Имеем два роутера.
1)      Микротик hap ac, 6.48.2. DHCP. Внешний статический IP;
2)      Хуавей b715. Динамический IP. Тоже с dhcp (убрать дхсп??) . Тут зоопарк камер, регистратор и проч..
Сейчас это все связано через PPTP.
Что нужно сделать:
Мне нужно как то попадать на хуавей и устройства за ним. При этом не возясь с ddns.
На мой дтлетанский взгляд должно все выглядеть так:
1)Хуавей по пптп подключается к микротику.
2) Подключаемся из любого устройства через PPTP к Микротику. И далее через локальные ip попадаем на хуавей или остальной зоопарк по локальным адресам.
Я, мягко говоря, совсем новенький. Будьте так добры, подскажите, что нужно сделать.
Edited by Kb_
Белые адреса можно чтобы с двух сторон были? Если да, то строите IPSec и фперед. Если нет, то я бы лучше использовал L2TP+IPSec со стороны Хуавея (нужно проверить умеет он так или нет).
маршруты должны быть прописаны на хуавее к сетям микрота в сторону микрота и наоборот - на микроте к сетям хуавея в сторону хуавея соответственно. Как и чем подключаться вообще нет разницы
