex.2 = INTEGER: 2
NAG-MIB::ddmDiagnosisIfIndex.3 = INTEGER: 3
NAG-MIB::ddmDiagnosisIfIndex.4 = INTEGER: 4
NAG-MIB::ddmDiagnosisIfIndex.5 = INTEGER: 5
NAG-MIB::ddmDiagnosisIfIndex.6 = INTEGER: 6
NAG-MIB::ddmDiagnosisIfIndex.7 = INTEGER: 7
NAG-MIB::ddmDiagnosisIfIndex.8 = INTEGER: 8
NAG-MIB::ddmDiagnosisIfIndex.9 = INTEGER: 9
NAG-MIB::ddmDiagnosisIfIndex.10 = INTEGER: 10
На 7.0.3.5(R0102.0312)
$ snmpbulkwalk 10.0.7.101 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.30
NAG-MIB::ddm = No Such Object available on this agent at this OID
ss-pe-766#show ver
  SNR-S2990G-24FX Device, Compiled on Jun 24 18:21:28 2019
  sysLocation
  CPU Mac f8:f0:82:73:4d:84
  Vlan MAC f8:f0:82:73:4d:83
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0300)
  BootRom Version 7.1.40
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version N/A
Выдает все порты при опросе
ss-pe-7101#show ver
  SNR-S2990G-24FX Device, Compiled on Dec 22 20:35:06 2020
  sysLocation
  CPU Mac f8:f0:82:73:ed:97
  Vlan MAC f8:f0:82:73:ed:96
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0312)
  BootRom Version 7.1.41
  CPLD Version N/A
Выдает только последние четыре: 25-28
NAG-MIB::ddmDiagRXPowerLowWarnThreshold.27 = STRING: "-15.00(-15.02)"
Коллеги, ну вот как в каком-нибудь, прости госпади, заббиксе сравнивать ТАКОЕ с показаниями текущего уровня? Ну что за программисты там у вас???
  • 2 months later...
В 31.05.2021 в 16:10, ShyLion сказал:
А какие показания ddm считаются нормальными?
Выплыло, что на одном свиче периодически флапает порт с sfp:
DGS-3000-10TC:admin#sh log
Command: show log
Index Date       Time     Level   Log Text
5629  2021-08-09 16:49:21 INFO(6) Successful login through Telnet (Username: adm
                                  in, IP: 192.168.254.1)
5628  2021-08-09 16:16:06 INFO(6) Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
5627  2021-08-09 16:16:02 INFO(6) Port 9 link down
5626  2021-08-09 15:40:51 INFO(6) Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
5625  2021-08-09 15:40:48 INFO(6) Port 9 link down
5624  2021-08-09 14:41:26 INFO(6) Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
5623  2021-08-09 14:41:23 INFO(6) Port 9 link down
5621  2021-08-09 13:34:37 INFO(6) Port 9 link up, 100Mbps FULL duplex
5620  2021-08-09 13:34:34 INFO(6) Port 9 link down
На другой стороне стоит SNR-вский 100-Мбитный конвертор.
Посмотрел инфу ddm по этому порту и что-то RX-Power великоват:
DGS-3000-10TC:admin#sh ddm ports 9 st
Command: show ddm ports 9 status
 Port    Temperature   Voltage    Bias-Current   TX-Power     RX-Power
        (in Celsius)     (V)         (mA)         (mW)         (mW)
 9         55.5195      3.3007       26.0613      0.2117       0.1647
Хотя ошибок по порту нет:
DGS-3000-10TC:admin#sh err po 9
Command: show error ports 9
 Port Number : 9
                 RX Frames                                   TX Frames
 CRC Error       0                     Excessive Deferral    0
 Undersize       0                     CRC Error             0
 Oversize        0                     Late Collision        0
 Fragment        0                     Excessive Collision   0
 Jabber          0                     Single Collision      0
 Drop Pkts       0                     Collision             0
 Symbol Error    0
На других работающих свичах RX-Power ниже почти на порядок:
DGS-3120-24SC:admin#sh ddm ports 9-24 st
Command: show ddm ports 1:9-1:24 status
 1:22      34.5208      3.2104       18.3600      0.2483       0.0267
 1:23      40.1797      3.2233       26.4000      0.1122       0.0228
 1:24      48.4180      3.3166       18.4500      0.2469       0.0473
С чем это может быть связано?
Перегрев? Температура sfp на проблемном линке около 55 градусов, а по https://www.dlink.ru/ru/products/1/2043.html  для свича "Рабочая температура - От 0 до 50 C"
Но тогда почему sfp в 10м порту не флапает (там ddm нет, посмотреть статус не могу)?
1 час назад, Andrei сказал:
Если он шарашит порядка -7дБм или больше, что вполне реально, то на вход sfp вполне может может прийти -7.83дБм.
А касательно флапа - а в БП медиаконвертора конденсаторы не могли устать или перебои с электроснабжением тоже маловероятны?
БП попробую поменять.
Перебои с электроснабжением вероятны, т.к. клиент - это автомойка в промзоне. Судя по логам, порт падает буквально на 3 сек. Может быть они какое-то оборудование в этот момент включают и проходит проседание или скачок напряжения в сети. Порты флапают только  в рабочее время.
