Добрый день,
Подскажите пожалуйста Hotel IPTV multicast UDP top up box для дома - главная задача при включении сразу выдает IPTV канал и есть пульт с переключением каналов. Через настройки можно задавать udp rtp мультикаст адреса как из m3u.
Смарт тв приставки как я понимаю не подходят - не выполняют главное требование - выдача в видео канала сразу при включении на весь экран без менюшек. Не хочу при включении в переключаться по иконкам, запускать приложение, в приложении пропускать рекламму, выбирать канал, раскрывать видео на весь экран. Хочу что-то типа сразу megogo на первом канале, но чтобы список каналов (адресов я мог один раз задать и потом забыть как это делается и смотреть) или возможно kodi но чтобы сразу в полноэкранное видео и в случае ошибки связи просто черный экран и "нет сигнала", никаких авто переключений на следующий канал, сворачивания полноэкранного видео в список с предпросмотром. И чтобы не тормозило. Чтобы работало как при переключении с udp-to-http proxy но я об этом не знал, есть у него прокси внутри или нет. Возможно такие коробочки используют в гостиницах.
Из того что нашлось
тут eltigre-catv ТОЧКА com/store/index.php?route=product/product&product_id=139#.YKQlQrczbGg - прям список каналов очень нравится, может даже работает как надо, но я незнаю что это и где купить в РФ
на алибабе возможно это работает как надо но обзоров нет russian.alibaba ТОЧКА com/product-detail/udp-multicast-android-box-for-hotel-and-community-iptv-system-62348870808.html?spm=a2700.details.maylikeexp.1.34746d1dvWxuKw
Обязательно
1. видео канала сразу при включении
2. пульт
3. iptv udp multicast
4. время переключения каналов меньше 2 сек, лучше < 1 сек
Желательно
5. задание адресов каналов файлом
6. купить в РФ или на алиэкспресс
элтексы делают нормальные iptv приставки
насчет скорости переключения - тут все зависит от потока и размера буфера а не от конкретной приставки
В 18.05.2021 в 23:47, sas7 сказал:
Противоречивые требования: чтобы начать показывать нужно заполнить буфера из которых проинитится декодер, а в udp multicast кейфреймы летят не постоянно и скорость переключения в любом случае будет плавать.
При правильном юникасте сервер может отдавать сразу запасённый кусок потока, где гарантированно будет всё нужное для немедленно старта воспроизведения.
Это какое то ваше личное заблуждение либо крайне глючный плеер.
Пишите свой плеер-надстройку над mpv и там всё будет, готового - вряд ли.
