Разовая работа - настройка NAT сервера провайдеру под ключ
Добрый день,
Ищется желающий проделать разовую работу за денежное вознаграждение.
Задача настроить NAT сервер провайдеру на базе Linux с возможностью пропустить и общейпить до 10Гбит трафика.
Т.е. накатить ось, настроить и передать HDD/img с готовым, объяснить как пользоваться.
Либо если уже есть готовое производительное решение способное переварить до 10Гбит трафика - поделиться им, объяснить как пользоваться.
Дано:
1) ISP, около 5000 юзеров, 5-6 Гбит трафика.
2) cервер конфигурации 2x Xeon E5620, 16GB ОЗУ, сетевая карта Intel X520-DA2
Нужно - настроить NAT-сервер с функционалом
  • шейпинг скорости по спискам ip
  • netflow sensor
  • RKN-block
  • NAT
Подробности:
- ограничивать доступ юзерам. если srcip есть в таблице, допустим 600, то идем дальше. если нет - dnat'им на NGINX порт 8081 где написано "оплати инет")
- то же самое для списков rkn. если dstip нет в ipset то пропускаем дальше. если есть dnat'им на NGINX порт 8082 где написано "нене, ты сюда не ходи")
- шейпить скорость на основе ipv4 (если srcip присутствует в одной таблице, то шейпим ему полосу допустим 5Mbit-IN/5Mbit-OUT. для другой таблицы - будет другая скорость, для третьей - своя..)
в нужные таблицы фаервола биллинг будет сам добавлять айпишники через ssh скриптом
создавать таблицы с настройками скорости будем сами ручками
- зашейпленное должен видеть netflow сенсор и выливать нетфлоу на некий адрес,некий порт (где уже запущен netflow v5 коллектор и собираются логи кто куда ходил)
- ну и в самом конце для серых ip делаем source-nat на некий пул реальников
- дефолтный статик-роут далее -> в мир.
Предложения и контакты можно в личку, либо 89661129833@mail.ru
Спасибо
3 часа назад, creed сказал:
ооооочень сомнительно, что удастся на таком конфиге.
1 час назад, sdy_moscow сказал:
С dpdk? Ну процессоры можно пожирнее поставить, ченить типа X5670-X5690, очереди по ядрам прибить
Либо пару машин таких взять и нагрузку с помощью ospf разбалансировать.
Заказчику по сути нужно получить готовое решение, куда он будет загружать ip адреса в нужные таблицы фаервола (тарифы, ркн, вкл/выкл инета).
Edited by creed
Подтверждаю, надо хотя бы E5-2650 или что то получше. Если ткнуть пальцем в небо, то могу предположить, что 5-6 гигов будет пределом для E5620.
А так решение: Accel-ppp + научить биллинг пользоваться этим брасом. В качестве блокировщика для РКН поставить рядом zapretservice.
2 минуты назад, EShirokiy сказал:
Машину смогут заменить на более мощную. Нужно софт настроить
Это делается специальным софтом, чтобы 100% все блокировать.
По вашей хотелке, это BRAS + DPI, а в будущем и СОРМ понадобиться.
  • 2 weeks later...
В 28.05.2021 в 19:35, titan сказал:
сорм можно арендовать у вышестоящего аплинка, а вот DPIить на тазике да ещё и с натом такое умаешься.
  • 1 month later...
