Подскажите если знаете. Где купить ?
3 шт. * 4 мм. силовых меди.
и 5е витуха.
Или что подобное. Можно и недешевое :)
Заранее спасибо.
Попробуте позвонить в www.prosoft.ru, они торгуют промышленным езернетом.
Для силы пром. разъемов сколько угодно, они стандартизированны МЭК. Спрашивайте у любого серьезного продавца электротехники.
Только вам нужно именно такое решение? То есть это что то типа стоящего на улице контейнера, к которому надо регулярно что то подключать-отключать? Если нет, ставьте гермовводы, и не ищите приключений. Купить можно там же, у продавца электротехники.
Andrew40, подетальней совет. Пожалуйста..
Пожалуйста... Например http://www.klinkmann.com/local/rus/catalog...df/Legr_368.pdf Производитель в РФ достаточно изветный. У него же можно взять и СИЛОВЫЕ герметичные разъемы.
А что такой как я показал разьем не пойдет ?
Может и подойтет... Волновое сопротивление нормировано??? Частотные характеристики нормированны??? Вы же на гигабит хотите работать...
Andrew40,
ну дык !! я это и спрашивал !
Все кого я знаю для таких целей юзают гермовводы. Такой разъем, ИМХО, с гарантированной 5е не найти!
Если припекло, проще взять подходящего размера цилиндр герметично соединяющийся посередине (с ходу не вспомню от чего можно взять, но видел такое) и с каждой стороны завести через гермоввод. А на концы разделать модуль и вилку РЖ45. Громоздко, но реально.
или на корпусе ящика привинтить квадрат с винтами по углам через прокладку, в ящике под квадратом сделать дырку с запасом, а в квадрате гермоввод (будет оставаться на кабеле).
так если вам нужно оперативное подключение к сети и требование герметичность то есть спец разъемы для сети и гигабита.. промышленные...
http://imax.madex.ru/article.php один раз пришлось монтировать.. но это под заказ.. и дорого...
если вам ненужно оперативное подключение то самое то использовать обычные гермовводы.. цангового типа... либо резиновые сальники... вырезного-прокольного типа типа(делается отверстие в резиновой диафраме маленькое и туда с силой пропихивается кабель..)
zoro, чудестные разъемы спасибо за ссылку.
жалко в разработке
Есть еще альтернативы ? баксов в 100 было-бы хорошо уложится.
И бывают - ли подороже, но с 3 - 5 силовыми ?
такое держал но оно пласмасовое... выпускает помойму MOXA стоит 25баков... мы монтировали на газо перекачивающих станциях..
