Здравствуйте.
Подскажите про консольный порт, пожалуйста. Я видимо чего то недопонимаю.
Есть коммутатор SNR-S2985G-48T. Я взял ноутбук, переходник USB-RS232, консольный кабель. Всё подключил, запустил putty. Чёрный экран с курсором в левом верхнем углу. Окей. Подключил в порт сетевой кабель, в консоль вывалилось сообщение, что кабель подключен и порт up. Отключил кабель, получил сообщение про down порт. Вроде всё красиво.
А вот добиться строки ввода не удалось. Все кнопочки понажимал, никакой реакции. Вывод работает хорошо, я всё вижу, а вот с вводом проблема. И что делать ума не приложу.
Да, всё согласно инструкции. До сюда я дочитал :)
Данные я получаю. А вот отправить почему то не получается. Может переходник, конечно вносит свои коррективы. Завтра с другим попробую.
2 часа назад, Optocablya сказал:
Дык rs232 проверить просто. перемкните на разьеме tx и rx и понажимайте кнопки в путти. если эхо правильное, то переходник живой. 2-3 контакты на разьеме db9, на маме скрепкой, на папе кусочком провода. Это если переходник правильный, и выдает в порт правильные напряжения в полном стандарте rs232, а не кастрированный.
Разобрался. Вместо нормального переходника схватил usb-com от APC, который видимо по своим правилам работает.
Всё действительно оказалось просто.
Всем спасибо. Тему можно закрывать.
