Ситуация следующая. Сделали подключение Комп1-10м utp-хаб1-170м utp-хаб2-120м-комп2. Хаб2 питается фантомно от точки где размещен комп2 от блока питания 12В 100мА. Для подачи питания исспользуются 2 пары 4,5,7,8 жилы витой пары( синий-синебелый и
коричневый и белокоричневый). Соответственно они не сспользуются для коннекта. К хабу №1 подключены другие компы локальной сетки. Результат такого подключения следующий:
Если идет закачка из локальной сетки (комп1) на комп 2 то все более менее нормально но если попробовать переправить данные (файлы) на комп2 то получается ж..па. Даже самые маленькие файлы по 100-200 кбайт может и не скопировать.
Для соединения на Комп2 пробовали выставлять 10 мбит но это не помогает. Комп1 работает под WinXP Home комп2 под WinXp Prof. Не знаю ли важная деталь но к хабу№1 подключены другие компы локальной сетки. От хаба №1 к хабу№2 в кабеле 4,5,7,8 жилы включены в коннектор.
В чем проблемма? Как разрешить ее?
Хаб это что ?
свич ?
или таки хаб 10М ?
ping ххх.xxx.xxx.xxx -l 1400
что говорит ?
что за оборудование ? на каком чипсете ?
скорее всего 170 метров не тянет - работает с потерями пакетов ....
