Maximfs79 Posted May 8, 2021 Posted May 8, 2021 Приветствую! Используем в сети OLT-ы GP3600-16, но в последнее время стали приходить ревизии B. Сейчас в ревизии B используем прошивку 10.3.0D Build 81888. Столкнулись с проблемой работы связки DHCP snoop + DAI + IPSG, после того, как абонент получает IP адрес, создается запись на OLT, но через время пропадает ACL для этого абонента. Следовательно трафик начинает дропаться. Лечится отключением IPSG, DAI или ребутом OLT (но это на время). Абонентов на одном OLT порядка 300, поэтому проблему с нехваткой TCAM исключаем. Так абонент работает: --- OLT-test# show ip dhcp-relay snooping binding all | i gpon0/11 28:d1:27:b1:e5:59 10.10.1.2 7260 DHCP_SN 2028 gpon0/11 OLT-test# show ip dhcp-relay snooping binding | i gpon0/11 28:d1:27:b1:e5:59 10.10.1.2 7260 DHCP_SN 2028 gpon0/11 --- Так перестает работать: --- OLT-test# show ip dhcp-relay snooping binding all | i gpon0/11 28:d1:27:b1:e5:59 10.10.1.2 7260 DHCP_SN 2028 gpon0/11 OLT-test# show ip dhcp-relay snooping binding | i gpon0/11 --- Дополнительно смотрю тут, тоже пусто: OLT-test(D)#show controller bind | begin GPON0/11 GPON0/11 total:0 entries ----------------------------------------------- Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или есть информация по этому поводу ? Также может подскажете, TCAM у ревизии B тоже равен 4096 как старой версии или его расширили ? Ссылка на свежую прошивку, может кому-то пригодится: BD_GP3616B_10.3.0D_89045 Заранее благодарю за помощь. Вставить ник Quote
atlantis Posted September 21, 2021 Posted September 21, 2021 Здравствуйте, Решение не нашли? У нас была похожая проблема. Но мы Решили прошить на новую https://data.nag.ru/BDCOM/Firmware/GP3600B/BD_GP3616B_10.3.0D_85646.bin Думали полечится, но нет. Также лихорадит эту голову. Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted September 28, 2021 Posted September 28, 2021 Коллеги, доброго дня! Для решения потребуется общение с RnD и, возможно, удаленный доступ до ОЛТ с демонстрацией проблемы. Просьба открыть обращение в support.nag.ru для подробной локализации. PS: в теме поменял ссылку на более свежий софт 89045 Вставить ник Quote
Maximfs79 Posted November 5, 2021 Author Posted November 5, 2021 (edited) Добрый день! Последнее общение летом 2021 с RnD из BDCOM удалось выяснить, что задваиваются ACL при использовании untag VLAN-а и что это особенность чипа. Как решение, можно использовать: switchport trunk vlan-untagged none В результате тестов, это не решило проблему - при кол-ве абонентов > 1000 все-равно были проблемы с функционалом. Примечательно, что на старой ревизии такого не наблюдается. Удалось ли по данному вопросу что-то придумать ? Edited November 5, 2021 by Maximfs79 Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted November 8, 2021 Posted November 8, 2021 В 05.11.2021 в 12:51, Maximfs79 сказал: Добрый день! Последнее общение летом 2021 с RnD из BDCOM удалось выяснить, что задваиваются ACL при использовании untag VLAN-а и что это особенность чипа. Как решение, можно использовать: switchport trunk vlan-untagged none Добрый день! Общение с RnD проходило совместно с нашим саппортом? Если да, то просьба указать номер обращения. Так будет проще идентифицировать проблему у bdcom и запросить её статус. Вставить ник Quote
forella Posted January 16, 2023 Posted January 16, 2023 (edited) здравствуйте, подниму тему, наблюдается схожая проблема, но как я вижу в этйо теме решения так и не нашли? olt BDCOM GP3600-16B прошивка: version 10.3.0D build 81888 ону 300+, за каждой ону 1 мак. выдаем ip по option82. из глобального: ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 1701-1716,2201 ip verify source vlan 1701-1716 ip dhcp-relay snooping rapid-refresh-bind ip dhcp-relay snooping information option format fixed-type ip dhcp-relay snooping information format ascii interface TGigaEthernet0/1 switchport trunk vlan-allowed 321,1601,1700-1716,2201 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode dot1q-tunnel-uplink dhcp snooping trust ip-source trust проблема проявляется рандомно, т.е. на любом порту может проявиться и любой ону. Абонент получает ip нормально, запись в binding добавляется, аренда ip со временем продлевается но трафик ходить не хочет, только переодически вот это и все: 23:26:20.498229 ARP, Request who-has 172.17.2.120 tell 172.17.2.1, length 28 23:26:20.501740 ARP, Reply 172.17.2.120 is-at ac:84:c6:5b:72:a7, length 46 перезагрузка олт\ону\роутера не помогает, заставить работать можно только двумя вариантами и то не на долго (2-3 часа) - сменить ip либо сменить устройство конечное(mac) но ip остается тот же Edited January 16, 2023 by forella Вставить ник Quote
Nikita Devyatyarov Posted January 16, 2023 Posted January 16, 2023 Добрый день! Не удалось тогда найти обращение в саппорте. Других подобных обращений в нашей практике не припомню. Скорее всего, баг устранили в более свежем софте. Уточните, насколько критично будет обновить софт до актуальной? Для B ревизии - BD_GP3616B_10.3.0D_105479.bin , можно найти тут Вставить ник Quote
forella Posted March 3, 2023 Posted March 3, 2023 Прошивка: BD_GP3616B_10.3.0D_105479.bin, конфиг тот же, что и писал выше. выяснилось, что проблема в ip verify source vlan, т.е. когда перестает ходить трафик на определенном ip, то при выключении ip verify source vlan в этом влан где абонент, трафик начинает ходить, без дополнительных манипуляций. И опять же, смена ip абоненту так же решает проблему (с включеным ip verify source vlan) но на время. Вставить ник Quote
dayser Posted July 28, 2023 Posted July 28, 2023 Всех приветствую, нашли решение проблемы? так как наблюдается аналогичная проблема ( Вставить ник Quote
