Видеорегистратор Dahua получает звук только с 1 камеры
Добрый день.
Имеется видеорегистратор Dahua DHI-NVR2108HS-8P-4KS2 Обновлен до последней прошивки (Версия системы V4.001.0000005.0, Дата прошивки: 17-11-2020). Перед настройкой после обновления регистратор был сброшен до заводских настроек.
К нему подключены 6 камер WISENET (SAMSUNG) QND-6020R, камеры так же обновлены до последней версии прошивки.
После настройки звук передается онлайн и пишется только с камеры 1 канала и только по доп. каналу. Протокол выбран Samsung (при выборе Onvif звук не передается вообще). При настройке сжатия. 1 канал H264, доп. канал MPEG4. Звук передается только по доп. каналу MPEG4.  Подскажите, где искать проблему? Чтобы звук передавали и писали все 6 камер.
Есть подозрение что проблема в настройках каналов. У регистратора при прописывании камер есть локальный канал, идет по порядку по количеству камер и он не меняется. И есть удаленный канал. Везде стоит по умолчанию 1, но его можно менять. Попробовал ставить удаленный канал под таеим же номером что и локальный. Тогда не идет запись по движению. Куда копать проблему, дабы получить звук со всех 6 камер?
Спасибо!
Edited by harp
1.Проверьте, что каждая из камер дает звук при RTSP запросе в VLC плеере. Тоже самое можно проверить выбрав в регистраторе RTSP вместо ONVIF или других протоколов
2. Не копируйте настройки с первого канала на все остальные. Настройте в регистраторе каждый канал отдельно
