Телефонные трубки предназначены для работы при ремонте/эксплуатации телефонных кабельных линий связи, а также на объектах строительства и энергетики. Работают в качестве полноценной тестовой телефонной трубки на объектах проводной телефонной сети а на объектах энергетики – возможна прозвонка любых кабелей по щелчку (с дополнительной батареей постоянного тока).
В верхнем положении переключателя в режиме "трубка снята" обеспечивается набор номера и разговор. В этом же режиме при подключении внешней батареи возможно прозвание любых кабелей щелчками.
В нижнем положении переключателя трубка находится в режиме ожидания вызова, при этом обеспечивается прослушивание линии или параллельного телефонного аппарата (не обнаруживая себя), а во время вызова - звуковая и световая индикация (световая только на трубках с установленной неоновой лампой).
Особенности:
- при наборе номера выполняется шунтирование микрофона контактами номеронабирателя для обеспечения долговечности микрофона;
- дополнительное питание в режиме тестовой телефонной трубки не требуется (при подключении любого источника постоянного тока, возможно прозванивание любых кабелей щелчками);
- можно использовать как обычный проводной телефонный аппарат;
- польский номеронабиратель фирмы "RWT" гарантирует долгую службу и надежность;
- крючок позволяет подвесить трубку в удобном месте;
- крокодилы на концах кабеля позволяют подключаться и звонить из любого места, где есть проводная телефонная сеть.
Трубка 2 (черная)  – со световой сигнализацией, неонка на нижнем торце - 1200 руб.;
Трубка 3 (серая)  и Трубка 4 (слоновая кость)  - без световой сигнализации вызова, по 1000 руб.;
Все проверены на линии МГТС. В Москве. Отправлю в регионы.
Edited by Alex_I
6 часов назад, Alex_I сказал:
В каком году это было? На фото у вас импульсные номеронабиратели, которым место в музее. Те телефонные сети, которые еще остались, давно перевели на тоновый набор и без его поддержки такая трубка бесполезна.
С неоновой лампой в современных сетях скорее всего индикации не будет, т.к. вызывное напряжение может быть ниже 60v.
12 часов назад, [anp/hsw] сказал:
1. У меня на линии сейчас прекрасно работает ТА с дисковым номеронабирателем, но работает набор с кнопочного в тональном тоже.
2. Напряжение в линии при вызове замемрял - по-прежнему, около 60 в.
1 час назад, Alex_I сказал:
Вам повезло, и конкретно вашу атс еще не модернизировали. Но примерять такую ситуацию на всех? Где на них кнопка "flash"? Как тестировать удержание и перевод звонка этими трубками? 21 век на дворе :)
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
