9 часов назад, Woodoo сказал:
Подскажите, кто какие спутниковые конвертеры использует?
Смотря что Вы будите принимать
и на самом деле давно как раз и НЕ без разницы
если принимать spts то необходима очень высокая стабильность гетеродина ,
особенно если сервис имеет 8psk и очень низкую скорость
трансподеры же mpts принимать можно и конветором стабильности +-3Mhz
но при использовании PLL Вы получите значительно меньшие величины BER
используя DRO BER будет выше , и все это на одной и той же антенне !
важно подбирать не только конвертор но и облучатель ,
нельзя поставить бытовой конвертор с углом раскрыва 70 градусов к примеру на антенну супрал 2,4*2,7 ее угол 90 градусов ,
Вы просто "обрежите" свою антенну , при этом физически препятствий использовать бытовик нет , по креплениям все подойдет
Добавлю - многие бытовые имеют избыточное усиление - и при чашках 2.5м и выше просто перегружаются.
PLL однозначно лутше. Особенно с внешним опорным генератором.
12 часов назад, sky star сказал:
Если человек задает такие вопросы без конкретики, то явно он не будет принимать такие сервисы.
Так-то у меня есть norsat со стабильностью 250кгц. И что характерно, до сих пор лежат в ЗИП, т.к. общественно-полезные сервисы с низкой скоростью сейчас редкость.
10 часов назад, [anp/hsw] сказал:
я думаю коллеге будет интересно узнать небольшую кухню подробностей
от этого не вижу крамолы в словах моих и стремлении отсыпать щепоть опыта в добром порыве
В 28.05.2021 в 10:43, vidis сказал:
А Вы много видели телевизионных спутниковых приемников, которые могут выдавать "опору" на LNB?
Чтобы принимать телевидение на такой LNB, надо будет ставить внешний опорный генератор либо в качестве такового подключать через сплиттер второй девайс (спутниковый модем, например). При этом спутниковое ТВ в силу специфики самого сервиса всегда работает на довольно больших скоростях. Даже "одиночки" Вы не найдете ни одной меньше 1000 ксимв/сек. Чем больше скорость, тем ниже требования к стабильности частоты и фазовому шуму.
